quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
RE: quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
(09/06/2026-14:13:59)Audio Pavillon a écrit :
(09/06/2026-11:26:59)lamouette a écrit : La musique c'est du son , et la musicalité est subjective.
Donc comme toi je trouve que la subjectivité a la part la plus importante ....et de loin , même quand on cherche le plus de neutralité possible.
Je vais paraître un peu ailleurs mais en fait je ne me sens pas du tout subjectiviste.
Le son ne doit pas avoir de mystère et s'il y en a encore c'est qu'on a pas bien cherché ou trouvé ou pas appliqué la bonne méthode, c'est en cela que je rejoins parfaitement Lars Risbo.
Mais comme je pars toujours de ce que j'entends je ne peux pas être considéré comme un objectiviste à poil dur.
Objectiviste pour moi c'est être dans l'excès tout comme être subjectiviste , pour les deux quand c'est exclusif c'est avoir l'esprit fermé. Le suffixe " isme " sous entend une forme de militantisme.
Pour quoi faire?  Il n'y a pas de combat. On prend dans chaque et avec la part qu'on veut et on peut arriver au même résultat.
(09/06/2026-12:51:59)dechab58 a écrit : Autre sensation étonnante : avant même que le musicien ne joue, j'entends déjà l'acoustique du lieu d'enregistrement pendant quelques fractions de secondes, avec d'infimes bruits qui donnent la dimension de la pièce et de sa nature acoustique. Comme un formatage de l'espace avant que le contenu musical n'arrive. C'est quasi permanent, avec des fois des bruits de matérìel technique mal utilisé.
oui je ressent ça aussi , on entend la soufflerie des ventilations ou des vaguement des bruits sourds de la ville , de moteurs , ce bruit très grave donne déjà un indice sur la dimension de salle.
Quand les notes s'arrêtent aussi , le temps qu'elles s'éteignent là on a direct l'acoustique de la salle , sauf avec un ampli ou une source de piètre qualité qui raccourcit les extinctions de notes.
(09/06/2026-15:34:39)dechab58 a écrit : Ça fait un peu "sujet du BAC"
Alors j'en ai un autre assez fun, en audio le subjectivisme et l'objectivisme ne sont-ils pas les 2 faces de la même pièce ?
Big Grin
Quoi qu'il en soit, je suis absolument certain qu'il y a une grosse marge de progression possible dans le domaine de l'audio.
(09/06/2026-16:32:08)lamouette a écrit : sauf avec un ampli ou une source de piètre qualité qui raccourcit les extinctions de notes.
Un ampli qui ne restituerait pas tout le signal d'entrée ?
Perso je veux bien être ailleurs mais pas trop quand même ...
Wink
Si je prends l'exemple de mes amplis guitare, c'est quand il y a de la disto que les notes durent plus longtemps, alors l'ampli qui raccourcit dans mon esprit ça donne une disto négative ... réalisation pas vraiment simple ...
Wink
L'extinction de note mal restituée c'est pourtant un critère essentiel et parfaitement existant en pré-amplification et amplification . C'est essentiellement lié à une capacité à restituer les signaux très faibles correctement.
Évidemment si comme beaucoup on ne focalise que sur les enceintes et l'acoustique et que l’électronique passe en tant qu'élément secondaire ou carrément négligé , on ne saura jamais.
Le substain au sujet de l'ampli de guitare et sons saturés n'a rien à voir dans l'histoire, lui il sature au dessus d'un niveau électrique , ce n'est pas comparable.
"Un ampli qui ne restituerait pas tout le signal d'entrée ?" Là c'est pire on peut même dire que ça concerne tout ampli , sauf que c'est plus ou moins , ou plus ou moins fidèlement.
(09/06/2026-16:58:35)lamouette a écrit : "Un ampli qui ne restituerait pas tout le signal d'entrée ?"
C'est pourtant ce que tu écris.
Si un signal d'entrée ne se retrouve pas amplifié à la sortie c'est qu'il est noyé dans le bruit de fond ... sinon on plonge dans le mystère.
Ben non banane Smile
Un simple exemple , un ampli qui atténue en fin de bande audio , comment veut il qu'il soit assez rapide pour restituer l'intégrité des signaux? Il va forcément en sabrer un peu , ça peut déjà se voir à la mesure impulsionnelle , mais pas que , rien qu'en analysant le signal en détail on peut le voir.
Mais oui, le bruit de fond aussi.
Et la disto de croisement ? Là encore on en perd une partie.
Tu es électronicien La mouette ?
Tu sais ce que fais un ampli ?
Tu vas me dire qu'il est censé amplifier ce qu'on lui met en entrée.
Elle est bonne et facile celle là, mais surtout ridicule , censé ne veut pas dire fait à la perfection.
Et la distorsion tout simplement?  La distorsion au sens général c'est une déformation du signal en additif et en soustractif.
Hé oh les enfants...
Si vous voulez vous dégourdir les jambes (et le reste  Big Grin ) pendant la récré, il y a un fil pour fait ça > "Sur les mesures"
Ici on écoute... et on essaye de s'écouter...
Et ça...
C'est le plus difficile...
Amitiés, Denis  Smile
