DAC RIGA 1794
DAC RIGA 1794
Bonjour à tous et toutes
Je vous présente mon dernier appareil et une partie de son épopée :  le début de la refonte complète de mon système pour le seul plaisir de créer quelque chose de plus : rationnel, ergonomique, voir qualitatif.
Je n’écoute qu’en démat depuis plus de 20ans c’est un choix que je ne remettrais plus en cause.
Il ne s’agit pas uniquement d’un dac mais d’un appareil monobloc, d’une puissance moyenne de 40W/8ohms dans la configuration actuelle ….
Toute son utilisation et gestion se fait à partir de n’importe quel web browser connecté en wifi ou hot spot.
Un seul câble entrant : le 230V  ….Super.
 Regroupant :
-un Raspberry pi4 8Go, son écran tactile, + micro SD 64Go ultra fast pour la partie software : Moode Audio  + 1 SSD 2To de fichiers Flac, y compris toutes les connexions distantes habituelles…radio web …etc ,  (Moode intègre de basse un certain nombre de radios il y en a d’excellentes à découvrir notamment toute une série Néerlandaise : HI on line.)
-une interface USB/ I2S Amanero ou similaire,
-du Dac PCM1794 avec sa sortie en courant inspiré des schémas du prof. Kaneda.
Le convoyeur de courant utilisé (le modèle double, selon mes simulations est celui-ci qui donne les meilleurs résultats) est équipé de 2 sorties par voies, avec possibilité de filtre passe haut passe bas en amont des 2 amplis IVC pour une bi-amplification.
Actuellement celui-ci fonctionne sans filtres en large bande suivi d’un seul ampli IVC inspiré également des schémas du prof. Kaneda.  Certains y verront un mix du 228 et du 209.
Ce projet a été démarré il y a bientôt 1 an, (je ne savais pas trop ou j’allais bien qu’ayant eu une petite idée avec le K209GF monté pour ma fille mais sans l’avoir analysé)
 j’ai passé plusieurs mois avec Spice et quelques schémas Kaneda …  ( la croix et la banière pour trouver les modèles Spice utilisés)
Je travaille toujours avec Spice ,  c’est un bon outil pour les nuls qui ne savent pas faire autrement, c’est mon premier appareils full transistors, je ne suis absolument pas électronicien de formation, je travaille avec mes petites bases de façon empiriques….
Quoiqu’il en soit les meilleurs résultats étaient avec les schémas IVC et de loin    ( dixit Spice)
Cela tombait fort bien avec le dac, puisque tout est parti d’un nouveau projet de DAC… mon dada …
L’affaire était faite :  un clone KANEDA IVC verrait le jour.
Je dois dire que le forum Mélaudia est très riche de renseignements sur ces électroniques nippones, j’en remercie les participants pour leurs partages.
Cependant il était inconcevable que je me mette en croisade pour approvisionner les composants proposés par le prof. Kaneda et de travailler sur des plaques bakélite… il faut vivre avec son temps comme disait …
Si je m’écarte des électroniques à tube c’est bien pour cette raison, la quête du NOS, le tube réputé pour ses qualité subjectives, rentrant dans ses spécifications est devenu une loterie ………une croisade un peut insupportable quand on n’a plus de stock……
Et puis je voulais faire mieux que les originaux, dégradé H , THD, supporter  des charges difficiles….
Il était primordial de pouvoir approvisionner les transistors en quantité à des prix raisonnable, afin de les trier et d’obtenir, non pas des paires mais des quartet ( et ce pour 2 amplis puisqu’en bi-amplification) dans une fourchette extrêmement réduite.
Ayant mesuré les modèles Spice il fallait bien évidement que le tri et l’appariage des transistors (et des résistances également) approvisionnés se fasse dans les mêmes conditions qu’avec SPICE afin d’obtenir les bonnes valeurs et au plus près, si je voulais que mon appareil colle aux performances de la simulation …….
Donc suite à cela j’ai concocté un nouveau schéma  personnalisé, la sélection des composants en cours actuellement faite chez 2 gros fournisseurs …. Le trie en ligne étant facile le choix des produits compatibles n’est pas si large que cela.
