Sujets : 4
Il y a 4 heures
(Modification du message : Il y a 3 heures par lamouette.)
RE: Kits Kaneda
Voir autre réponse en page précédente.
Autre chose:
Donc si ton câblage ressemble à ça la carte phono est chaînée avec la carte ligne comme l'avait dit Multiplex.
Où est donc sur ton câblage ce fil de masse (flèche violette) qui relie préamp phono à préamp ligne ?
Parce que si tu as viré le lien hier entre les masses des alims phono à préamp ça ne devrait plus fonctionner du tout sans ce fil de masse (flèche violette).
Ce qui voudrait dire qu'il y a quelque part encore un câblage qui ne devrait pas exister et qui crée une boucle.
Sujets : 68
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yann,
Je ne sais plus si on en parlé, mais est-ce que tu as essayé de court-circuiter les entrées (cellule débranchée) et est-ce que les bruits sont toujours présents dans ce cas?
Sujets : 37
RE: Kits Kaneda
(Hier-19:17:08)lamouette a écrit : c'est cablé comme ça?
![[Image: jhjc.png]](https://zupimages.net/up/26/19/jhjc.png)
La MASSE POWER PHONO reliée à la masse alim phono / préampli phono ?
Pour moi, la MASSE POWER PHONO doit arriver sur le primaire du transfo de l'alim phono.
Sur le schéma je comprends que cette masse arrive sur la sortie de l'alim !
Je ne ferai pas ça.
Cdlt
Sujets : 4
Il y a 3 heures
RE: Kits Kaneda
(Il y a 3 heures)audiotechno a écrit : (Hier-19:17:08)lamouette a écrit : c'est cablé comme ça?
Je ne ferai pas ça.
Cdlt
La masse power phono c'est la masse alim phono . La masse signal n' y est pas reliée.
Là sur ce schéma on n'a pas le redressement /filtrage , sinon je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'avais dit plus tôt , l' étoile de masse serait bien plus adaptée entre transfo et entrée de carte alim plutot qu'en sortie d'alim.
J'ai fait le schéma tel que Yann a câblé, ou du moins ce que j'en ai compris, il a fait son étoile en sortie d'alim, il faut donc qu'il relie toutes les masses en ce même point. .....ou bien refaire son étoile près du transfo.
Sujets : 4
Il y a 3 heures
RE: Kits Kaneda
Et donc ça donnerait ceci:
