Sujets : 24
22/05/2026-08:32:39
(Modification du message : 22/05/2026-08:35:29 par RM8Kinoshita.)
RE: y a 40g de plus je vous les laisse ?
Bonjour Raoul
(21/05/2026-18:29:40)raoul a écrit : (21/05/2026-11:13:41)RM8Kinoshita a écrit : 1) à la reproduction, elle ne tient pas compte de la différence d'angle d'attaque du diamant dans le sillon entre la lecture des pressages 140 et du 180g (on parle de 0.4 - 0.5 mm à l'échelle du réglage de hauteur du bras, c'est pour moi significatif en termes de possibles différences sonores perçues avec un profil de diamant évolué (comme les Shibata ou Line Contact ou encore Micro Ridge) (comme expérimenté de mon côté avec la Technics) - j'ai décidé de l'ignorer puisque au quotidien, je n'ajuste pas la hauteur du bras selon l'épaisseur du disque et je ne connais personne qui le fait, à part toi peut-être si tu viens ici l'affirmer
Non, tu auras mal lu, je n'ai pas affirmé cela, juste relaté l'expérience de certaines personnes qui la partageaient.
Je ne la pratique pas chez moi, tu le saurais si tu avais lu plus attentivement le fil de documentation que j'ai créé.
Raoul a écrit :- la multiplicité des avis concordants que j'ai recueillis (et ce n'était pas auprès du premier guignol de la classe) m'incite à penser que l'expérimentation a une certaine valeur
Tu peux décider que le non respect de ce critère invalide l'expérimentation. L'échange sur ce point va rester stérile sans l'apport d'autre élément probant.
Si un jour je viens chez toi, j'aurai avec moi le jeu de disques en question et sur ton matériel et sous ton protocole, on essaiera d'avancer sur la question.
Ça n'aurait aucun intérêt technique puisque la problématique sera inchangée : vu la différence d'épaisseur et ce que cela implique en termes de lecture, on ne pourra pas départager les pressages en eux-mêmes (pour faire court)
J'utilise une seule épaisseur de tapis. Et la hauteur du bras est réglée pour une épaisseur de disque dite "moyenne"
Raoul a écrit : (21/05/2026-11:13:41)RM8Kinoshita a écrit : 2) en amont, à l'étape de production du support physique : il faut ajouter dans l'équation la qualité de gravure de la presse en elle-même, possiblement meilleure en 140 qu'en 180. Je t'ai dit que je sais comment travaille Simon Garcia et tes allégations à distance n'ont aucune valeur, pour ne pas être plus méchant.
Alors, garde ta mauvaise humeur pour toi et ne déformes pas mes propos s'il te plait ...
Mes "allégations" sont des hypothèses, et pas une critique bête et méchante sur le travail de Garcia.
J'ai écrit que possiblement, sa presse lui permettait d'obtenir des résultats meilleurs en 140 qu'en 180, sans aucune certitude à ce niveau.
Plus clair ?
Raoul a écrit : (21/05/2026-11:13:41)RM8Kinoshita a écrit : 3) Avoir raison n'est pas le sujet, on ne peut pas à mon avis juste généraliser sur la qualité supposée supérieure des pressages en 140 par rapport à leurs homologues 180, une bonne démarche scientifique posant des ... hypothèses, prenant au contraire en compte finement le plus de variables possibles. On sait ... Qu'on ne sait pas !
Moi je sais dans la limite de cette expérimentation unique et dûment identifiée.
C'est la deuxième fois que je te dis que je n'ai jamais généralisé, que je n'accepte pas ce qui est une accusation injustifiée alors là je vais me retenir pour juste t'envoyer aller voir ailleurs.
J'entends bien, mais à la relecture du fil depuis le début, j'ai l'impression qu'il se glisserait malgré tout de ta part une conclusion générale sibylline à propos des pressages 140 vs leurs homologues 180. Donc effectivement, je crois bon de rappeler que ta conclusion n'est valable que dans ton cas et pour ce que tu penses de la différence supposée entre ces pressages précis.
Sujets : 24
22/05/2026-08:42:58
(Modification du message : 22/05/2026-08:51:17 par RM8Kinoshita.)
