oreilles audiophiles
RE: oreilles audiophiles
(Hier-18:03:37)RM8Kinoshita a écrit : - la stéréophonie d'intensité et de phase telle que nous la connaissons est complètement has been
Comme ça c'est clair, la hifi au mieux ça n'existe pas et au moins bien c'est de la m...., pour le pire on n'ose imaginer ...
Au moins ça justifie le fait que ce qu'on peut écouter ne soit pas brillant.
Wink
Rien de nouveau , on reste dans le tout ou rien et les obnubilations
Bien sûr qu'il y a beaucoup de différences entre les HP , ce n'est pas facile d'être satisfait, encore plus quand il faut les marier , là dessus calculette ne se trompe pas.
Mais comme plein d'autres il repart dans le tout ou rien comme ceux qui disent qu'on ne peut pas entendre de défauts du reste si on n'a pas la pièce idéale, , on n'entendrait pas de défaut d'électroniques etc
Bref tout le monde pour sa paroisse alors que quantifier les priorités est absurde, tout doit être soigné , tout s'entend à tout niveau et à différent degré ou bien d'une autre façon.
Pour d'autres on fait sa pub ou on recommence a rabâcher de mesures une millième fois.
(Hier-16:45:57)Indien29 a écrit : C’est le point de compréhension principal de ce post… mais qui est facile à comprendre normalement
Autrement dit :
- Pour reproduire de manière réaliste un instrument dans un local, un transducteur devrait (mais pas que ...) être capable d'une émission physique possible dans toutes les directions, et devrait calquer de très près celle de l'instrument en question (tout en étant aussi capable de calquer la totalité de celles de tous les instruments de musique sinon il n'y a pas d'universalité de reproduction). Il devrait aussi être positionné à la même hauteur que l'instrument reproduit par rapport au sol.
- Ce prérequis émissif suppose aussi l'existence d'un enregistrement réalisé dans un format permettant une telle diffusion, ce type d'enregistrement n'existant pas à ma connaissance
- Il faudrait autant de dispositifs émissifs comme celui envisagé que d'instruments
Smile
"la stéréophonie d'intensité et de phase telle que nous la connaissons est complètement has been"
Épinglé !
Amitiés, Denis  Smile
Je crois que notre ami RM8 est en désaccord avec mastro qui écrit dans son post #24
Je le cite :
j'ai déjà assisté à une très très belle démo au High End de Munich , dans laquelle trois audiophiles tres habitués a ce genre d'experiences , ont été bluffé en croyant que c'était Martin Vatter qui jouait du piano dans une salle pleine dans laquelle la foule cachait des l'entrée , un vrai piano et les tres grosses enceintes MBL 101 X-Treme .
Les MBL étant omnidirectionnelles on se pose quand même la question du débat technologique.
Si l'omnidirectionnalité est finalement la solution ultime, à quoi bon tout ce ramdam ?
Le diable est dans les détails.
Qu'en pensent nos débateurs ?
Autrement dit :
Smile
Épinglé !
Moi je veux bien Denis  Tongue sauf que c'était de l'humour, ... Y'en a d'autres qui ont marché ?
(Hier-21:13:02)RM8Kinoshita a écrit : Moi je veux bien Denis  Tongue sauf que c'était de l'humour, ... Y'en a d'autres qui ont marché ?
Nous voilà rassurés !
Et donc ce brave mastro on fait quoi avec ses MBL ?
Tongue
Autrement dit :
Smile
Épinglé !
Ok, je te ressors de mes ignorés... Au fait... tu as sympathisé avec eux ? (Des noms, des noms... Tongue )
(Hier-21:16:55)Audio Pavillon a écrit :  !
Tongue
ou le système Bose originel, complet, préamp 4401 avec le 1801 (2x380W...sur TA de 2kVa) , son filtre actif correcteur ( à RLC ) et les 901 en line array à émission arrière (9HP en série parallèle sans AUCUN filtre) sur 3 faces ... sans aucune directivité Wink
(Hier-21:42:38)Wagtbtoobz a écrit : ou le système Bose originel, complet, avec le 1801, son filtre actif correcteur et les 901 en line array à émission arrière  Wink
Dans mon sondage personnel Bose est la marque la plus citée par les non-spécialistes ...
Wink
Je viens de réaliser un truc hallucinant, c'est que pour nos petits camarades tout est directivité, c'est l'alpha et l'oméga de la Hifi.
Au secours !
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : AndréJ, Indien29, lamouette, mastro, 3 visiteur(s)