.pdf   dac riga 1794.pdf (Taille : 97,18 Ko / Téléchargements : 208)
Plus haut je parlais des composants NOS,  je me suis laissez embarqué mais c’est bien la dernière fois, en fait si j’ai utilisé des boitier To3 c’est parce que je voulais absolument utiliser 2 quartets de 2N3055 MOTOROLA appariés mais ayant déjà servis, que j’avais approvisionnés quelques mois auparavant pour un JLH1996 amélioré avec CCS, devant ses performances sous Spice qui ne m’aurais rien apporté de plus, j’avais écarté sa mise en œuvre …
Donc satisfait de mon schéma « clone KANEDA » et de ses bonnes performances sous spice  j’ai dessiné les 13 cartes différentes nécessaires et passé commande chez JLPCB,   aucun plans de masse,  les pistes sont en grande partie doublées top, bottom pour conserver le modèle de pcb basic qu’ils proposent avec une épaisseur de cuivre standard mais trop fine ...
en attendant de les recevoir j’ai remis le couvert sur la simulation du circuit pour me rassurer ,  changé les transistors drivers pour des 2SC6082 puis passé commande des composants,
j’ai doublé  la commande des 2n2905,  en CDIL chez TME et Centralsemi chez Mouser le premier étant presque 3 fois moins cher que le second il s’est avéré que chez CDIL le tri et l’appairage a été très facile,  beaucoup trop de disparité chez Centralsemi  et loin des modèles spice…… ( j’imaginerais bien que CDIL vends ses rebuts à Centralsemi ? )
L’assemblage….  Comme le dit le sculpteur Bernar Venet : « c’est un réel plaisir d’imaginer, de dessiner ; la mise en œuvre n’est que torture »   surtout les composants cms ?
La première mise ne service et préréglage se sont passé  sans réels problèmes  , branché des petits hp suicides qui sont morts du coup ?  bien qu’ayant 2 inters pour le dac et l’ampli je n’en avais branché qu’un,  les hp n’ont pas supportés les plocs à l’extinction simultané  dac ampli , ce montage nécessite impérativement le respect des phases allumage extinction  , dac puis ampli à l’allumage et ampli puis dac à l’extinction avec quelques 20 secondes d’attente surtout à l’extinction , d’ailleurs je pense installer un séquenceur  mais rien dans le commerce de satisfaisant .
 je lance un appel si quelqu’un sur le forum en aurait assemblé un, je suis preneur, c’est surtout pour faciliter la manip à mon épouse …..
Une seule bourde, sur le pcb alim 32v des drivers, mauvaise implantions du coup le multiplicateur de capa n’était pas opérationnel, maintenant je peux dire après avoir corrigé et refait faire le pcb  que cette alim à un rôle important à jouer, une fois modifiée et le multiplicateur de capa opérationnel une bâche s’est levée.
Ce qui saute aux oreilles avec cet appareil c’est sa grande précision, définition, et une tenue des hp incroyable, (sa Z out est de l’ordre du mOhm)  ……l’impression qu’il n’y a rien entre le fichier et les enceintes « du pure Sound » , d’un silence absolu, dynamique … sa présence rejoindrait celui des tubes.
Il a été mis en service juste avant noël et depuis n’a pas bougé, j’ai 4 cartes ampli identiques que j’ai permuté avec différents transistors de puissance …pas assez à mon gout…j’aimerais bien être certain que les différences ne sont que très minimes quel que soit la technologie des transistors utilisés si l’appareil est bien réglé. (Chaque changement entraine de nouveaux réglages, DAC compris)
Et ce qui devait arriver avec du NOS  est arrivé les 2N3055 MOTOROLA se sont avérés pas fiables du tout , ils ont tous lâchés ou se sont dégradés les uns après les autres assez rapidement … même s’ ils chantaient c’était  un peu trop dans la ouate à mon gout.
les 2n3055 ONSEMI production actuelle sont médiocre…
en TO3 j’ai également essayé les MJ15003, MJ15015, et MJ802   qui resteront en place , la différence se fait essentiellement sur l’image 3D, la spatialisation dans ma bulle  (album pour ces essais CD-Extra- QUATRE FOIS TROIS -DANIEL HUMAIR  , entre autre )
Le transistor de puissance est le seul composant ayant eu la joie de participer à ce rolling, les autres différences sont très subtiles (ils sont de la même famille).
Je n’ai pas mesuré l’appareil je ne suis pas équipé, pour cela je rends visite avec une bonne bouteille à un ami professionnel bien équipé et sachant ...je le ferais une fois qu’il sera dans son écrin, je ne suis pas plus curieux que cela, bien trop peur qu’une mauvaise mesure, n’influence négativement mon excellent ressenti actuel. ?