Pour terminer de "crever le ballon"  :
* Pour la lecture des disques
Ces tests emmènent vers une conclusion plutôt rassurante : une fois que la mise au point "dite" optimale sur un disque d'épaisseur "dite" moyenne est effectuée,
(couvre-plateau et réglage hauteur bras/cellule + force d'appui amenant en lecture le top de la cellule à l'horizontal, ce qui (en principe !) est le reflet d'un VTA bien optimisé, because on a besoin d'un SRA dynamique moyen qui correspond peu ou prou aux paramètres donnés par le fabricant... sauf contre-exemples ce qui existe toujours dans la production de cellules disponibles, type "mouton à cinq têtes") ... (aucune responsabilité si le diamant ou le cantilever sont montés par le constructeur avec des écarts physiques s'écartant par trop des tolérances données pour le modèle, fabrication par trop artisanale et/ou contrôle qualité en fin de fabrication trop laxe, etc)
bien qu'elle ne soit plus optimale sur les supports extra-fins ou au contraire extra-épais ne pose pas plus de problèmes que cela,
la lecture sera à peu près bonne, on s'éloignera juste d'un optimal ...
Ce fameux optimal que tout audiophile qui se respecte est d'ailleurs parfaitement en droit de pourchasser sans relâche,
because he wants the utmost sound quality out of the playback equipment he paid for.
D'autant plus si la platine et/ou la cellule atteignent une valeur d'achat à cinq chiffres ...
J'ai également vu plusieurs personnes relater leur expérience de relever au microscope les différences de SRA obtenues avec des supports de différentes épaisseurs, et un réglage de hauteur de bras fin spécifique à chaque hauteur de disque pour compenser la différence. Si si, ... vrai de vrai. Solution la plus extrémiste, certes, mais quand on a les moyens de relever tout cela avec précision, et en plus le matériel qui permet ce réglage fin de manière aisée à la volée ... pourquoi pas après tout, chacun est libre !
Autre possibilité pour les insomniaques des problèmes de la lecture analogique : un diamant au profil basique, simili-conique qui sera nettement moins sensible à la précision de ce réglage qu'un diamant de profil étroit. Cependant, en termes de finesse de sonorité, ce type de profil est nettement moins performant notamment en termes de qualité des HF.
* Pour le pressage
J'ai trouvé ceci, à propos des 180 grammes, attention cela semble plutôt sérieux, vu la source, bien que quelque peu contradictoire
https://support.discmakers.com/hc/en-us/...-Important
Citation :The extra mass of a 180g record dampens any micro-movements while the stylus is moving back and forth in the grooves during playback. The audible effect is more apparent on high-end systems.
De leur côté, il s'agirait donc d'un avantage technique possible des 180g au niveau de la propreté sonore, qui supprimerait à la lecture des micro-mouvements parasites du cantilever "avant-arrière", vibrations enjolivant possiblement les contours sonores (artefacts ajoutés au signal, a priori non-présents sur ce dernier lorsqu'il est fourni en entrée de la machine qui grave le lacquer original)
Citation :On most turntables and for most recordings, they should sound identical.
Ils emploient le conditionnel
Citation :180g records feel heavier in the hand, giving an impression of higher quality.
"Donne l'impression de"
Autre solution bien connue, le DMM : https://support.discmakers.com/hc/en-us/...bum-Sounds
Citation :This method is similar to lacquer cutting, but instead of a lacquer disc, the lathe carves the grooves directly into a copper plate. Stampers are made directly from this copper plate. Because copper is a harder material than acetate, the grooves cannot be cut as deeply on a DMM master, leading to a slightly lower output volume. However, the hardness of copper prevents any microscopic deformation of the grooves, leading to a slightly more accurate “crisper” sounding cut.
Le cuivre étant plus dur que l'acétate, les sillons d'un master DMM ne peuvent être gravés aussi profondément, ce qui entraîne un volume de sortie légèrement inférieur. Cependant, la dureté du cuivre empêche toute déformation microscopique des sillons, ce qui permet une gravure plus précise et un son plus net.
Solution qui aurait aussi été parfaitement adaptée, vu le niveau de sortie relativement faible des master studio numériques 24/48 (taquinant à peine le -6dBFS)
* Et pour le mastering
https://support.discmakers.com/hc/en-us/...-for-Vinyl
Citation :For many scenarios, the answer is no (ça va plaire a Raoul) . A good master is a good master. (Yesssss !!!!)
However, there are some general things we like to see on a vinyl master (most of these are good practice for CD mastering as well):
- summing frequencies under 150hz to mono. This will take a lot of pressure off the stylus compared to having very wide stereo sub-bass content
- roll off some high-end (on cymbals especially), and de-ess vocals. Sibilance is one of the main complaints we hear from people listening to their mixes on vinyl for the first time. It's also a large contributor to inner-groove distortion.
- Go easy on the compression. Vinyl tends to sound best when tracks breathe a little, dynamically. Don't be too aggressive with brick-wall limiting. The same applies to stereo widening plugins.
