Sujets : 78
RE: Guide d'onde pour tweeter SEAS T35
(25/06/2025-14:21:04)AndréJ a écrit : (25/06/2025-12:50:25)jys a écrit : André,
je me permet d'insister sur le poids et le sens des mots. Le dispositif que tu recherches serait un "guide d'onde à section divergente" = un "pavillon" en vérité...
Le langage des physiciens qui ont développé ces savoirs/connaissances est bien différent du discours des pourvoyeurs de matériels, quel que soit leur qualité.
ps: avec tes connaissances, pourquoi ne pas te lancer dans la réalisation d'un "Pav pour Tweet à dôme" ?...d'autres l'on fait facilement et...ça marche !
Cordialement, Jean-Yves
Je ne vois aucune raison de modifier à partir du moment ou les deux mots sont utilisés par la communauté et parfaitement compréhensibles.
Oui, je pourrais me lancer dans une conception, mais si il existe des solutions toutes faites et correspondant à ce que je souhaite, pourquoi réinventer la roue.
A plus tard
André
OK...donc tu vas chercher et trouver ton bonheur chez un des fabricants conseillé par Nicolas, Jmg, Julien...
https://audiohorn.net/tweeter-waveguide/
https://josephcrowe.com/collections/circular-horns
https://gr-research.com/product/gr-neo-3...Country=FR
Sujets : 64
(25/06/2025-15:13:37)jys a écrit : (25/06/2025-14:21:04)AndréJ a écrit : (25/06/2025-12:50:25)jys a écrit : André,
A plus tard
André
Ce qui pourrait peut être convenir.... mais c'est plus disponible...
Pavillon Monacor WG-300, pour DT-300
A plus
André
Sujets : 179
Petites annonces ebay ''allemagne'' peut être :
https://www.hifishark.com/search?q=Monacor+WG-300
Pas ruineux, en plus...
Sujets : 64
(26/06/2025-10:22:32)Julien a écrit : Petites annonces ebay ''allemagne'' peut être :
Merci Julien
A plus
André
Sujets : 48
27/06/2025-10:45:27
(Modification du message : 27/06/2025-10:47:23 par jmg.)
Bonjour André,
comme évoqué plus haut par JYS, un peu de bricolage ?
Vraiment très peu, voici un pavillon 2 pouces (profondeur 76 mm):
https://www.alibaba.com/product-detail/H...13a0B14dP8
Resterait à intercaler une planche à évaser pour passer de 35 mm à 51 mm,
ce qui permettrait possiblement aussi l'adaptation des fixations, pour le prix...
Bonnes recherches A+
PS: peut-être trouvable sur Ama zon ?
Sujets : 64
(27/06/2025-10:45:27)jmg a écrit : Bonjour André,
Merci,
Je vais regarder tout ça...
A plus
André
Sujets : 64
04/07/2025-11:46:53
(Modification du message : 04/07/2025-11:48:29 par AndréJ.)
Suite à mes essais avec miniDSP, je pense que le SEAS T35 est trop juste pour descendre à 1500 Hz sans pavillon, même avec un filtre à 24 dB/octave, impression persistante de son "crispé"... Même à 2000 Hz, c'est trop juste, ça commence à la faire à partir de 2500/3000 Hz.
A plus
André
Sujets : 110
(04/07/2025-11:46:53)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André
Salut André
Il serait intéressant d’essayer un filtre passif pour une coupure identique ( 1500 ou 2000 hz ) et voir si l’effet persiste !
Bien sûr cela demande d’y consacrer un peu de temps !
Sujets : 60
04/07/2025-12:54:00
(Modification du message : 20/08/2026-05:29:48 par anonyme108.)
Supprimé
Sujets : 64
(04/07/2025-12:54:00)jefourcade a écrit : Il faudrait surtout essayer avec un filtrage FIR à phase linéaire avec une pente de 200dB/o.
De mon humble avis …
Cdl
Jean
Je ne pense pas non...
A plus
