Sujets : 10
03/10/2026-13:07:26
(Modification du message : 03/10/2026-13:09:18 par Audio Pavillon.)
RE: oreilles audiophiles
(03/10/2026-12:19:15)Wagtbtoobz a écrit : Non, c'est bien le fond du problème : parvenir à ne plus pouvoir différencier l'instrument et la chaîne hifi (depuis la captation, jusqu'au transducteur , et hors toute considération de traitement de la pièce d'écoute), c'est le but.
Ecoutez n'importe que saxophoniste en solo, même débutant, dans un couloir de métro, ou un pianiste dans une salle d'attente de gare , et refaites vivre ça chez vous ....
Encore une fois absolument d'accord, c'est le but, il ne peut pas y en avoir d'autre, ça devrait être la condition nécessaire pour définir un système hifi.
Le reste c'est de l'enfumage techno-marketo-bidouillo à pensée étroite.
Sujets : 7
03/10/2026-13:15:18
(Modification du message : 03/10/2026-13:27:04 par mastro.)
(03/10/2026-12:19:15)Wagtbtoobz a écrit : c'était destiné à qui ?
Citation :Quand je reconnais un instrument par rapport à une chaine hifi avant même d'entrer dans la pièce je pense que ce n'est pas une question de phase ou de calage temporel ni de point d'écoute !
"Normal car ce n'est absolument pas la même chose comme comparer des pommes et des carottes? "
Et la comparaison serait "caduque " ?
tu connais beaucoup de très bons enregistrements "pros ou amateurs " réalisés dans une salle d'attente ou dans une salle d'attente de gare ???
en admettant que ca existe il faudrait encore que l'acoustique de la pièce d'écoute soit totalement transparente , pour que le test soit pertinent , autrement c'est caduque ...
le test proposé par calculette avec l'instrument dans la pièce en comparaison de son enregistrement de très très bonne qualité "pro" dans la même pièce était beaucoup plus pertinent ...
mais une fois encore , cet enregistrement dans la piece , sera reproduit avec une seconde couche de réverbération de la pièce , qui devra donc être la plus faible possible autrement c'est encore caduque .
Sujets : 24
03/10/2026-13:20:42
(Modification du message : 03/10/2026-13:22:31 par RM8Kinoshita.)
(03/10/2026-11:26:54)mastro a écrit : (03/10/2026-10:46:01)Wagtbtoobz a écrit : (03/10/2026-10:09:12)RM8Kinoshita a écrit :
Pour toutes ces raisons ce type de comparaison est donc définitivement caduque.
euh, non, justement, c'est le fond du problème : le jour où la haute infidélité deviendra fidèle, elle méritera le label "Hi-Fi"
je partage absolument pas ton avis , un systeme hi-fi doit tout simplement répondre à tous les critères techniques très importants de manière à reproduire aux mieux des enregistrements qui sont plus ou moins corrects.
La fidélité (hi-fi) est bien dans la reproduction du support. La fidélité ne peut dépasser ce qui est défini au départ au sein du sonogramme et de toutes ses interprétations techniques inhérentes, qui "figent" le rendu à un seul possible, même si pas idéal, toujours réducteur de la réalité.
Ceci n'a évidemment que très peu à voir avec une écoute directe en concert, où on n'écoute pas qu'avec ses oreilles d'ailleurs lol
Comparer les deux est un non-sens sans cesse renouvelé, par ceux qui comme calculette n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre la réalité.
Ça les regarde mais ça peut  aussi être contredit à l'infini sans aucun problème
crdt
Sujets : 8
(03/10/2026-13:07:26)Audio Pavillon a écrit : (03/10/2026-12:19:15)Wagtbtoobz a écrit : Non, c'est bien le fond du problème : parvenir à ne plus pouvoir différencier l'instrument et la chaîne hifi (depuis la captation, jusqu'au transducteur , et hors toute considération de traitement de la pièce d'écoute), c'est le but.
+1
Sujets : 8
03/10/2026-13:25:59
(Modification du message : 03/10/2026-13:47:12 par Wagtbtoobz.)
(03/10/2026-13:20:42)RM8Kinoshita a écrit : [quote pid="249235" dateline="1791023214"]
La fidélité (hi-fi) est bien dans la reproduction du support. La fidélité ne peut dépasser ce qui est défini au départ au sein du sonogramme et de toutes ses interprétations techniques inhérentes, qui "figent" le rendu à un seul possible, même si pas idéal, réducteur de la réalité.
