Nos vis font de la résistance
RE: Nos Visses font de la résistance
(12/05/2026-11:02:52)lamouette a écrit :
(12/05/2026-10:05:11)nicolasd a écrit :
(12/05/2026-08:30:49)escartefigue33 a écrit : Dans les appareils professionnels sensibles, la continuité de masse est généralement assurée par un câble sur chaque partie démontable du coffret.
Oui, câble ou tresse avec cosses.
Oui donc ça passe bien par les vis quand même ou alors il faudrait poncer sous chaque cosse .
Du coup je trouve plus simple d'enlever le revêtement qui couvre le filetage avec un taraud ou bien repercer , ainsi on a le métal à nu, mais il faut soit tarauder soit utiliser de la vis à tôle qui va assurer le contact des 2 pièces.
Non on ne compte pas sur les vis. Les faces sous les cosses sont prévues conductrices.
Là d'accord .
Mais les faces de boitiers que nous avons à disposition sont bien toutes recouvertes intérieur et extérieur par peinture ou anodisation.
(12/05/2026-13:02:08)lamouette a écrit : Là d'accord .
Oui d'ou scéance de gratouille ... (dans l'industrie on fait des zones d'épargne de protection isolante/peinture)
Voilà, comme sur les PCB avec des zones couvertes et des petites zones découvertes , ce serait l'idéal si les boitiers du commerce était prévu ainsi .
Dans les préamplis, ces précautions sont particulièrement importantes, faute de quoi, un appareil au départ bien conçu peut se retrouver complètement inutilisable.
Dans l'industrie (mon job) on gratte ou on prévoit des zones sans peinture. Et on évite l'anodisation.
Idéalement, sur un boitier Galaxy il faudrait retirer l'anodisation sur toute la longueur au dessus et en dessous des flancs et une bande de 1 cm sur toute la longueur des plaques sur la face interne. Et une troisième vis au lieu de de deux sur chaque côté des plaques seraient les bienvenues.
J'ai fait dans le kit HF : à l'intérieur des boîtiers, il fallait enlever les "réserves" (masques de papier adhésif posés avant peinture).
Au passage, pour les endroits inaccessibles, le pinceau en fibre de verre peut aider (idem pour les circuits imprimés...).
Rayons "arts graphiques" ;-)
(13/05/2026-07:45:43)jacquese a écrit : Dans l'industrie (mon job) on gratte ou on prévoit des zones sans peinture. Et on évite l'anodisation.
Et donc avec quoi grattes tu?  disqueuse, ponceuse, grattoir?
Pour moi c'est le racloir de menuisier , c'est une lame fine affutée bien au carré (arêtes tranchantes) et au fil recourbé sur une des arêtes , c'est redoutable pour une finition impeccable.
Dremel + outil brosse métallique
(11/05/2026-22:56:52)Grand_Floyd a écrit : C'est vrai que je n'en ai jamais parlé, mais je m'assure toujours de la bonne continuité électrique entre les différents éléments d'un boitier. J'avais d'ailleurs résolu un problème d'accrochage qui était apparu sur l'ampli GRAND MOS de JRBLUES, en procédant de la sorte!
Merci pour le tuto Dominique.
Bonjour Christian,
Eh oui! comme j'avais laissé le bestiau pendant quelque temps au grernier , la rouille s'est invitée sur certaines connexions et donc, j'ai demandé à l'ami Christian d'intervenir sur ces accorchages, afin de remedier à cet état de fait.
Par la suite j'ai changé toutes les vis THC  acier par de la visserie en laiton , voire cuivre pour une meilleure conductivité en intercalant des doubles rondelles éventails  pour une meilleure empreinte dans le métal ...nickel, comme le dirait mon peti-fils .
J'ai même poussé le "vice" à remplacer toutes les vis de connexion des barrettes, en cuivre , reliant les capas d'alim, par de la visserie (M5) argent, associée à sa rondelle éventail, si,si... on ne se refait pas!!!
Ce soir soirée France Musique avec le DAB+ que j'ai piqué à Me, en attendant mon nouveau démodulateur satellite ... va y'avoir de la confrontation dans l'air avec ces trois prétendants : tuner Caisson Esart ORTF , satellite (Astra) et DAB+.
Belle soirée
JR
