11/05/2026-20:40:47
(Modification du message : Il y a 6 heures par dominiquew.)
Nos vis font de la résistance
Dans mes montages récents, je mes suis à nouveau rendu compte des des problèmes causés par les interférences radios et de câbles d'alimentations
Si dans mes anciens projects (siecle passé) je modifiais ou contruisais mes boitiers moi-même (lourds et pas beaux), la qualité des beaux boitiers en kit disponible m'a fait oublier des règles d'hygiène RMI /RFI
les boitiers en aluminium anodisés et capots peints, utilisé pour mes amplis K209 ou pour des alimentations préamplis passif, etc demandent quelques précautions pour remplir leur fonction de cages de Faraday
Voici les remèdes que j'ai appliqués:
d'abord de simples ingrédients sont
les points d'applications:
trous des visses de fixation des panneaux en acier supérieurs ét inférieurs
Il suffit de poser le panneaux démontés sur le plan de travail et, à la main utliser le foret pour enlever la peinture en tournant le foret dans le trou avec un peu de pression (des deux côté de la plaque)
si les visses sont en acier anodisé, un mieux est possible avec des visses en innox, mais reste utilisables
NB les visses sont parfois M3 6mm ou M3 8mm, les 8mm vont mordre dans le logement de l'écrou, ce qui peut être un bien (contact électrique) mais aussi abîmer la vis et comprometre un bon contact serrage
J'ai utilisé des vis M3 6mm en innox mais elles sont légèrement plus courtes que celles d'origine et ne mordent pas toujours dans l'écrou (en M3 8mm c'est l'inverse)
une fois rôdés, même les visses noires d'origine ont un bon contact
remontage / serrage et la différence de résistance éléctrique est tres importante
Face avant / arrieres aluminium Anodisé :
La meilleur nouvelle, c'est cela s'entend vraiment que ce soit sur ampli / préampli ou alimentations
et si vous n'entendez pas la différence... votre chassis est maintenant bien à la terre et la sécurité en est améliorée ;-)
- un espace de travail stable et propre
- du papier émeri (suivant les cas)
- un foret pour metal 8mm (pas besoin de foreuse)
- je conseille des visses de remplacement en inox pour replacer les vis en métal anodisés
- et bien sûr un multimetre pour vérifies la résistance des contacts
- La les vis noires anodisées (M4 10mm) sont vraiment à remplacer, car la vis fait plusieur Ohms à elle seule et nettoyer le contact n'en fait rien de fiable (resistance revient apres qque jours).
- Le contact entre la vis et le chassis latéral (aussi en aliminium anodisé) peut être amélioré, on peut démonter le bazar et ponces les côtés en contacts, mais le gain le plus simple est au niveau du trou champfréné qui ne demande pas un démontage du boitier.
- il suffit, toujours avec notre foret de 8mm pour métal, et à la main, de grater le logement de la tête de vis
une surface d'aluminium dénudé va faire un bon contact avec la tête de visse en innox d'un côté et via le pas de vis avec le chassis
- Reste juste à vérifier au multimetre la résistance, parfois de l'oxidation ou les résidus sont dans le chemin, donc (re)serrez les vis en mouvement d'aller-retour le cas nécessaire pour assurer un bon contact
Systeme; onken 416A/jbl 2420+guigue+jbl2405H, cable: isoda polarisés & Deleycon doublés, sources: denon 103/microseiki/SME, Meridian 500 & ifi Zen stream +Denafrips Venus ii, biamp. passive(550Hz), Grand Floyd K209 2020 x2,(Audioresearch classic30),( Legacy 300B)
