Visites chez heavyP et opera.
#41
RE: Visites chez heavyP et opera.
(08/08/2026-12:37:46)claude m4 a écrit : il y en pas trente six pour les ieuv  comme nous ,c'est Gilbert Préyale
Ok, c'est du matos à Phil, que je ne connais pas...
Tout ce que je peux dire c'est que la chaine audio qui l'inclue est ok. Je n'ai pas fait de tests comparatifs, je suis venu chez Phil pour mettre les fesses sur le canapé + boire le café et manger les croissants.
C'est dire le coté sérieux et "pro" du protocole.  Big Grin
Mais bon j'ai une "déformation des oreilles" qui fait que j'écoute en toutes circonstances...
Phil à toi la parole...
Amitiés, Denis  Smile
oui, il s'agit bien d'un préampli réalisé par Gilbert Préyale pour Fostex208, et que j'ai donc le plaisir d'utiliser désormais.
C'est aussi pour cela que j'ai lancé une recherche pour l'ampli dans les p'tites annonces ;-D
J'utilisais auparavant dans ce système le pré passif à transfos de la MDA, qui marchait divinement avec le Chip amp classe D Graham Ingle, réalisé à l'origine pour des Vott. La particularité de celui-ci est une alimentation sur batteries surdimensionnée de 50kg.
Le match avec le Préyale est vraiment très qualitatif.
Le MDA est passé sur le système des KH, drivé en blocs mono Vt52 SE, montés en composants MDA également.
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
(08/08/2026-13:12:56)heavyP a écrit : oui, il s'agit bien d'un préampli réalisé par Gilbert Préyale pour Fostex208, et que j'ai donc le plaisir d'utiliser désormais.
bonjour ,
"le Chip amp classe D Graham Ingle, réalisé à l'origine pour des Vott. La particularité de celui-ci est une alimentation sur batteries surdimensionnée de 50kg."
ça je connais bien aussi ,j'en ai eu un ,et je suis allé voir Graham chez lui (en 2012 ? )dans l'Indre à la colline aux serpents ,comme il disait ;mais je n'ai connu que la version "classique" sans batteries .
Je viens de retrouver l'annonce :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=13504
celui la ,(comme je l'avais mentionné sur l'annonce ,je ne le connaissais pas ,je n'ai eu que le "préamp " passif  (comme l'on dit )avec transfos ;car Gilbert bobinait lui même ses transfos.)
Cest bien lui ! J'ai eu deux chip amps Graham, un premier pour des altec 19, bêtement cédé il y a plus de10 ans - à Opera justement ;-) avec son pré phono MM/MC en JFet sur batteries " normales" rechargeables, que j'utilise toujours avec bonheur.
Et l'actuel, qui fut commenté et/ou decrié avec passion en son temps sur le vert et Lenco Heaven. Je l'ai acquis il y a 2 ans de son commmanditaire originel. Et ça le fait...
_George Best
De Graham ,j'ai encore les câbles de modulation et hps dont je me sers encore .
rehello Claude
j'ai moi aussi conservé les câbles IC et HP de Graham
_George Best
(06/08/2026-16:34:21)dechab58 a écrit : Bonjour à tous.
Hier mercredi 5 août 2026 j'ai rendu visite à 2 amateurs de hifi et de musique, connus sur certains forum sous les pseudos :
heavyP (Phil)
et opera (Christian)
Joël (pseudo Fostex208) s'est joint à nous pour les visites, mais n'étant pas à la retraite j'ai remarqué qu'il ne participe que peu aux forums...
Avec moi nous étions 4.
Je n'avais pas prévu de faire un compte rendu... l'idée ne m'en est venue qu'après, je n'ai donc pas pris de notes et ai des lacunes sur tel ou tel matos précis.
Je vais vous présenter leurs divers systèmes très succintement dans un premier temps, et au fil des réponses de nombreux compléments d'infos et des photos viendront, et divers sujets "tous azimuts" seront abordés.
1/ Chez Phil (heavyP) :
Amateur et collectionneur de vinyles, Phil a en + une grande curiosté pour le matériel hifi depuis de nombreuses années.
