Sujets : 66
22/05/2026-18:55:18
(Modification du message : 22/05/2026-22:40:01 par xtof.)
Sondage : Vinyle vs CD vs Dématérialisé (et vos partages en %)
Les débats sont anciens et toujours passionnants sur le forum concernant les qualités intrinsèques de nos sources. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point précis non seulement sur vos supports de prédilection, mais surtout sur leur cohabitation au quotidien.
Êtes-vous exclusif ou plutôt adepte du compromis ?
Le module de sondage ci-dessus permet de dégager les grandes tendances, mais l'exercice a ses limites informatiques. C'est pourquoi je vous invite chaleureusement à indiquer en réponse à ce message votre "recette" personnelle sous forme de pourcentages.
Par exemple : - 70% Dématérialisé / 20% Vinyle / 10% CD
- 50% CD / 50% Vinyle
- etc.
Au plaisir de vous lire, de découvrir vos chiffres et les raisons (techniques, pratiques ou de cœur) qui guident cette répartition !
Note : Pour la dématérialisation, n'hésitez pas à préciser si vous tournez sur fichiers locaux ou streaming. J'utilise aussi de temps en temps une clef USB sur mon CD Yamaha. Et pour les amateurs de beaux tuners, la FM a évidemment sa place dans les sources physiques/historiques !
Musicalement,
Christophe.
Sujets : 11
22/05/2026-19:23:39
(Modification du message : 22/05/2026-19:28:08 par dechab58.)
RE: Sondage : Vinyle vs CD vs Dématérialisé (et vos partages en %)
Salut Christophe, j'ouvre le bal
99,99% Démat
0,01% CD (et pourtant j'en ai + de 5000...)
La démat me donne accès à l'essentiel : la variété des oeuvres, des compositeurs, des interprètes, des labels, les nouveautés, les rééditions anciennes, et des idées à l'infini pour essayer tous azimuts.
Le support ne compte pas. Seul le contenu est important, il faut une sacrée oreille + une motivation béton (de l'amour en gros) pour chercher inlassablement des productions de qualité.
Je m'aide pour ça de mes oreilles, des échanges culturels (critiques de la revue diapason, discussions sur les forums, lectures, émissions de radios) et j'utilise aussi la qualité de mon système audio, qui est un peu "Ma canne d'aveugle" qui me guide dans mes aventures audio sur les chemins de traverses/ loin des grand'routes des idées reçues...
Comme par ex la qête du graal sur des points de détails... heu... ben non, le contenu d'une oeuvre est premier, et la technique devrait se contenter de transmettre l'oeuvre sans la modifier.
Point barre.
La démat peut le faire, mais pas toujours, et il faut chercher la qualité si on veut la trouver, elle n'est pas acquise !
En quelques mots : La taille de l'offre en démat a pour revers de médaille l'obligation de faire un tri sévère.
Amitiés, Denis
Sujets : 70
Moi c'est plutôt 80% CD et 20% vinyle actuellement et surtout mon tuner Philips 22AH6731 dont je ne me lasse pas (calé sur France Musique). J'en profite un maximum pendant qu'il y a encore de la FM. Je n'utilise plus la démat mais ça pourrait revenir.
Sujets : 9
plutot démat sauf que je n'aime pas le terme puisque il faut bien plus de matériel en démat qu'avec une simple platine CD.
Sujets : 21
Ton sondage devrait tenir compte de la radio et du streaming.
J'ai un paquet de vinyles et de CD mais je ne les écoute plus. Idem pour la FM ou le satellite, malgré un bon équipement.
Donc c'est 100% démat mais j'exclus le streaming, et par contre j'inclus France Musique au quotidien (sur le web).
Un plaisir : comparer les interprétations ...stockées sur DD.
Pour cela, tag %work% (à la main...) dans Foobar..
Sujets : 38
Personnellement c’est 80% CD et 20% vinyles, mais la part vinyles risque d’augmenter….
Avant j’étais 100% CD , mais je me suis mis au vinyle il y a peu grâce au préampli Grand Floyd, et je dois dire le vinyle m’a vraiment «charmé »
C’est un autre monde d’écoute, plus doux, envoûtant et sensuel à la fois: je ne m’en lasse pas…(Merci à Christian (Grand-Floyd) pour cette découverte)
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 70
Merci Eric pour ce retour. Ça fait plaisir.
Sujets : 53
Bonjour, perso c'est 100% CD, chez moi, malgré plusieurs montages, je n'ai jamais été satisfait du dématérialisé!
Tous mes visiteurs ont pu le constaté...
Pour qui, pour quoi????
Stéphane M
Sujets : 66
22/05/2026-22:34:58
(Modification du message : 22/05/2026-22:50:32 par xtof.)
(22/05/2026-20:21:20)ketalar a écrit : Ton sondage devrait tenir compte de la radio et du streaming.
Désolé j'ai oublié la FM alors que Christian (Grand_Floyd) m'avait parlé de son exceptionnel tuner Philips 22AH6731 .
J'ai inclu le streaming dans la démat.
Bonne soirée
Christophe.
Sujets : 178
Hello,
Il manque les 78 Tours dans ton sondage!
100% vinyls, ou 99% car je passe 1 ou 2 CD, par an, probablement.
Des 78T parfois, c’est passionnant et très émouvant. Parfois surprenant tant le son est bon et engageant.
Pourquoi: parce que j’aime ça, j’aime le son des disques, l’objet, je suis collectionneur, amateur, depuis mon adolescence. J’aime aussi les tournés disques, c’est simple mais c’est beau.
Pas de matos de dématérialisation (sauf mon téléphone pour écouter des trucs dans le train ou en bricolant).
Je ne supporte pas de toutes façons, de devoir passer par un ordi ou un iPad pour écouter ma musique, ça me saoule, point. Je suis devant l’ordi la plupart de la journée au boulot, le loisir ce n’est pas de l’ordi ou des versions de logiciel à programmer, tester, paramétrer.
