Supertweeters
RE: Supertweeters
Si ça branche quelqu'un: il y a une paire de Corona en ce moment sur les petites annonces d'Ebay Allemagne (2,000 euros).
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...4-172-5749
RE: Supertweeters
(20/05/2014-16:52:29)claude m4 a écrit : bonsoir les amis du son
si tu as bien lu ? le sujet (le sujet d'elektor),il est surtout question du tweeter taket ;même si les autres sont évoqués. c'est curieux ,ce côté :
je prends un des aspects négatif (le prix d'un objet cité  ou ?) d'une conversation et se mettre a débattre que sur cet aspect?alors que le thème du sujet d'elektor était sur les super tweeters et la majorité des retours sur le taket.(qui est un  piezo)
on ne perçoit rien lorsque l'on est a côté du taket ,rien de visible non plus a la mesure ,a l'écoute ?
olive ou ? tu nous en dis deux mots
http://www.taket.jp/batpure/batpure.html
qui coûte cinquante euros !!!
p.s pour le townshend ,il faut plutôt demander  klinger favre ...
"Hihi, je vois déjà se tordre la bouche des gardiens du Dogme "pas assez cher mon fils !"
Qui aura le courage d'en essayer et de publier un CR d'écoute ?"
un peu lourdingue ,ce genre de phrase
Hello
je déterre ce thread antediluvien... Ayant retrouvé une paire de Taker bapture, je sollicite votre aide sur le point de mise en œuvre suivant :
il me semble devoir les connecter au bornier des enceintes, soit.
Quid pour des Vott? Dois je les relier au bornier des compressions des tweeters JBL2404, ou directement aux borniers tweeters du filtre (Werner Yagush) ,?
Merci pour votre retour.
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
RE: Supertweeters
bonsoir ,
c'est écrit sur la doc...sur le bornier du 2404
RE: Supertweeters
Je me demande, j'avais jeté un oeil l'autre jour : les Takers ont une sensibilité de 70db/2,83V/1m ?
Les 2404 doivent faire de mémoire dans les 110db... hum... les Takers seront inaudibles ?
Quelle est leur impédance ? si dans les 8 Ohms ils risque de prendre une part du courant des 2404 ? qui risquent de baisser de niveau, + impédance et fréq. de coupure modifiées aussi ?
Sceptique je suis...
Amitiés, Denis  Smile