- Keep the physical limitations of records in mind. Records have some inherent physical flaws, the big one being inner groove distortion. Since the outer portion of the record spins faster than the inner portion (physics!), the songs on the inner portion of each side have less groove-per-second, which reduces fidelity. Trying to put a big, loud rock number with splashy cymbals as the last song on Side A or B is asking for audible distortion. Conversely, putting a delicate piano ballad as the last song on Side A or B will also have the inner groove distortion be much more noticeable.
- One other thing to note is that volume is subjective, and in most cases, we will not put your project on hold for low volume levels. It would need to be extremely low, to the point where we would be concerned about the surface noise on the record being an issue. While we generally recommend masters not be super loud/ heavily limited (as those can be harsh, or even slightly distorted, which doesn't translate well to vinyl), the average level of the master does have an effect on how loud the records can be cut.
Bonnes écoutes en 140 et 180 ainsi qu'avec tout autre grammage d'ailleurs
Sujets : 9
22/05/2026-08:59:23
(Modification du message : 22/05/2026-09:28:21 par lamouette.)
Si tu es capable de régler le niveau à la précision de 0.1° d'un dessus de cellule qui ne mesure qu'environ 2cm alors je te tire mon chapeau
Ca n'est possible que par reflexion laser ou autre méthode un peu évoluée. Même si ce dessus de cellule est réglé avec précision ça ne veut pas dire que le VTA sera bien réglé.
Ne pas confondre optimal avec les tocs et autres autosuggestions.
Sujets : 53
(22/05/2026-08:59:23)lamouette a écrit : Si tu es capable de régler le niveau à la précision de 0.1° d'un dessus de cellule qui ne mesure qu'environ 2cm alors je te tire mon chapeau
Bonjour, c'est sans compter sur la tolérance de positionnement (plusieurs mm), d'angle (certainement plusieurs dixièmes de degrés) obtenue, d'origine, sur une platine du commerce fabriquée en série.
Enfin, on peut toujours essayer avec un gabarit papier, au pied à coulisse, à l'oeil avec une règle en plastique, à +/-0,1 près...
Du déjà vu...
Stéphane M.
Sujets : 432
RM8 dans sa mauvaise foi veut avoir le dernier mot et je ne vais pas remettre le couvert.
Mon propos étant précisément cadré, je vais prendre ma casquette de modo et virer le hors-sujet.
Sujets : 22
(22/05/2026-08:32:39)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour Raoul
Plus clair ?
crdt. Quand tu presses, tu fais comment ?
Sujets : 7
(22/05/2026-17:46:04)raoul a écrit : RM8 dans sa mauvaise foi veut avoir le dernier mot et je ne vais pas remettre le couvert.
Ben voyons , à mon avis tes références à la hi-fi sont tout simplement totalement à l'opposées de celles qui
Qui ont des objectifs bien plus exigeants et rigoureux que les tiens.
Sujets : 432
(23/05/2026-12:33:40)mastro a écrit : (22/05/2026-17:46:04)raoul a écrit : RM8 dans sa mauvaise foi veut avoir le dernier mot et je ne vais pas remettre le couvert.
1. tu devrais savoir une fois pour toutes que j'ai passé l'âge d'avoir peur de planter mes références là où ça me chante.
2. ta critique non argumentée tu peux te brosser avec, émoussée comme elle est tu n'as aucune chance de te faire de mal.
Sujets : 24
07/06/2026-11:15:34
(Modification du message : 07/06/2026-12:45:32 par RM8Kinoshita.)
RE: [extirpé de] y a 40g de plus je vous les laisse ?
Bonjour Raoul
Mastro n'a peut être pas évoqué suffisamment d'arguments cette fois-ci, on lui pardonne, pour toutes les fois où ses réponses sont amplement documentées par rapport au sujet technique évoqué.
Sur les références d'écoutes croisées par exemple il s'est largement exprimé.
RM8 quant à lui a fait part d'arguments parfaitement sérieux et documentés mais il est compréhensible que tu ne veuilles pas les entendre et ils ont atterri ici. Soit.
Bonjour ketalar
(22/05/2026-20:30:42)ketalar a écrit : (22/05/2026-08:32:39)RM8Kinoshita a écrit : Bonjour Raoul
Plus clair ?
J'augmente le tempo.
Sujets : 10
07/06/2026-16:08:59
(Modification du message : 07/06/2026-16:10:00 par Ha-Re.)
"RM8 quant à lui a fait part d'arguments parfaitement sérieux et documentés"
Maintenant, tu parles de toi à la 3ᵉ personne, c'est aussi de l'humour "sérieux et documenté"... ou plus grave ou t'augmente ton tempo intérieur
