Sujets : 93
RE: ceci est un Cube...
(07/04/2025-12:15:32)pierre26 a écrit : En fait à l'heure actuelle je n'ai pas besoin de grande puissance ni fort courant et mon 1er Cube suffit largement pour mes enceintes de 90db et 8 Ohm .
mais je souhaitais refaire un Cube un peu plus "propre" que le 1er (l'ayant trituré à plusieurs reprises pour mise au point) et tant qu'à faire qu'il puisse driver des enceintes de plus faible impédance l'avenir est tellement incertain ! Bonjour Pierre,
Tu as bien raison de chérir la "propreté" pour ta future réalisation. Des soudures bien faites, un agencement de câblage en bonne intelligence, des connexions dans les règles de l'art, cela vaut des résistances et des transistors bien choisis !
Sujets : 6
03/07/2025-23:30:43
(Modification du message : 04/07/2025-00:38:45 par pierre26.)
Bonjour Jean-Marc ,
je m'interroge à propos d'un ampli HS mais dont l'alimentation à l'origine est + et - 54VDC....
Le Cube pourrait il être fonctionnel en l'alimentant en + et - 54V (si bien sur je faisais en sorte de ne pas pouvoir l'utiliser à + de 50W par ex) ...?
De mon point de vue d'amateur techniquement oui , mais bien trop amateur pour me faire confiance ......
aussi j'aurai aimé votre avis sur ce point purement fonctionnel et
et les limitations et inconvénients d'une telle utilisation avec alimentation inutilement exagérée......
PS : mais rien de précis , juste une évaluation rapide sans calculs ...
Merci...
Pierre
Sujets : 6
05/07/2025-14:51:56
(Modification du message : 15/07/2025-15:48:58 par pierre26.)
Edité :
Bon! voilà une version du Cube montée dans coffret ; ça fonctionne, ouf!
Vous l'aurez remarqué cette version est équipée d'une Correction différentielle(CDIFF).
reste de la place et des fils pour un autre ampli dans le même coffret ;
Histoire de comparer aisément 2montages différents ,
dans un 1er temps une même version du Cube mais sans sans CDIFF.
Toujours en expérimentation ...c'est mon moteur ...
3 photos ...
J'en mettrai d'autres , mais dans le sujet consacré à la CDIFF ...
Pierre
Sujets : 4
(05/07/2025-14:51:56)pierre26 a écrit : Et un Cube de plus …...
cuvée 2025……. une bonne année à coup sur ...
Il est plutôt rectangulaire, non ?
Bon xéme millésime
Sujets : 93
Bonjour Pierre,
(03/07/2025-23:30:43)pierre26 a écrit : Le Cube pourrait il être fonctionnel en l'alimentant en + et - 54V (si bien sur je faisais en sorte de ne pas pouvoir l'utiliser à + de 50W par ex) ...? La version originale ne peut tenir cette tension d'alimentation. Il faut passer au schéma du Cube X pour son premier étage cascodé.
Sujets : 6
(07/07/2025-18:36:29)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Pierre,
Bien reçu , je vais réfléchir ....
Merci Jean-Marc...
Pierre
Sujets : 6
Bon ben ! qu'a cela ne tienne ,
Mes + - 54V actuels sortent d'un transfo 2X36V série .
En montant les 2 secondaires 36V en // (actuellement en série ) , je n'ai plu qu' 1 secondaire 36V et avec un redressement positif et négatif , j'obtiens 2 tensions symétriques de 26V DC(non chargé) autour d'une masse flottante ....
C'est suffisant pour le Cube et pour la puissance dont j'ai besoin ...
Ca devrait le faire ...
Enfin j'espère .
On s'arrange comme on peut ...
Pierre
Sujets : 93
08/07/2025-10:36:56
(Modification du message : 08/07/2025-13:54:23 par JM Plantefeve.)
Bonjour Pierre,
(05/07/2025-14:51:56)pierre26 a écrit : Et un Cube de plus … Si la photo est d'actualité, ton annonce est un peu précipitée. L'alimentation et les Mosfets ne sont pas câblés, l'opérationnalité n'est pas encore. A propos des Mosfets, leur résistance de grille permet de constituer un filtre passe-bas contre les accrochages à haute fréquence. Résistance qui doit être au plus près de la grille ! D'ailleurs, je ne vois pas de condensateurs MKS de découplage HF sur les alimentations.
(07/07/2025-21:40:44)pierre26 a écrit : Mes + - 54V actuels sortent d'un transfo 2X36V série . En montant les 2 secondaires 36V en // (actuellement en série ) , je n'ai plu qu' 1 secondaire 36V et avec un redressement positif et négatif , j'obtiens 2 tensions symétriques de 26V DC(non chargé) autour d'une masse flottante .... Masse flottante, il faudra certainement deux résistances d'équilibrage d'assez faible valeur.
Sujets : 6
(08/07/2025-10:36:56)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Pierre,
(05/07/2025-14:51:56)pierre26 a écrit : Et un Cube de plus … Si la photo est d'actualité, t'on annonce est un peu précipitée. L'alimentation et les Mosfets ne sont pas câblés, l'opérationnalité n'est pas encore. A propos des Mosfets, leur résistance de grille permet de constituer un filtre passe-bas contre les accrochages à haute fréquence. Résistance qui doit être au plus près de la grille ! D'ailleurs, je ne vois pas de condensateurs MKS de découplage HF sur les alimentations.
Bien à toi, Jean-Marc. Merci Jean-Marc ...
Je prends note ...
Pierre
Sujets : 6
(08/07/2025-11:39:48)pierre26 a écrit : (08/07/2025-10:36:56)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Pierre,
Je prends note ...
Bonjour Jean-Marc ;
j'ai une question à propos des résistances de gate ;
en soudant les résistances directement sur les gates , est ce que c'est bon ou l'éloignement(4-5cm) de l'étage précédent est problématique ?
PS : j'ai supprimé la photo précédente et la remettrai lorsque tout fini ! ; c'était juste pour dire que le Cube était toujours d'actualité ...
Pierre