Avec le temps il est "monté "en grade" pour avoir principalement 3 systèmes d'écoutes :
. Des VOTT équipées en 416 Altec + pavillons Araï sur JBL 2440 + tweeter 2404 + Filtre haut de gamme.
. Des Klipshorn récemment installées, qui n'ont pas encore les panneaux arrières définitifs qui permettront au grave de s'exprimer idéalement.
. Des LS3/5a sur pieds très lourds
(De nombreux amplis, préamplis, sources, sont à dispositions en options, avec une préférence pour les raretés et produits typés collectionneurs haut de gamme, vieux Sugden débuts années 70, Quad à transistors + transfos de sortie, etc. (Phil développera ça au cours du fil)
Pas (ou très peu de démat).
Phil a aménagé le sous sol de sa maison individuelle pour intégrer ses systèmes, et il a des projets pour finaliser de nombreux points (tirer des câbles du tableau électrique directement aux consoles où est monté le matos, modifier la configuration et l'acoustique du local, etc.)
Chez Phil ce qui étonne est la qualité paradoxale de matériel surdimensionné et envahissant... mais qui sonne super bien (même si ce n'est pas encore finalisé, dans un sous sol bas de plafond et quelque peu """encombré""" de matos.  Angel
Pour les VOTT :
Les pavillons Araï ont de la marge pour descendre (coupure acoustique à 250Hz / mais je ne sais pas quelle est la fréq. de coupure électrique du filtre)
Les 2440 ont aussi beaucoup de tenue en descendant (moteurs 2" qui ont une intensité de peps exceptionnelle / j'en ai aussi et je les connais)
Les 2404 sont les tweeters JBL de la trilogie (02/ 04/ 05) qui descendent le mieux. Et il n'y a aucune rupture d'énergie ressentie au passage de l'aigu à l'extrême aigu.
Filtre "sur mesure" de Werner Yagush.
Preampli à tubes Preyale
Chip amp Graham Ingle alimenté sur batteries et réalisé sur mesure pour les VOTT.
Ce sont les VOTT les plus homogènes que j'ai jamais écoutées, assez peu "colorées" (mais c'est dans leur adn) et très toniques sans être trop ascendantes (pas de gros manque dans le grave notable)
Des écoutes variées sont passées sans problème.
Pour les Klipshorn :
Elles sont en cours d'installation, ce qui étonne est le grave... Pour l'intant il manque la totalité de la charge arrière, mais "on" - un collectif des 4 personnes réunies hier - remarque un grave très articulé, dégraissé, rapide, limite maigre (mais la charge est incomplète)
Un médium aigu très ponctuel (le pavillon médium aigu est assez petit en fait)
Le tweeter est très discret (Phil a rachetées ces Klipshorn à un amateur de musique classique qui a fait faire le filtre en demandant un aigu "doux")
Filtre réalisé sur mesure par Manfred Stöcker, un spécialiste Klipsch teuton et ami du propriétaire originel des KH.
Un article du magazine allemand "Hifi Vision" de 1993, qui parle des Klipsch Heritage, mentionne l'intéressé et décrit son "Stöcker-Weiche".
Son très doux, oui, et en effet, je guettais ces Klipsh au tournant car j'ai eu dans le passé de mauvaises expériences d'écoutes sur d'autres modèles de la marque, avec des voix de soprano qui me vrillaient les oreilles par ex.
Là quasi rien de ça (à peine un rien de dureté dans l'aigu... et encore... je cherche la "petite bête")
Le tweeter m'a semblé vraiment limite de l'audible, mais je n'étais pas venu avec mon matos de mesure... donc je n'en conclue rien de définitif, mais j'en ai parlé à Phil/ ce sera s'il le veut possible de faire le point)
Pour les LS3/5a :
Elles sont un peu enfermées dans un petit local type "bureau" de travail.
Elles s'expriment déjà bien (timbres superbes...) mais je regrette des murs latéraux trop proches.
Elle sont animées par d'improbables amplis tubés en 2A3 SE et qui sont "limite" dès qu'on pousse un peu, mais le "premier Watt" est somptueux, et elles descende très bas... c'est curieux... sans aucun sub ajouté.
