Sujets : 22
RE: un dac ESS 9023 en carton
(03/09/2023-18:54:50)Raoul a écrit : Bonjour,
J'ai partagé le temps d'antenne avec Jean-Christophe (Lavardin) pendant le festival de Marciac. Il était venu avec un système complet, source MacBook, dac, ampli et enceintes. Je me suis intéressé à son dac, un SABRE 9023 minimaliste, qui a donné une écoute tout à fait crédible sur mon système. Le principal intérêt que j'y ai vu au premier abord, c'est l'absence de circuit de conversion en sortie de conversion.
Avant même mon retour à la maison je l'avais déjà commandé. Une fois reçu, je l'ai implémenté selon les préconisations de Jean-Christophe, pas de boîier métal, pas d'alimentation externe. Des recommandations à la simplicité comme j'aime bien.
recyclage de la boîte d'expédition
entrées USB et sorties RCA
trois trous pour les câbles, quatre vis traversantes pour fixer le circuit au fond de la boîte et le tour est joué
Alors comment ça sonne ?
Au KIOSK j'avais déjà observé un résultat tout à fait prometteur, lors des écoutes à la volée. J'avais une crainte pour les résolutions supérieures à 24bits, mais j'ai constaté que mes fichiers en 32bits étaient acceptés et que ça jouait plutôt pas mal.
Il me fallait compléter mon opinion en reprenant des comparaisons mieux organisées à la maison, comparé au SONCOZ, et surtout le confronter au ALLO Boss2 qui n'avait pas pu opérer à Marciac.
J'ai empoigné quelques morceaux de musique, en démat sur un disque dur, en 16/44.1 sauf le mix studio 32/88.2, lus par Audirvana sur un MacBook Air, sortie USB pour SONCOZ LA-QXD1 et SABRE 9023, sortie Thunderbolt/Ethernet sur ALLO Boss en UPnP. Un seul port USB étant disponible, les comparaisons se faites deux à deux, SONCOZ vs ALLO Boss2 puis ALLO Boss2 vs SABRE 9023.
Content pour toi ;-).
Finalement, c'est le RPi qui avait dégagé, ou as-tu dû retaper le Boss2 ?
Ici, le Volumio en WiFi ne pose pas de problème, mais je n'ai aucun Mac ni protocole Airplay.
Sujets : 9
(03/09/2023-19:33:19)Patrick a écrit : Bonsoir Raoul,
Quoiqu'on fasse AirPlay est limité à 44,1 khz/16 bits si je ne me trompe pas!
Patrick
Et subit une compression/décompression à la volée et donc à pertes. C’est d’abord cela qui est responsable de la chute de qualité (plus peut-être du jitter).
Cdlt, Christian
PS : expérience intéressante merci: donc le carton mieux que de l’alu ou de la tôle pour un DAC ?
Sujets : 433
(30/10/2023-14:22:32)ketalar a écrit : ...
c'est le RPI qui avait dégagé, Gérard/escartefigue m'a cédé un RPI3 qu'il avait en stock et qu'il a monté à la place, et roule ma poule.
Sujets : 433
(30/10/2023-15:05:12)begwanch a écrit : ...
Jean-Christophe/Lavardin m'a dit de ne surtout pas le mettre dans un boîtier. Je le crois à moitié mais le carton c'est assez bien pour moi.
Sujets : 15
24/01/2026-18:13:50
(Modification du message : 24/01/2026-18:14:29 par lamouette.)
Bonsoir
Je visse sur un contre plaqué sur colonnettes, ensuite ça peut aller dans un boitier , grand boitier pour éloigner les transfos.
Sujets : 15
24/01/2026-18:22:00
(Modification du message : 24/01/2026-18:43:24 par lamouette.)
Je comprends pourquoi cette puce te plait, elle a des sorties lignes direct sans besoin de filtrage et d'AOP et ça le constructeur sait toujours mieux faire.
Aux petits oignons avec des alims au top ce doit dac doit valoir le détour , le 9018 m'avait laissé une plutot bonne impression même si pas mis en oeuvre au top.
Tu peux conserver l'alim low noise de ce type pour le secteur numérique mais il en faut une dédiée à l'analogique et pas avec ces régulateurs .
Leur interface USB Fifo Reclock est très moyenne, ça ne sonne pas correctement. Drivers Thesycon pas terribles et jamais mis à jour.
Il vaut mieux utiliser le spdif dans ces conditions ou sinon une Amanero.
Beaucoup trop de condos céramiques , ce qui va bien sont les polymères en numérique.
j'essaierai peut être un jour et si ça me convient je referais ma carte PCB avec mes alims maison intégrées.
Sujets : 26
Bonsoir Raoul,
(30/10/2023-16:42:03)raoul a écrit : (30/10/2023-15:05:12)begwanch a écrit : ...
T'a-t'il donné des raisons valables à cette curieuse manière de faire scientifiquement parlant ?
Sujets : 15
24/01/2026-23:57:41
(Modification du message : 25/01/2026-00:08:13 par lamouette.)
C'est le dac en carton , pas le dac en boite en fer, c'est pour ça.
Ce qui m’intéresserait plutot c'est l'alimentation, comment c'est foutu?
Sujets : 33
25/01/2026-03:50:28
(Modification du message : 25/01/2026-19:36:14 par 2539hal75.)
Je crois me souvenir d'une marque Anglaise DPA (Deltec Precision Audio) des années 90-2000 qui n'utilisait pas de boitiers métal pour leurs dacs et électroniques.
Avec succès lors des bancs d'essais comparatifs sur HiFi news et HiFi Choice.
Je suis étonné de l'absence de Claudio sur ce post.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial
FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr -
DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 433
(24/01/2026-22:38:43)RM8Kinoshita a écrit : Bonsoir Raoul,
Non, on n'a pas eu l'occasion d'approfondir la question.
(24/01/2026-23:57:41)lamouette a écrit : ...
Par la liaison USB, si j'ai bon souvenir, là aussi je crois, Jean-Christophe a préconisé de l'utiliser tel quel.
Jean-Christophe prônait des solutions simples, sans chercher des améliorations à tout crin.
Christophe (Totof sur le forum) a adopté le même dac, sur lequel il a fait un travail intéressant, en ajoutant un étage qui permet d'entrer en I2S, précédé d'une interface Singxer déjà mise en œuvre durant le festival
JIM2024.
On l'a rapidement comparé au mien sur le système ONKEN à LesBAINS. C'était mieux, indéniablement.
Je vais le convoquer s'il veut en parler.
