Home Sweet Home
#61
RE: Home Sweet Home
Oui merci du rappel. Pour l'instant en actifs mais je vais effectivement passer cette voix en passif.
Tu as mis un circuit RC pour la coupure basse ou tu profites de la coupure naturelle du pavillon+neo qui ressemble a un 6 dB/octave?
RE: Home Sweet Home
La coupure "naturelle" est purement acoustique, mais le NEO8 reçoit tout de même l'énergie envoyée par l'ampli, car sa résistance est purement Ohmique et linéaire, alors il vaut mieux utiliser un filtre LC passe-haut pour le protéger.
Le fabricant conseille de placer en série un condensateur de 50µF
Sur mes papillons, je coupe sous 430 Hz à 12dB.
RE: Home Sweet Home
ok merci. J'imagine que le passé haut LC protège mieux le HP qu'un simple condensateur.
RE: Home Sweet Home
Réflexions à propos des NEO8
Je pense avoir (presque) tout lu ce qui a été écrit à propos de ces NEO8 et notamment les publications de Gilles/Bamboufou, Alain/Audiobijoux/SAP2212/33210langon, ou Langon 33210, Gérard/Escartefigue, plus quelques autres sur Diyaudio
Sujet qui bien évidemment m’intéresse beaucoup, et je remercie tous ceux qui se sont lancés dans cette aventure et de l’avoir partagée.
La plupart des réalisateurs citent la nécessité de prévoir un pavillonnage, avant ou arrière ou les deux, en précisant que la profondeur de ces pavillons impactent la réponse dans le grave, ce qui semble logique et
m’amène à penser qu’on n‘est pas très loin du fonctionnement des baffles plans et dont les dimensions conditionnent également leurs réponses en fréquence.
J’imagine donc que de telles cellules montées en baffle plan doivent également fonctionner correctement avec probablement un rendement légèrement inférieur à celles montées avec un pavillon et probablement des problème de directivité.
Que penser d’un éventuel résultat obtenu avec les diverses formes schématisées ci-dessous  ?
Autre question :
Quelle fréquence de coupure et quelle pente selon le nombre de cellules utilisées ?
450 Hz / 12 dB/octave / 2 cellules / Escartefigue
200 Hz / 12 dB/octave / 6 cellules / Bamboufou
250 Hz / 48 dB/octave / 8 cellules / Audiobijoux
Enfin ou s’approvisionner ? Il semblerait qu’on en trouve chez AliExpress autour de 70 Euros. Est-ce une bonne source d’appro ?
RE: Home Sweet Home
Bonjour Alain,
Tout d'abord, il n'y a plus qu'une source désormais pour les NEO8 : Aliexpress ou équivalent.
J'avais acheté les premiers NEO8 chez Audiophonic et ils n'ont duré que peu de temps, les aimants se sont très vite décollés, mauvaise qualité du nickelage.
Il n'y a plus de problème avec les NEO8 Chinois.
J'avais comparé les courbes de réponse entre les deux versions, elles étaient quasiment superposables.
En ce qui concerne le montage des NEO8, j'ai essayé quasiment toutes les configurations.
Dans les configurations que tu proposes, et que j'ai testées pour la plupart, le baffle plan est le plus mauvais, à moins de couper très haut, le pavillonnage semble obligatoire.
Toutefois, monter un seul NEO8 dans un pavillon simple a une directivité un peu trop marquée, il faut un pavillon sur les 4 côtés, comme a fait Bamboufou sur sa géniale enceinte A4.
Monter 2 NEO8 en tandem vertical permet d'obtenir une bonne répartition spatiale.
Comme j'ai déjà écrit, le meilleur rendement que j'ai obtenu était un pavillon exponentiel de section rectangulaire avec une bouche de 50x50cm et autant de profondeur, avec un seul NEO8.
Le profil avait été dessiné par JYS.
Je l'avais fabriqué avec du PVC expansé, mais on peut du bois, j'aimerais bien que Bamboufou, qui travaille si bien le bois, en fasse l'expérience, le rendu des voix était exceptionnel, l'arrière du NEO8 était muni d'un petit coffret rempli d'amortissant.
L'avantage par rapport à une compression, c'est l'absence de circuit magnétique, donc plus de freinage dû aux courants de Foucault, moins de distorsion et une membrane de grandes dimensions.
La réponse était quasiment linéaire de 250Hz à 18kHz.
En compétition avec une très bonne compression, je ne suis pas certain que ce soit cette dernière qui gagne, en plus quand on considère le prix   Smile
Il faut savoir également que le NEO8 n'accepte qu'une vingtaine de Watts, il est absolument indispensable de placer un condensateur en série, le fabricant recommande 50µF ou de le filtrer.
La solution que j'ai employée avec mes papillons est la plus facile a mettre en œuvre, l'expansion est faible et la distorsion également.
A ta disposition pour plus de précisions.
RE: Home Sweet Home
Merci Gérard pour tes réponses,
Je ne comprends pas ce que tu dis : "Bamboufou a pavillonné sur 4 cotés". Tu indiques : son enceinte A4, tu ne fais donc pas peut-être référence a sa "xtrem", celle qui a un grave de 38 cm assorti au reste de l'enceinte ?
RE: Home Sweet Home
(16/07/2025-13:21:03)audiotechno a écrit : Merci Gérard pour tes réponses,
L’enceinte A4 est celle-ci, c’était ma première avec les neo8 !
Tu peux retrouver l’historique sur le lien suivant à partir du message#774 et #806 :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...58&page=81
RE: Home Sweet Home
RE: Home Sweet Home
(16/07/2025-13:21:03)mes enceintes ounaudiotechno a écrit : Merci Gérard pour tes réponses,
Mes enceintes ont des pavillons sur chaque côté vertical des NEO8, alors que sur les A4 de Gilles, on voit que le pavillonnage concerne également le haut et le bas des NEO8, ce qui ne peut qu'être meilleur pour la dispersion verticale.
Pour moi, il ne fait aucun doute que cette fameuse A4 peut en remontrer a beaucoup d'enceintes du commerce même haut de gamme, pour un encombrement très réduit.
Malheureusement il faut le talent de Gilles pour arriver à une aussi belle présentation...
RE: Home Sweet Home
merci à Escartefigue et Bamboufou pour vos réponses.
Pour la A4, je n'avais pas perçu le pavillonnage avant Et arrière.
Ce que j'en tire est qu'il est absolument nécessaire de prévoir un pavillonnage !
Arrière comme Bamboufou ou double (avant et arrière) comme Escartefigue.
Cogitations à suivre...
Cgt