2/ Chez Christian (opera):
Aussi en maison individuelle, Christian a fait du beau salon de sa maison (bel espace haut de plafond) un lieu très convivial. Une partie du salon fait alcove et des LS3/5a y trouvent le volume qui leurs convient.
2 systèmes au choix :
. Des Altec Valencia un peu modifiées (caisses à l'envers) équipée en 416 Altec + pavillons 811 sur Altec 806 / pas de tweeter. Filtrage avec de bons composants DIY.
. Des LS3/5a (que je n'ai pas écoutées faute de temps)
Diverses sources : lecteur CD Accuphase, Tuner Revox, Platine (?)
Pas de démat.
Préampli audiophonics massif et à composants discrets.
Ampli Copland avec étages d'entrées à tubes.
Chez Christian les Valencia donnent une écoute très pleine (416 chargés en bass reflex) grave et haut grave qui n'on rien d'ascétique.
Les pavillons 811 arrosent large, l'écoute est possible en se déplaçant sur pas loin de 180°.
Aucune agressivité, si on pousse un peu le son : rien de projeté, ni de fatiguant.
Nous avons écouté des morceaux de musique en commun sur ces divers systèmes (Sonny Rollins par ex.)
Après les écoutes chez Phil ce qui change le plus en passant chez Christian est :
Le local est plus grand, plus haut mais les enceintes sont plus petites et rayonnent + "large" dans ce salon très ouvert.
Je laisse les interlocuteurs développer plus (il y a tant à dire)
Je peux aussi donner des avis sur tel morceau de musique écouté, je me suis déjà exprimé de vive voix au cours des écoutes, et n'ai rien à "larguer" de méchant...
Dans toutes les configurations la musique était au rendez vous, et chaque système a ses + et ses - ... pas de mystère ni de secret... c'est le lot commun à tous.
Si je résume : chez Christian, son très plein qui rayonne large. Pièce très conviviale, un modèle d'équilibre entre écoute audiophile sans compromis en qualités mais totalement intégrée à la vie au quotidien.
Chez Phil : plus de matos et matos plus gros, pièce moins adaptée, c'est un peu une antre de solitaire, mais un quasi miracle... ça sonne bien quand même (voir même très bien... mais je ne voudrais pas être taxé de lècheur de bottes...)
Denis ,
Merci ,c'est très sympa ce genre de compte rendu ,l'on retrouve le côté  "bon état d'esprit " des rencontres et des échanges (et avec photos en plus ).
si il y a d'autres photos ... du matériel
Joël (fostex ) c'est Kaneda de Lyon ,il me semble sur le vert ?
Il semble que Christian/ Opera pourtant inscrit de longe date, ne puisse poster sur le forum... Si les studios de Cognac-Jay pouvaient rétablir la retransmission... À vous les studios...
_George Best
(08/08/2026-18:02:01)heavyP a écrit : Il semble que Christian/ Opera pourtant inscrit de longe date, ne puisse poster sur le forum... Si les studios de Cognac-Jay pouvaient rétablir la retransmission... À vous les studios...
ça serait bien !
allo Raoul  Smile
P.S il était très apprécié le câble black cat de graham sur le h.r
(07/08/2026-18:06:23)GM-70 a écrit : Bonjour heavyP
Merci pour les photos
Aurait tu une photo arriere du pavillon arai pour voir le montage de la jbl
Merci d’avance et félicitations pour les voix du theatre  c’est une enceinte extraordinaire avec des qualités extrêmes dont on ne voit jamais le bout en évolution
Didier
Hello GM, voici 2 photos du raccord Arai/JBL + vue de l'alim mahousse, du chip amp riquiqui et du Préyale éteint - j'écoute les KH ;-D
Effectivement Claude, mon problème aujourdhui c'est leur limite en longueur... J'avais pris alors les 3m qui collaient avec mon système...
Depuis je me suis - un peu dirons nous, agrandi. Et j'utilise du Belden Shindo torsadé orange/noir que ce soir en Vott, KH et LS35a. Donc utilisé pour cette écoute conviviale
_George Best
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 19 visiteur(s)