[/quote]
non, la captation est une ETAPE , juste une étape. la "chaîne" de traitement est un tout .
Vas écouter une fanfare en vrai un jour , en plein air, tu te contrefous de l'acoustique extérieure, de la réverbération du REW, de l'alignement du truc et du bidule, de niveau de grave, de medium et d'aigus, de "sweet spot", de millisecondes .
ESSAYE de reproduire ça chez toi, le groupe, homogène, le blast, l'impact, la subtilité, le naturel. Juste ça.
POINT.
Sujets : 21
un monitor multivoies equipés de transducteurs tres performants et très bien filtré comme celui de RM8 , qui reproduit des très bons enregistrements ,merite déjà très largement le Label Hi-FI ..
alors sur quels systemes , dans quels environnements d'écoute et avec quels enregistrements , as tu forgé tes avis subjectifs et tes certitudes ??
pour qu'un système de reproduction puisse sonner comme l'instrument d'origine sur le critère d'une écoute "proche du local mais hors point d'écoute" il faut 2 choses :
Que l'enregistrement permette de s'approcher de cette restitution, donc pas trop "bricolé"
Que le système offre une réponse en puissance linéaire des le bas médium.
Sur ce denier point le système de RM8 n'est pas conçu pour, il ne peut donc y prétendre.
Cette prise en considération de la réponse en puissance est plus récente et hélas pas encore suffisamment répandue, mais les choses changent rapidement, voir l'offre en enceintes modernes avec gestion de la réponse en puissance qui a explosé ces dernières année.
Sujets : 24
Citation : (03/10/2026-13:25:59)Wagtbtoobz a écrit : (03/10/2026-13:20:42)RM8Kinoshita a écrit :
Vas écouter une fanfare en vrai un jour , en plein air, tu te contrefous de l'acoustique extérieure, de la réverbération du REW, de l'alignement du truc et du bidule.
ESSAYE de reproduire ça chez toi. Juste ça.
POINT.
Quand on enregistre en salle ou en studio on est bardé de micros, dont certains en relative proximité et le couple général n'est pas très loin lui non plus. C'est ensuite mixé et "produit" ce qui fige la réalité (auparavant multiplement interprétable) à une seule. Un choix définitif est fait, sur lequel l'auditeur du disque n'a aucun pouvoir
Ce qui est entendu en salle donc en champ diffus (même la même que celle où a eu lieu l'enregistrement) par une seule paire d'oreilles n'a rien de commun avec ce qui est capté et présent sur les disques. Je le fais très régulièrement, je navigue de la salle à la scène (enregistrement) et je peux vous assurer qu'on n'entend pas la même chose ...
Point barre.
Reproduire des fanfares de rue à domicile ?, ah ... (fantasme de "gigantisme" de certains ?) perso pour moi ça n'a aucun intérêt.
Ni technique, ni musical.
Sujets : 8
03/10/2026-13:55:55
(Modification du message : 03/10/2026-14:59:23 par Wagtbtoobz.)
MOINS il y en a, mieux c'est .... un couple ORTF suffit (M221F /capsules 930/alim SCHOEPS)
Point barre.
MAIS comme le public est en salle, c'est bien le résultat global en face qui importe
crdt. Si, l'exercice est justement très intéressant : imprévu , exclusivement unplugged , acoustique, une cousine au trombone, en école d'archi, sur le vif, 2 micros. Pas de préparation, pas de sono, de chanteur (euse) , pas de triturage, 38cm/s ... comme si c'était hier, il y a 27 ans .
Sujets : 8
Citation :RM8Kinoshita
Et oui… tout comme ce qui est entendu dans une pièce d’écoute (traitée ou pas) n’a rien de commun avec ce qu’un micro de mesure branché sur REW capte.
Point barre.
Sujets : 10
(03/10/2026-13:25:59)Wagtbtoobz a écrit : Vas écouter une fanfare en vrai un jour , en plein air, tu te contrefous de l'acoustique extérieure, de la réverbération du REW, de l'alignement du truc et du bidule, de niveau de grave, de medium et d'aigus, de "sweet spot", de millisecondes .
POINT.
Encore une fois je suis d'accord de chez d'accord.
Et c'est absolument mon but depuis TOUJOURS ! ... ça fait donc déjà un bail.
C'est quand même hallucinant qu'un musicien comme RM8 n'aille pas dans cette direction.
