07/05/2025-07:15:40
RE: K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
07/05/2025-09:21:39
Je lui avais fait parvenir suite à sa demande.
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - Préampli Grand_Floyd - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein Le problème avec les sites audiophiles, c'est que beaucoup de sourds s'y inscrivent!
27/05/2025-17:52:36
Bonjour Grand_Floyd et Dominique.
Réglages du K209/2023 num 260 OK! Avec du retard. Ai cassé une des RCA au serrage, remplacées par des RCA Téflon de Au….nics. Pour éviter la disto de croisement, ai réglé à 17mV entre TP1 et TP2. Offset vers 2 à 3 mV. Après plus de 45 minutes de fonctionnement. Réglages très sensibles, qui fluctuent en fonction du moindre courant d’air.
27/05/2025-22:36:07
(Modification du message : 27/05/2025-22:36:43 par Grand_Floyd.)
Bonsoir 01,
Tu as bien travaillé. Le réglage à 17mV te permet de rester en classe A jusque 1.5W. Chez moi je suis aussi réglé à 17mV et avec des enceintes à 99dB , 1.5W me permet d'obtenir 100dB avant de passer en classe B. Comme j'écoute plutôt aux alentours de 80dB, je suis toujours en classe A.
27/05/2025-23:41:13
Bonsoir à vous Grand_Floyd !
Surtout merci pour ton ingénierie ! Et à la disponibilité de Dominique ! J’avais le choix d’acheter un Fluke très performant en complément de mon vieux multimètre Sélectronic, Bah! 4 multi à pas cher pour visu simultanée. Sinon, 1 Cube de Jean-Marc Plantefeve, en diy, un Central de commutation (Elektor/sélectronic), Des Cabasse d’entrée de gamme FUN, quoique ces petites cabasses à 3 francs €uros sont aussi bien que des… vendues à plusieurs K€. Je vois sur le forum, des spécialistes audio et audiophiles et mélomanes qui débattent sur les fameux JBL, etc…ALTEC,etc.. Je suis un peu dubitatif quant aux hauteurs de plafonds nécessaires. Et le cubage de ma pièce de 25m2. Et ~3metres de plafond. Bon! Pas envie d’acheter des enceintes à prix d’or, je demanderai conseil, pas de possibilité de faire ça en diy, vu mes problèmes lombaires. Sinon, sur HP Systèmes, ou Tout le haut parleur, ou autres, des options intéressantes, mais avec quels HP? Et pour bonne qualité. Sinon, sur HPS, l’enceinte à ~8300€…150KG…la paire… Ça fait son poids en €€€€€!
28/05/2025-00:44:50
Rebonsoir ou bonjour à vous !
Pour en ce qui concerne les connecteurs RCA, Des RCA amphenol me vont bien. Celles en métal. L’astuce, c’est de dévisser, d’enlever le plastique protecteur, ensuite de Souder la partie ronde et la partie masse afin d’empêcher toute rotation donc faux-contact. Le petit picot à l’intérieur de la fiche, il faut le couper. La tresse de masse divisée et torsadée en deux, coupage d’une partie. Maintien avec un petit fil rigide ou serrage des 3 bagues. Ensuite,Serrage très très solide avec morceaux de carton avec 2 pinces afin de ne pas blesser la peinture. Une dans le sens anti-horaire. Pour mémo, une fiche RCA se branche toujours avec câble un peu tordu vers la gauche , mais se débranche toujours en tirant vers le sens horaire.
07/09/2025-15:17:35
Après 2 ans de très bons et loyaux services, poum plus rien dans les enceintes, le fusible a sauté. Inspection visuelle : canal gauche les 2 soudures 19VAC (câbles rouges) ont "sauté", je démonte le transfo, teste toutes les tensions, il semble OK alors je le remonte. Je remplace le fusible par un 2A non temporisé (ce que j'ai sous la main) et je fais une mise sous tension rapide (une dizaine de secondes, certainement trop longue), les 2 résistances de 5W du canal gauche fument et se fendillent. Ca ressemble au problème rencontré par Altec vot (Eric), alors je fais tous les tests indiqués dans le fil Cf. https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid222662 Je démonte les résistances 5W et les 2 transistors du canal gauche. Les 2 transistors 2SC5200 sont morts : toutes les mesures en position diode Collecteur-Emetteur, Emetteur-Collecteur, Base-Emetteur indiquent toujours le même chiffre (002 pour l'un. 005 pour l'autre). Les 2 MJE182 semblent bons, je les ai testé sans les démonter, MAIS je n'arrive pas à régler l'offset de ce canal. Est-ce parce que j'ai retiré les 2 résistances de 5W? Merci beaucoup, Mathieu
07/09/2025-17:03:08
Bonjour Mathieu,
Tu trouves quelles valeurs en test-diodes sur les MJE182G sans les démonter?
10/09/2025-06:45:13
Bonjour Christian,
MJE182G en haut (sous l'interrupteur) à changer : Base Collecteur : direct ou inverse : 0L Base Emetteur : 540 mV Emetteur Base : -350 Collecteur Emetteur : 0L quelque soit le sens MJE182G en dessous : Base Collecteur : direct : -670 Base Collecteur : inverse : 0L Base Emetteur : -681mV Emetteur Base : 0L Collecteur Emetteur : 0L Emetteur Collecteur : -580 Mathieu |
