Onken W en quatre voies
RE: Onken W en quatre voies
(13/09/2025-17:11:18)Sébastien a écrit : Bonjour RM8Kinoshita,
Hum... bizarre. Je viens de réessayer avec cette mesure:
https://iili.io/KTUui0l.md.jpg
Je clique dessus, elle ouvre dans une nouvelle fenêtre et si j'essaie de cliquer dessus une fois ouverte, rien. La seule option que j'ai trouvée c'est de télécharger l'image, car je peux ensuite l'agrandir, mais l'agrandissement est tout flou. Je n'arrive pas à atteindre l'hébergeur auquel tu fais référence.
Je parlais des graphes postés dans ce message
crdt
Même sur ceux-ci je n'ai pas d'option de clic dessus. Seulement clic droit pour enregistrement, mais pas clic simple pour lien vers hébergeur.
crdt
(13/09/2025-17:30:31)Sébastien a écrit : Même sur ceux-ci je n'ai pas d'option de clic dessus. Seulement clic droit pour enregistrement, mais pas clic simple pour lien vers hébergeur.
C'est d'autant plus étrange que je ne vois pas les images de mastro dans son fil. Ce qui rend le tout un peu aride. Voici ce que je vois de mon côté:
Et quand je clique sur le lien:
(13/09/2025-18:28:42)Sébastien a écrit : C'est d'autant plus étrange que je ne vois pas les images de mastro dans son fil. Ce qui rend le tout un peu aride. Voici ce que je vois de mon côté:
Oups !!! c'est la première fois que je vois ce problème qui est en effet très gênant !!
l'affichage des graphes est ok chez moi , sur mes PC (W7 , W10) ou MacPro 2017 Ventura 13.6.9 , avec Safari et Chrome et sur mon mobile Android Oppo Reno 6..
quel navigateur utilises tu ?
À la maison, j'utilise Firefox sur MacOs Big Sur 11.7.10 et Chrome au travail sur PC.
C'est qui est bizarre c'est que je vois bien directement dans le fil de discussion les images des autres intervenants: nicolasd, LargeBande, pvrx, Greg Lagarrigue, etc...
Tu as probablement une ré-encapsulation des adresses des images hébergées sur freeimagehost
en iili.io, car tu n'arrives visiblement pas à les visualiser dans l'interface originale et de plus elles sont resizées
Peut-être ton éloignement sur un continent différent en est-il la cause, distance avec le serveur
https://freeimage.host/
Je me suis permis de réup les images de mastro sur imgbb
Arrives-tu à les visualiser et cliquer dessus pour les voir en taille normale ?
[Image: dkDQy1s.jpg]
[Image: dkDZ9rG.jpg]
crdt
Sébastien,
J’ai déjà eu ce genre de problème sur un autre forum dont le graphisme ressemble à celui de Melaudia par le passé, et la solution que j’avais trouvé était de supprimer le s de https, et cela rétablissait l’affichage normal.
Le problème est que ce « s » a tendance à revenir tout seul, même si on ne le saisit pas, ou même si on vient juste de l’effacer.
Je ne sais pas si ça va résoudre ton problème, mais tu peux toujours essayer.
Bonjour Sébastien,
pour info, je ne vois pas du tout la pertinence ni pourquoi on t'oriente sur le baffle step dans tes conditions, caisson en coin... (ni "sortir", ni canapé...)
et pas plus le rapport de la distance ou comment mesurer un pavillon multicellulaire
mais bon, tu explores les fils... ceux "retard et correction numérique" n'ont pas les mêmes moyens et donc intentions, c'est à prendre en compte (par les derniers conseilleurs aussi).
