12/09/2026-09:55:52
alim batteries pour Kaneda(s)...et autres (?)
bonjour,
pour mon nouveau Kaneda, le 282, je souhaite réaliser une alimentation par batteries ( ce qui est le design initial de Kaneda pour cet appareil)
au delà de cet ampli précis, le but est de concevoir/réaliser des alims complètes à batteries, soit à la fois :
* obtenir un ensemble complet, performant et commode d'emploi pour alimenter divers amplis
* fournissent plusieurs tensions simultanées pour les différents étages des amplis ( par exemple, + et - 32 V , et + 48 V, pour le 282 ) - ce qui m'occupe plus précisément aujourd'hui
* chargeur, avec au moins 3 régimes de charge pour chacune des tensions de batteries
* chargeur à faible taux d'ondulation résiduelle ( < 50 mV )
* si possible, système de BMS pendant la charge, de manière à égaliser les charges de chaque "élément", qui est en fait lui même composé de 3 ou 6 éléments "élementaires" ( NB : pendant la décharge, donc le fonctionnement de l'ampli, le BMS et ses circuits risquent ils de perturber la qualité de l'alimentation?...)
* surveillance du "seuil bas" des batteries avec contact, pour éviter les décharges profondes lors de l'utilisation ( ce qui suppose une mesure très précise des tensions )
il est certain qu'il faut plusieurs groupes de batteries ( 3 groupes pour le K282-version Nutube 6P1), donc plusieurs groupes distincts, avec autant de chargeurs
il restera à commuter manuellement ( voire à "automatiser" ) les fonctions ARRET, CHARGE, FONCTIONNEMENT des alimentations sur les amplis )
si ce projet aboutit ( ce que j'espère), on pourrait en étudier des déclinaisons ou des variantes pour différents amplis ( ce qui pourrait faire un nouveau projet pour MELAUDIA)
Donc, ma question :
qui aurait soit des schémas complets, soit des références de KITS correspondant à ce cahier des charges ? sur le Net, je ne trouve rien qui soit adapté, sauf chargeurs couteux et pas vraiment adaptés ...
Donc, ma question :
