Sujets : 1
Il y a 6 heures
(Modification du message : Il y a 5 heures par Fred-ql.)
RE: Réponse en fréquence, plane ou descendante
j'ai fait quelques mesures, au point d'écoute (3m des enceintes, centrées) en retenant comme paramétrage REW :
o Point fixe (micro ne bouge pas)
o Bruit rose périodique
o Full range
o RTA 1/48 octave
o Moyenne 32
La courbe n''est pas super plane mais n'est pas descendante
Moins bien que la courbe présentée en
mais dans les +/- 5 db sans aucun réglage
Mais à voir si je ne me suis pas trompé dans les paramétrages
Reste la MMM à faire ...
edit : J'ai refait la mesure avec exactement les mêmes paramétres que sur
https://forum.soundpixelab.com/viewtopic.php?t=122 , avec 260 averages et le résultat est proche.
Sujets : 23
Bien sûr que c’est proche !
Bien vu
Sujets : 23
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par Indien29.)
Bonsoir Greg, excuse-moi pour l’argument d’autorité, tu as raison mais tu en usait aussi un peu avant
Jean Luc expliquait pourquoi la réponse MMM est assez proche d’une mesure anéchoïque même au-dessus de la zone des 800 Hz.
https://www.homecinema-fr.com/forum/view...p179548749
Mais tu as évidemment raison, les mesures ne se suppose, superposent, pas totalement et ne sont pas des clones parfaits.
Néanmoins, on peut constater que c’est quand même assez proche, peu importe la position de mesure en amont ou en aval de DC
Sujets : 23
Il y a 4 heures
Ici par exemple :
https://www.homecinema-fr.com/forum/view...p180001546
(Les mesures dont tu parlais je pense, Jean Luc y ajoute les explications, c’est parfaitement reproductible n’importe où.
JLO écrit :
Afin que chacun puisse facilement reproduire ces mesures, j'ai utilisé REW en mode RTA avec signal Pink Periodic 128k et 16 averages
Le lissage présenté est au 1/48e d'octave.
Le fichier REW .dat est dispo si quelqu'un veut analyser plus précisément.
En analysant ce graphique on peut distinguer trois zones de réponse :
- au dessus de 800Hz, les réponses sont proches à environ +-1dB (après réalignement des niveaux), donc indépendantes de la pièce : MMM mesure uniquement l'enceinte
- entre 300 et 800Hz, les réponses sont globalement dans +-3dB, il s'agit de la réponse de l'enceinte combinée aux obstacles proches : murs, mobilier,...
- sous 300Hz, on voit les modes de salles qui dépendent aussi des positions de l'enceinte et de l'auditeur
Une question se pose donc : si au-dessus de 800Hz, on mesure seulement la réponse de l'enceinte seule, quelle est cette réponse ?
La réponse dans l'axe, la réponse en puissance, la réponse moyennée sur un cône de 15° (PIR de Harman) ?
Ca je vous le montrerai plus tard par un exemple en comparant la même enceinte mesurée en chambre sourde et mesurée dans une pièce à vivre.
Mais de toute façon, pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas corriger électroniquement les accidents acoustiques, MMM permet, au-dessus d'une certaine fréquence de ne corriger que l'enceinte même sans disposer de chambre sourde ou sans faire de mesure à l'extérieur !
