Sujets : 164
RE: panne pour fer Weller
Nous sommes en balade sur la côte Girondine, nous rentrons lundi dans la soirée.
Si ton courrier est arrivé, j’envoie l’objet mardi.
Sujets : 190
bonjour Gérard ,
profite, profite
bonne ballade
Sujets : 190
bonsoir ,
je remercie Gérard sans qui ,je n'aurai pas pu dépanner mon fer .
question :la différence entre la panne magnétique et celle sans ?
Sujets : 90
(24/09/2025-16:16:39)claude m4 a écrit : bonsoir ,
"Le système Magnastat Weller fonctionne au moyen d'un aimant permanent et d'une sonde de température ferromagnétique. Si la panne à souder est froide, l'aimant permanent est attiré par la sonde de température ferromagnétique. Dans cet état, l'interrupteur est fermé et le chauffage activé. Si la sonde de température s'approche de son point de Curie, donc de la température de panne sélectionnée, alors son comportement magnétique est modifié et le chauffage est désactivé. Si la panne se refroidit légèrement, la force d'attraction de la sonde de température est à nouveau activée et le circuit de régulation recommence. La sélection de la température de service s'effectue par simple remplacement de la panne à souder avec la sonde de température qui y est fixée. Les pannes à souder longue durée de Weller englobent les plages de température 260 °C, 310 °C, 370 °C, 425 °C et 480 °C."
Source https://www.velleman.eu/products/view/we...92&lang=fr
Sujets : 190
bonjour ,
peut on remplacer une panne avec aimant par une autre ? (sans )
Sujets : 90
(24/09/2025-17:22:30)claude m4 a écrit : bonjour ,
je pense que non, mais ce n'est que mon avis.
Sujets : 7
(24/09/2025-17:27:53)jeanmichelb a écrit : (24/09/2025-17:22:30)claude m4 a écrit : bonjour ,
Non, les WTCP à point de Curie sont faits POUR une panne à aimant : de 4 à 8 pour les températures les plus usitées (le chiffre est gravé au dessous)
Sujets : 190
bonsoir ,
je m'en doutais un peu ,je te remercie
bonne fin de soirée
Sujets : 164
Il me reste quelques pannes neuves Weller pour fer LR21, 2,4mm, 3,3mm, 3,5mm série longue 25mm.
3€ l'unité.
On trouve des pannes contrefaites chez les Chinois, en gros, la durée de vie (en jours) correspond au prix payé !!
Sujets : 190
25/09/2025-09:39:52
(Modification du message : 25/09/2025-09:41:15 par claude m4.)
(25/09/2025-09:19:02)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
3€ l'unité.
bonjour Gérard ,
la panne que j'ai dessus longueur totale =36 mm ,bout de la panne 3,3 mme environ ,sur l'embout un 7
tu as cela ?