L’appariage précis des transistors est primordial, c’est ce qui fait toute la différence, ainsi fait les réglages fins seront possible et pérennes, avec les produits actuels le tri est relativement facile. C’est un avantage certain, je ne vois pas ce que de vieux transistors plus ou moins bien appairés difficile à approvisionner et peut être non fiable dans le temps peuvent apporter de plus puisque l’on a vraiment l’impression qu’il n’y a rien entre le fichier et les enceintes.
Le couplage thermique,  également très important :  j’ai un peu  galéré ,  comme la maquette a les fesses à l’air , elle prend froid assez vite sans coffret ,   les TO39  2N2905  collés à l’horizontal pas bon , côte à côte avec dissipateur commun collé dessus pas bon,  l’un dissipe 2 fois plus que l’autre la seule solution retenue à été de conserver le plus chaud en bas et de collé à la cyano sur pastille papier, tète bèche le plus froid au-dessus l’échange thermique est nettement  amélioré , le réglage de l’offset s’en ressent  , c’est une brique,  un plaisir à régler .
idem pour tous les TO92 du convoyeur de courant du dac (sur la photo on voit du scotch alu les capotant) le réglage offset du dac est très fin, il est multiplié par le gain donné par la résistance de contre réaction ici fois 18 …imaginez avec 0.2mv et plus …..
rien que de poser un doigt ou de respirer sur certains de ces  TO92 tout s’affolait  le scotch alu a résolu le problème provisoirement , comme leurs élévation de température n’est que de 3 ou 4° par rapport à l’ambiance c’est très sensible ……j’ai un Accuphase des années 90 le couplage thermique des TO92 du préampli est fait avec des capots en silicone (amovibles) de différentes tailles pour 2 ou 4 unité ,  j’ai cherché sur le net… introuvable , je pense sérieusement en mouler également en silicone.
En l’état l’offset DAC se règle vraiment facilement , le contrôleur oscille très lentement entre 0 et 0.1 mv    tous les trimmer sont des 25 tours ça aide …
 (un document  traitant des miroir et convoyeurs des courant indiquait : « insensibles aux variations thermiques, à condition que toutes les jonctions d’une même boucle fonctionnent à la même température) avec  la stabilité thermique à l’intérieur du boitier ce sera encore meilleur ,  …. C’est vraiment très sensible surtout avec un réglage devant approcher le 0.
Je me suis rendu compte que les MJ802 de puissance chantent nettement mieux chaud, c’est pour cela que je n’ai pas de dissipateur seul les équerres alu de 50mm ep5mm suffisent T= 39- 40° avec 75mA courant de repos.  J’avais enlevé les dissipateurs provisoires afin de réduire l’inertie thermique et monter plus vite en température.   En l’état je ne peux pas monter à 150mA, mais 65 ou 150 mA n’est pas critique il faut descendre à 40mA le courant de repos pour que cela commence sérieusement à se dégrader, sur le papier la thd est à son meilleur niveau entre 100 et  150mA ….je m’interroge sur le futur du coffret, des dissipateurs qui ne devront pas être surdimensionnés, puis des températures été hiver …la CTN vas gérer, certainement que je devrais adapter sa résistance parallèle ?
Si pour l’ampli et le dac c’était du gâteau cela n’a pas été de la tarte pour : Raspberry, liaison USB, Amanero …j’ai toujours utilisé des mini PC sur batterie avec Foobar je ne connaissais pas mon bonheur …. Franchement le Raspberry  a bien failli passé par la fenêtre plusieurs fois , jamais je n’avais été confronté à ce point avec la mauvaise qualité de l’alim d’un ordinateur, des mauvaises liaison USB, et d’une incompatibilité wifi , de façon aussi désastreuse, pour les mauvaises alims  la transparence du DAC et de l’ampli y sont aussi certainement pour quelque chose ………j’ai commencé avec  un PI5 8GO  mais non fan less puisqu’il chauffe plus que l’ampli ? je suis passé au PI4 8Go pour avoir essayé un 4GO que j’ai retourné ... il y avait des lenteurs gênantes…. Moode est assez gourmand.
En résumé et je passe tous mes essais d’alim pour le PI ou l’amanero  y compris celle d’une alim 3.3 ou 5v  faible bruit IAN CANADA au prix déraisonnable pour ce que c’est …… une simple SMPS 5V 6A qualité médicale, pour l’alim du Raspberry no problem fait le job sans polluer de façon audible,  ce qui n’est pas le cas de l’alim Raspberry d’origine, puis ne pas utiliser le 5v de l’USB ,   une autre alim SMPS de même qualité   3.3v suivi d’un filtre AmyAlice( voir le forum DIYAUDIO ) pour l’Amanero et l’iso7440  de la liaison I2S  ,  plus rajouter une ferrite bien choisie sur le câble USB modifié en 3 fils le 5v étant devenu inutile ,
+ dépose d’une self cms sur l’Amanero pour isoler totalement la partie 5v et le cas échéant pouvoir brancher sans soucis un câble usb standard.
