Sujets : 24
07/08/2026-21:32:31
(Modification du message : 07/08/2026-21:33:04 par RM8Kinoshita.)
RE: Visites chez heavyP et opera.
(07/08/2026-20:38:56)nicolasd a écrit : (07/08/2026-18:26:51)hicham a écrit : Ah je viens de regarder les prix du premier lien c'est abusé
IL y en a chez les chinois ... au prix ça peut s'essayer ...
https://fr.aliexpress.com/item/100501278...in_prod%3A
Faut essayer / utiliser ceux de Jagush. Parmi les meilleurs.
Ses premiers modèles avaient besoin d'une R shunt. Mais ses dernières versions n'en ont plus besoin (je possède les deux versions)
crdt
Sujets : 193
Bonsoir Hicham ,
il y a pas mal de Luxman as 10 sur Ebay
Sujets : 193
07/08/2026-22:06:21
(Modification du message : 07/08/2026-22:07:10 par claude m4.)
(07/08/2026-13:33:20)heavyP a écrit : Voici donc une vue de l'espace d'écoute qui fait environ 36m2, sans les espaces arrière évoqués qui sont coté KH (à suivre).
Vue du coté écoute Vott. On est environ à 3,50m des enceintes.
Vues des 2 enceintes séparées et le filtre de Werner Jagusch
Écoutes en cd de : Eric Dolphy Quartet in Europe, Herbie Hancck /the Joni letters, Patricia
Barber/ Best of, Carol Sloane/Hush-a-bye, Arvö Part/Tabula Rasa, Michel Godard/Monteverdi- A trace of grace
Lecteur cd Pioneer PDR-05
Impeccable ! pour mélodies en sous-sol
Sujets : 24
Merci a vous, j'avais deja vu ces models il y a quelques temps mais ne m'inspirant peu confiance vu la photo. Je m'étais tourné a la solution resistance chez audiophonics .
Il y a t'il un réel apport vu que je n'ai pas de filtre entre entre l'ampli et le 802.
Bonsoir Phil,
Les vots sont sympa, piece a l'air chaleureuse , la.présence de lumière ́naturelle reste toujours agréable dans ces lieux car important pour l'esprit.
Vivement un jour
Avec passion
Sujets : 193
Hicham ,
les auto transfos c'est mieux ( c'est audible ) que les résistances ,et Luxman n'a pas sorti beaucoup de daubes que je sache .
j'ai les Luxman pour mes tweeters depuis au moins cinq ans et les Fostex sur mes compressions depuis quinze ans .
P.S dans son livre sur les hps Jean hiraga avait mentionné les transfos.
Sujets : 193
Sur les luxman ,deux échelles avec des pas de 1 db avec commutateur pour chaque échelle à l'arrière ,avec les fostex pas de 1 db (deux échelles également ) commutateur en façade .
P.s l'on trouve aussi des Fostex r 100 t 2 sur hifi Shark comme les luxman
Sujets : 24
Oui il est certain que les autotrans... sont bien plus qualitatifs , c'est la raison pour laquelle j'ai învesti dans une deuxième paire de sowter 9335 et le promitheus.
Je vais donc voir cette histoire de plus près, et commencer des recherches .merci les amis.
Bonne soirée a tous.
Avec passion
Sujets : 193
(07/08/2026-11:18:12)dechab58 a écrit : Merci zeroundemi
Le résultat de ce filtre est comme une absence de crispation des plans / les hp se mélangent sans se gêner mutuellement.
Son très propre, de la profondeur 3D, de l'aération, de la dynamique, du relief, de la précision.
Le très bon préampli à tubes Preyale y contribue aussi niveau source d'après Phil (je n'ai pas fais perso l'écoute avec d'autres préamplis, mais le résultat à priori est convaincant)
Bonjour Denis ,
tu parle du "préampli (ligne) à transfos de Gilbert ?
Sujets : 11
08/08/2026-11:32:59
(Modification du message : 08/08/2026-11:37:41 par dechab58.)
(08/08/2026-11:07:13)claude m4 a écrit : (07/08/2026-11:18:12)dechab58 a écrit : Merci zeroundemi
Bonjour Denis ,
De quel Gilbert parles tu ? Je crois qu'il y a eu erreur à un moment dans le fil...
Je laisse Phil développer, il en sait + sur le sujet.
Amitiés, Denis
système à 6 voies : filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande / sorties boosté amplis op 3 alims de course) > sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono,
grave/ 40 à 125Hz > caissons clos avec 38cm Eminence PF-400,
bas-médium/ 125 à 400Hz > pavillons Sato sur moteur BMS 4599ND,
médium/ 400 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE, haut médium/ 0.9 à 10kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB, extrême aigu/ 10 à 20kHz > JBL 2405. Avec divers amplis tubes DIY "triodes SE sans contre réaction" (sauf ampli sub à transistors).
+ d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 193
il y en pas trente six pour les ieuv comme nous ,c'est Gilbert Préyale
