Sujets : 17
27/11/2025-20:32:04
(Modification du message : 28/11/2025-14:06:13 par boris.)
24"
Un petit bébé de 24" lancé par Celestion.
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
Xmax 20 mm, BL 35, Mms 720 g !!
Un beau ventilateur pour l'été 2026 !!
1000 € ! allé Mastro, c'est pour toi !
En simu, compliqué....... on arrive à 4 KW à 30 Hz à Xmax pour 120 V / pic 135 db , limite pass haut à 25 Hz ( 125 db) à Xmax dans 400 L évent non comprit, FB 28.8 Hz
cdt.
Sujets : 43
RE: 24"
Il y a une erreur dans le Xmax, il faut retenir +/-9.4 mm.
C'est un HP capable d'un SPL important, 127.3 dB, 32 Hz à -3 dB, 29 Hz à -6 dB, dans 230 L accord à 33.8 Hz, alignement LEGENDRE.
Un bon HP, mais rien d'exceptionnel non plus.
Sujets : 7
RE: 24"
(28/11/2025-12:11:18)tonipe a écrit : Il y a une erreur dans le Xmax, il faut retenir +/-9.4 mm.
Tss tss ...
Gap height (Hg) 15mm / 0.59in
VC winding height (Hvc) 45mm / 1.77in
Xmax: 0.5*(Hvc-Hg) + 0.25*Hg
Sujets : 17
28/11/2025-14:00:59
(Modification du message : 28/11/2025-14:05:17 par boris.)
RE: 24"
Xmax ±18.75 mm
Xmax calculé ±20 mm
Xvar, Xmech, Xlim ±37 mm
EBP 87 Hz
Fs / Qts 90 Hz
Vas * Qts² 31.01 L
Rendement 2 %
Rendement calculé 2.1 %
Poids ~22 kg
Anneau de démodulation Oui
Sujets : 43
RE: 24"
Quand on a un HP qui est donné pour 2400 W RMS, et que pour atteindre le Xmax retenu de +/-20 mm il en faut 10760 W, qui êtes-vous pour ne pas voir un problème ?
TLHP ferai mieux de supprimer le +/- devant les valeurs.
Au moins la doc CELESTION, je ne la critique pas.
Sujets : 17
28/11/2025-19:29:49
(Modification du message : 28/11/2025-19:35:26 par boris.)
RE: 24"
(28/11/2025-18:44:48)tonipe a écrit : Quand on a un HP qui est donné pour 2400 W RMS, et que pour atteindre le Xmax retenu de +/-20 mm il en faut 10760 W, qui êtes-vous pour ne pas voir un problème ?
Si tu calcules comme le Xmax, c'est certain que ton analyse est fausse comme d'habitude !!!
Il faut 4 KW pour atteindre le Xmax qui nous donne 135 db / m en 2Pi à 30 Hz, sinon, c'est plus proche des 130 db.
TLHP ne sont pas des rigolos, ils connaissent leurs produits, toi, j'ai de grands doutes !!
Tu ferais bien d'éteindre ton blog remplis d'âneries.
Pays de fabrication Grande-Bretagne
Impédance nominale 4 ohm
Catégorie dimension 61 cm
Type couverture fréquentielle Sub, Grave
Sensibilité fabricant 98 dB
Sensibilité calculée 95.25 dB
Puissance nominale 2400 W
Puissance max 4800 W
Bande passante 20÷200 Hz
Tu devrais !! (la sensibilité)
Sujets : 21
RE: 24"
Casse thermique ≠ casse mécanique, l'un peut arriver avant l'autre ... power max et xmax ne sont pas directement reliés,
ça va dépendre de nombre d'autres paramètres tels volume de charge, accord, bande de sollicitation ...
Enfin, dernières news qui datent, les W RMS n'existent pas
Sujets : 17
28/11/2025-20:02:53
(Modification du message : 28/11/2025-20:06:04 par boris.)
RE: 24"
(28/11/2025-19:37:53)RM8Kinoshita a écrit : Casse thermique ≠ casse mécanique, l'un peut arriver avant l'autre ... power max et xmax ne sont pas directement reliés,
Enfin si, pour un VSD, tu peux avoir une puissance RMS voir SAE, on est pas dans le domaine acoustique, c'est certain !! bien qu'un groupe froid York de 350 Kva est très bruyant !!  tu noteras que je parle de puissance apparente vu par le TGBT en amont
cdt.
Sujets : 90
RE: 24"
(28/11/2025-20:02:53)boris a écrit : ...
cdt. Bonjour,
oui c'est vrai.
In French ça donne quoi ?
Sujets : 17
RE: 24"
(28/11/2025-20:14:43)jeanmichelb a écrit : (28/11/2025-20:02:53)boris a écrit : ...
cdt. Bonjour,
oui c'est vrai.
Je sais que c'est vrai !
Pour VSD ou valeur RMS ? ou trueRMS, je ne connais pas le falseRMS
cdt.
