Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Salut Yann,
Bien joué, je suis content pour toi.
RE: Kits Kaneda
bonsoir Yann
bravo ,quel travail !!!
RE: Kits Kaneda
Merci à vous!! J avoue que j ai quand même galéré sur ce projet . Pas si simple les montages Kaneda. Et pourtant, je ne me suis pas attaqué au plus dur…
Il y aura surement des évolutions sur cet appareil à l avenir, parce que j ai encore plein d idées. Je tiendrais les Melaudistes au courant.
RE: Kits Kaneda
Petit problème sur mon pré Kaneda . Je suis entrain de l écouter actuellement et il est vraiment très bon . Par contre, a une position très exacte du potar , les bruits bizarres recommencent. Pourquoi à une position précise ? Avez vous deja eu ce phénomène ? Que puis je faire pour éradiquer cette instabilité ? Est ce lié a la valeur de la résistance du potar a cet endroit précis ? Merci pour vos réponses.
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yann,
Peut-être un problème d'accrochage HF comme je l'avais évoqué précédemment.
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Christian
Oui je suis sûr que c est ça , mais pourquoi à cette position précise du potar ? C est ce que je ne m explique pas…
RE: Kits Kaneda
Il peut y avoir un phénomène d'accord qui existe pour une certaine valeur de réglage. C'est comme accorder un poste de radio sur une station en tournant un condensateur variable ou un potentiomètre dans le cas d'une diode varicap. Ces phénomènes sont assez sensibles et souvent le simple fait de raccorder un appareil de mesure ou de toucher du doigt un endroit suffit à calmer la chose.
RE: Kits Kaneda
Et y a t il un moyen de supprimer le phénomène en question ?
RE: Kits Kaneda
Bonjour Yann,
La solution serait en principe d'augmenter la valeur du condensateur qui est en série avec la 1.2K, ou de réduire la valeur de celle-ci. Mais dans un premier temps, vérifier les valeurs actuelles et que leur raccordement est bon.
RE: Kits Kaneda
Merci Christian. Je vais vérifier ça .
