MC Cauley 6174
MC Cauley 6174
Quelqu'un utilise t il ce hp?
Je suis à la recherche de plans et ou conseils avec un bond rendement pour la bande 20 à 60hz
Utilisation en haute fidelité
Merci à vous
Joscad
RE: MC Cauley 6174
Il y a un plan ici
http://www.cinetson.org/phpBB3/enceintes...9-165.html
Stéphane
Club double 16"
RE: MC Cauley 6174
J'ai un 6174 de 4 Ohms tout neuf, mais tout nu aussi, en utilisant WinLSD, un caisson de 417 litre est demandé pour une FC de coupure à 25 Hz et des poussières à -3dB, cela est très bas.
Il lui faudra pas mal de Watts pour compenser dans l'extrême grave mes VOT ayant un 416 8A comme HP de graves.
Les HP Altec ayant un gros rendement de 100Db à 1 Watt, alors que le Mc Cauley est donné pour 94Db à 1 Watt donc pour tenir le niveau, il lui faudra 4 fois la puissance délivrée aux 416 8A Altec en théorie.
Je doute que pour du violon le MC Cauley soit utile, pour de l'orgue et du reggae oui.
RE: MC Cauley 6174
Aucun problème avec un ampli de sonorisation. Et pour écouter les symphonies de Mahler ou de Bruckner sur des VOT, ça le fait... Comme dirait Brunop !
L'apport d'un caisson pour couvrir l'octave de 30 à 60 Hz est indéniable.
Dominique-t
RE: MC Cauley 6174
j'ai effectivement vu des charges BR sur le net, en fait j'aimerai charger ce HP par un pavillon pour augmenter son rendement.
Je me suis balladé sur le site de Dominique pétoin, mais je n'y comprends rien!!
A vous lire
RE: MC Cauley 6174
Si vous voulez 1 pavillon avant (et descendre.)
, il sera enorme.. voyez
http://vincent.brient.free.fr/main.htm
et en radiation directe les hps pour les tres basses frequences
en beaucoup + modeste (en dimensions) (photo pj)
le caisson centrale utilise 2 x hp a membrane lourde
alimentés avec 1 gros ampli sono..
RE: MC Cauley 6174
Il y a quelques exemples de charge pour du 18" avec pavillon, ici :
http://www.speakerplans.com/?id=plans
Stéphane
Club double 16"
RE: MC Cauley 6174
Je cherche les plans de cette réalisation
Bass max
Si quelqu'un en a connaissance, merci d'avance
Joscad
RE: MC Cauley 6174
Ce modèle ?
http://www.bassmaxx.com/products/subs/mo...s/b-zerod/
Stéphane
Club double 16"
RE: MC Cauley 6174
Bonsoir Stéphane
presque mais c'est l'ancien modèle, mais je ne suis pas sur qu'il descende bas.
Je recherche toujours une solution pour utiliser ces hps en sub 60HZ max.
Joscad