Quant au gadget Raspberry Pi et Moode ,  aujourd’hui tout est carré plus de problème d’incompatibilité entre le wifi et la carte additionnelle nvme du SSD ,  celui-ci est dans un boitier SSD USB…(il se produisait entre la nappe du Hat nvme et les pistes des antennes wifi du PI des brouillages)
Moode excellent j’ai quand même testé Volumio :  poubelle immédiatement …. J’ai toujours utilisé Foobar …, j’ai eu du mal à m’adapter à Moode, mais l’ergonomie et les options proposées sont très bien, rien à dire sur ses performances audio, contrairement à Volumio.
Surtout avec Moode plus d’app Android bidon pour la télécommande comme avec Foobar, tout est accessible via n’importe quel web browser sur le téléphone rajouter une icône sur l’écran d’accueil renvoyant à l’adresse IP du PI et basta .
La gestion des fichiers du SSD se fait fort simplement depuis un PC dans l’environnement réseau et le gestionnaire de fichier, ce n’est ni plus ni moins qu’un autre appareil distant avec droits en lecture, écriture, le SSD est formaté en exfat ou fat32 au choix.
Le SSD n’est pas indispensable mais si je veux partir avec mon appareil sous le bras une partie de ma musique y est, ce n’est pas plus mal, je pense même en rajouter un deuxième et ne plus faire tourner le NAS.
Parmi les erreurs ou écarts des schémas KANEDA du web il y a celui du câblage de la PCM1794, j’avais fouiné sur le net et me suis fié à un schéma trouvé sur un site russe puisqu’il mettait également en œuvre une Amanero et un isolateur sur la liaison I2S vers PCM1794, après coup (comme je suis curieux) j’ai raccordé les pins 11 et 12 de la PCM1794 comme l’indique les schémas du prof. Kaneda c’est-à-dire au 3.3v …. J’ai cru que j’allais tout cramer, j’avais laissé le volume comme à son habitude et comme la musique est paramétrée pour se lancer automatiquement quand on allume l’appareil ……Les murs ont tremblés, obligé de baisser le volume au mini , ….en fait il faut les raccorder à la masse : sorties 10-11-12 ensemble.  Bien que pas exactement dans la même configuration cela me fait penser aux forumeurs ayant eu des soucis de gain sur le N°224 , il aurait peut-être fallu commencer par regarder de ce côté-là avant toute chose.
Les réglages de gain dac et ampli :
J’avais implanté sur le pcb et imaginé un renvoi en façade des 4 potars de gain :  pour avoir essayé ces potars montés conforme aux schéma Kaneda , aussi bien sur les amplis qu’en sortie dac j’ai vite fait marche arrière, déjà d’une, cela ne chante plus, et toute action sur le potar de l’ampli entraine une modification du réglage de l’offset du dac …pas bon du tout.  Des résistances fixe sont indispensable sur l’ampli, leur qualité n’est pas sensible, par contre sur le dac passer d’une Vishay  RN55 à une MBB s’entend immédiatement.
Le réglage du gain n’est pas chose évidente pour celui qui souhaiterai le conserver sur les 2 appareils …. Dans mon cas ils ne servent à rien, le réglage du volume se fait sur la partie numérique sans perte de qualité, quand je serais passé à la bi-amplification il me suffira d’adapter la valeur de la R de contre réaction sur la voie medium aigue (mes essais donne une 11.2k) par rapport à la voie grave figée à 18k actuellement.
Avec 263ohms actuel sortie dac soit 1mA et 18K de contre réaction l’ampli sors 18Vc max et sur Moode je suis entre 25 et 35%  si je veux vraiment pousser le volume je monte à 75% , l’on pourrait très bien mettre à l’extrême 3k sortie dac et 5k en R de contre réaction, pour obtenir le même niveau de sortie. Mais dans ce cas il serait nécessaire d’augmenter les tensions d’alim du convoyeur de courant …. C’est sans intérêt et contreproductif.
