Nos Visses font de la résistance
RE: Nos Visses font de la résistance
(Hier-11:02:52)lamouette a écrit :
(Hier-10:05:11)nicolasd a écrit :
(Hier-08:30:49)escartefigue33 a écrit : Dans les appareils professionnels sensibles, la continuité de masse est généralement assurée par un câble sur chaque partie démontable du coffret.
Oui, câble ou tresse avec cosses.
Oui donc ça passe bien par les vis quand même ou alors il faudrait poncer sous chaque cosse .
Du coup je trouve plus simple d'enlever le revêtement qui couvre le filetage avec un taraud ou bien repercer , ainsi on a le métal à nu, mais il faut soit tarauder soit utiliser de la vis à tôle qui va assurer le contact des 2 pièces.
Non on ne compte pas sur les vis. Les faces sous les cosses sont prévues conductrices.
Là d'accord .
Mais les faces de boitiers que nous avons à disposition sont bien toutes recouvertes intérieur et extérieur par peinture ou anodisation.
(Hier-13:02:08)lamouette a écrit : Là d'accord .
Oui d'ou scéance de gratouille ... (dans l'industrie on fait des zones d'épargne de protection isolante/peinture)
Voilà, comme sur les PCB avec des zones couvertes et des petites zones découvertes , ce serait l'idéal si les boitiers du commerce était prévu ainsi .
Dans les préamplis, ces précautions sont particulièrement importantes, faute de quoi, un appareil au départ bien conçu peut se retrouver complètement inutilisable.
Dans l'industrie (mon job) on gratte ou on prévoit des zones sans peinture. Et on évite l'anodisation.
Idéalement, sur un boitier Galaxy il faudrait retirer l'anodisation sur toute la longueur au dessus et en dessous des flancs et une bande de 1 cm sur toute la longueur des plaques sur la face interne. Et une troisième vis au lieu de de deux sur chaque côté des plaques seraient les bienvenues.
J'ai fait dans le kit HF : à l'intérieur des boîtiers, il fallait enlever les "réserves" (masques de papier adhésif posés avant peinture).
Au passage, pour les endroits inaccessibles, le pinceau en fibre de verre peut aider (idem pour les circuits imprimés...).
Rayons "arts graphiques" ;-)
(Il y a 6 heures)jacquese a écrit : Dans l'industrie (mon job) on gratte ou on prévoit des zones sans peinture. Et on évite l'anodisation.
Et donc avec quoi grattes tu?  disqueuse, ponceuse, grattoir?
Pour moi c'est le racloir de menuisier , c'est une lame fine affutée bien au carré (arêtes tranchantes) et au fil recourbé sur une des arêtes , c'est redoutable pour une finition impeccable.
Dremel + outil brosse métallique
