L' IA c'est "vachement" bien!
RE: L' IA c'est "vachement" bien!
(01/04/2026-09:21:17)Grand_Floyd a écrit : Bien entendu! Exemple de ce que j'ai mis ce matin sur le forum Speak Of Floyd :
Vu les photos qui nous parviennent des répétitions de Céline Dion pour ses concerts en France, je crois bien que je vais aller la voir! Big Grin
[Image: david_22.jpg]
le plus gros problème dans cette affaire est que C.Dion ne ressemble plus du tout à cette personne à droite.
En plus, je crois que Gilmour a vendu aux enchères cette fameuse stratocaster...  peut-être en a-t-il plusieurs...
Effectivement, mais je ne voulais pas que ce soit trop crédible. Quand à la guitare, il ne s'agit pas de la fameuse Black Strat, ni de la Black Cat qui la remplace qui sont toutes les deux avec un plastron noir. Il s'agit la d'une guitare plus standard. Mais on peut faire beaucoup mieux. Pour cette photo j'avais demandé simplement à l' IA de me faire une photo avec Céline et David en concert sans autre précision. L'IA a été chercher les premières photos compatibles avec ma demande.
La Black Strat qui vient de se vendre aux enchères 14.55 millions de dollars est assez cabossée:
Et la Black Cat a une sérigraphie de chat:
Le problème est que vous limitez l'IA à l'IA générative et que vos prompts 'e sont pas assez adaptés, découpés, il y a des tips simples pour améliorer les rendus multimédias (multimodaux).
J'en parlais sur le Vert où un topic IA prospère aussi. L'IA m'a par exemple permis de restaurer un DAC D20400A ARC. Bien que j'avais les datasheet, je n'osais pas franchir le pas. J'avais besoin d'une caution technique. J'ai uploadé le schéma du ARC et il s'est chargé de récupérer les datasheet. J'ai pu isoler le problème grâce à l'IA car validé par "elle" et moi : https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=53337
PP 211 - Atlantis Lab AT23 - Audio Research DAC 2/Lavry DA11- préamp : Ayre K5 Xe MP
Analyseur Simulateur SPDIF :
C'est marrant, le gars a de l'humour
Peu importe, si l'IA n'a pas assez de données la moindre des choses c'est de dire qu'elle ne peut pas répondre plutôt qu'absolument répondre quitte à livrer des conneries.
Or ce n'est pas toujours le cas.
Sony arrête la fabrication de cartes mémoire à cause de l'IA qui met la main sur les matières premières... Le coût serait ingérable, les prix sont en inflation extrême sur ce secteur.
https://youtu.be/stPYn6GtePg?si=LFRyp_P8h5z7_pKl&t=1920
Amitiés, Denis  Smile
Récemment, j'ai eu besoin d'acheter une nouvelle carte SD SLS 8Go  de la marque Apacer chez Mouser.
Ce type de carte industrielle très spécifique a toujours été cher, et en 2025, cette carte était déjà à un peu plus de 100€.
Je m'attendais donc à ce type de prix élevé, seulement, entre temps, ça a énormément augmenté et la même référence vaut plus de 330€ aujourd'hui!
En plus, il y a du délai...
Et chez les quelques concurrents qui font ce type de carte, c'est la même chose, voir encore plus cher.
J'ai eu l'idée de demander à ChatGPT de transformer mon filtre d'enceinte Audioréférence A224 en filtre série. Bien mal m'en a pris.
Voici ce que l'IA m'a sorti:
Voici ce que je lui ai dit:
L'IA pas contrariante. Il va y en avoir des co***ries de faites avec les IA.
Donc, en gros, on a appris que le courant ne devait pas éviter de passer dans le haut parleur.
C'est bon à savoir!
((Wink))
(17/04/2026-19:29:21)gillesni a écrit : Donc, en gros, on a appris que le courant ne devait pas éviter de passer dans le haut parleur.
C'est bon à savoir!
Wink))
oui,
"Aucun fil direct entre + et - sans passer par les HP"
qu'elle dit...  Big Grin
Elle réinvente le court circuit... et nous fait la morale : c'est pas bien, méchant humain Angry
(17/04/2026-17:45:47)Grand_Floyd a écrit : J'ai eu l'idée de demander à ChatGPT de transformer mon filtre d'enceinte Audioréférence A224 en filtre série. Bien mal m'en a pris.
IA : Intelligence Artificielle
IA : Intelligence Audiophile
- A méditer... Cool
