SPUD Amp Project
#91
RE: SPUD Amp Project
Une alim passive alors ? (self en tête) ...
Oui, elle est en cours d'étude....La difficulté est que l'on veut avoir une tension de grille contrôlée, un courant de plaque contrôlé et une tension de plaque contrôlée....çà fait un contrôle de trop, et il faut faire des compromis.
Comme j'ai mis la priorité sur le courant de repos et la tension de polar de grille, une alime à self est bien indiquée et la self en tête offre des avantages certains mais avec des contraintes qu'il faut gérer...Au calcul, j'obtiens d'excellents résultats en particulier au niveau ronfle résiduelle qui tombe à quelques mV sur le HT ! ...Et le TA, content, rayonnera surement moins de cochonneries (ainsi que la filasse autour) !
Pascal.
m'étant pas mal inspiré des expériences commentées dans ce sujet , je vous livre à présent les miennes , concrétisées par la maquette en photo jointe
double SPUD , à base d'EC86 , sans doute assez similaire au Cristal commercialisé par..., , 3W max et distorsion principalement H2
résultats d'écoute interessants , pour l'instant sur large bande Supravox , à venir sur compressions
second en cours pour systéme quadri amplifié
CDLT
Beau travail,à l'occasion essayez deux 5842 en //
Bruno
Merci Bruno, je ne connaissais pas ce tube , dissipation anode et pente interessante
reste à s'en procurer ....
Bien cordialement
Bonjour a vous tous. Comme dit Bruno, beau travail Gerard. Tu as fait un beau montage, vu que l'ampli est utilise sur un large-bande, j'imagine un 16cm a 20cm environ avec une bobine d'environ 15mm a 30mm courte et une bonne aimant, il serait interressant de le comparer avec un ampli a transistors. Bien a vous. Charles.
Belle réalisation Gérard, heureux de voir un autre SPUD.Big Grin
Bonsoir à tous, pour répondre à Charles , deux précisions :
Supravox large bande , je suis allé un peu vite : il s'agit de 25 cm T245 RTF dont la réponse dans l'aigu est plus qu'écourtée , mais c'est qd méme pas mal sur les voix , la présence , la rondeur sans fatigue auditive
pour les comparaisons , j'ai prévu d'attaquer chaque voie en symétrique pour évaluer une éventuelle différence SE/PP, avec croisement des demi enroulement primaires du transfo: devrait éliminer le H2 , essai reste à faire
bien cordialement
Bonjour a vous tous. Gerard, tu as du pain sur la planche et tu ne devrais pas t'ennuyer. Bien a vous. Charles.
On avance (lentement mais sûrement !). Un nouveau test sur maquette avec des nouveaux transfos. (design des transfos par Yves sur spec PBen et réalisation Charly) :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php...&start=300
Les résultats sont encourageants et le transfo de sortie exceptionnel !
PS : L'alime provisoire est un pont de diodes suivi d'une Self en tête (12 H, fab Charly) et 220 µF. Il faudra ajouter une cellule de filtrage pour les TAD !
Pascal
