je vous partage une appli gratuite GSonic concoctée par Obsessive Compulsive Audiophile, un foufou de REW, de convolution et de programmation, connu déjà pour des programmes permettant plus de versatilité ou palier aux limites de contrôle et gestion des applis intégrées (dont EQ, correction room, bass management) de certains amplis AV homecinema (des trucs bien complexes)
Je profite de mettre le lien de son Ebook "tuto" gratuit sur REW pour les intéressés
https://www.audiosciencereview.com/forum...ook.66771/
Il vient de proposer aux Audiophiles une application automatique et accessible, à partir de 3 mesures simples au point d'écoute de son système complet STEREO, pour corriger sa salle, en même temps que la phase et l'amplitude des enceintes du système (cela au mieux de la situation)... l'appli fournira les fichiers wav de convolution à intégrer dans un PC, un playeur avec convoleur ou un dsp.
Seule contrainte matérielle un micro de mesure en XLR et donc avec interface audio avec 48V habituel (pas pour micro de mesure USB question d'horloge cela semble avoir changé)
C'est fait pour que cela soit très simple pour l'utilisateur, il fournit un tuto vidéo complet (en anglais), ça a l'air très bien pensé par une personne qui maîtrise et en connait toutes les limites, les retours semblent très bons, ça semble efficace et surtout bien sonner (en automatique et il y a aussi quelques choix bienvenus, comme correction seulement du grave du systéme).
Je ne l'ai pas encore utilisé, mais j'ai suivi son travail pragmatique, il connait son affaire, l'attente des publics et les cadres nécessaires à ce type de projet.
(il y a beaucoup d'appli "DIY" de ce type naissantes en ce moment, toutes payantes et peu sont accessibles à l'amateur avec peu de connaissances dans ce domaine).
L'interface est sommaire/minimum, l'ergonomie/l'accessibilité bonne et le résultat principal (correction) semble similaire aux connus Sonarworks ou ARC.
L'ensemble est pensé pour un utilisateur lambda, ce qui devrait intéresser le grand nombre pour découvrir ces domaines.
Désolé de vous faire aller sur ASR "vitrine", ne vous plongez pas trop peut-être dans le sujet pour ne pas vous perdre dans ses méandres ou vous faire peur sur l'évolution ou les détails du projet ou juste le début du sujet informatif... le tuto vidéo et l'application à charger sur Github se suffisent si besoin.
Le tuto vidéo (et si vous voulez découvrir son travail et ses partages, sa chaine est riche d'enseignements) en 15 min et les 3 mesures en 5 minutes tout automatique/simple (sans besoin de REW)
https://www.youtube.com/watch?v=APSUrrDv0zI
Le sujet présentant l'appli GSonic par son auteur OCA où vous trouverez le lien GitHub pour toutes les plateformes d'ordi ou presque
https://www.audiosciencereview.com/forum...ort.70372/
Bonne découverte et bonne correction... raisonnée, douce, chantante
... et facilitée
(pour les plus bidouilleurs, il prépare une appli multicanal avec des options de "cancellation" qui elle sera payante)
... et facilitée