Si je voulais conserver un réglage, pour une balance par exemple, il devrait se faire uniquement en sortie dac, je pense plutôt à une résistance talon 50 ohms par exemple suivi d’un commutateur 26 positions équipé de résistances RN55 afin d’obtenir un pas de 1.5db environ 12 ohms et jusqu’à 350 ohms max !  400 ohm sortie dac donne 1.4mA et avec 18k R de contre réaction   je serais au max avant écrêtage soit 25Vc …A voir …… en 3 mois, l’absence de réglage ne me manque absolument pas, et la vision d’un appareil vierge de toute commande en façade me conviendrait parfaitement les 2 on/off c’est déjà beaucoup?
Les sécurité Kaneda très efficace, aussi bien sur le DC qu’en intensité, et sans relais c’est certainement un avantage, mais là aussi les schémas Kaneda du web sont à prendre avec précaution, la simulation Spice ne fonctionnaient pas vraiment et j’ai dû travailler avec des schémas modifiés de Diyeurs japonais. Depuis que je respecte scrupuleusement le protocole mise en service extinction des 2 appareils je n’ai plus jamais eu besoin d’actionner le reset.
.pdf   sécurité dac riga 1794.pdf (Taille : 91,18 Ko / Téléchargements : 160)
L’interface usb  Amanero : Je suis fidèle à cette option depuis que je fais mes dac j’en ai plusieurs en service et comme je souhaitais tester la nouvelle 768 je passe commande …elle a fonctionné 1h  puis plus rien ….retour à l’envoyeur après avoir contacté Amanero directement et essayé certaines choses sans succès ,  réception de la deuxième carte échange sous garantie … bof elle a fonctionné 2 jours,   de nouveau retour à l’envoyeur  et demande le remboursement pure et simple…..par dépit ou colère je commande sur Ama zone une  384 fake chinois à 30 balles  et là…, très belle surprise les oscillateurs implanté était vendu comme « audio très faible bruit » ….ce n’était pas du flan , il y a une réelle différence entre une 384 original ou d’autres fake chinois, la 768 que je n’ai utilisé que 2 jours et cet exemplaire ci …  Comme quoi… (pour rappel je l’alimente indépendamment et non par l’USB : la différence se fait entendre immédiatement elle est flagrante mais peut être que là aussi la grande transparence du dac et de l’ampli y sont pour quelque chose , en écrivant ceci je me dit que je dois l’essayer sur l’un de mes autres dac pour entendre si cette différence s’y retrouve également)
Domenico de Amanero m’avait écrit qu’il me rendrait compte après avoir analysé le problème quand audiophonx lui aurait retourné les 2 défectueuses, il ne l’a pas fait je dois le relancer pour savoir s’il a cerné le problème. Mais mon avis est fait la 768 n’est pas fiable……
Certains pourraient trouver le choix des Jfet non qualitatif…. Comme déjà dit, le but était d’approvisionner en nombre sans se ruiner pour trier au plus serré. Après avoir lu sur le web des mesures comparatives de bruit des Jfet les plus utilisés, J’étais un peu dubitatif quant à l’utilisation de J113 j’ai donc testé également des SK117, LSK170B qui me restait de précèdent montages, mais conservé les J113, je ne me voyais pas commander 50 unités de jfet à 5€ pièces pour arriver à sortir 4 paires parfaites. Les sk117 introuvable aujourd’hui ou sont des fake, Les LSK170B ne sont pas plus appariables facilement surtout au 3iéme chiffre après la virgule et n’apportaient rien de plus à l’écoute.
 J’aurais plutôt pensé que cette entrée (Z in =14ohms) soit très sensible à la qualité des jfet utilisés, il semblerait que ce ne soit pas le cas sur une fonfig IVC.
 Des avis et analyse sur ce point ?  cela m’intéresse fortement
Les alimentations :
.pdf   Alims dac riga 1794.pdf (Taille : 143,84 Ko / Téléchargements : 174)
Circuit puissance : je suis partie sur un transfo audio grade 300W : avec 27V , une charge de 4Ohm = Intensité moyenne max 8.6A,   12 x 5600µF par rail soit un taux d’onde résiduel calculé = 2.3 % , et une constante de temps de 9.7ms … on est pas mal ?
A ce que j’ai cru comprendre les circuits du prof. Kaneda ont un taux de réjection important ?   le professeur Kaneda n’utilise pas tant de Farad que cela dans ses alims, comparé à certains…préfère t’il conserver une constante de temps le  plus faible possible ?
Circuit drivers : un simple multiplicateur de capa.
je n’ai pas suivi les schémas du prof Kaneda sur les alims du  DAC ,  pour les avoir également simulés  avec Spice,  ces alims  ne me convenait pas,  trop insolite  pour moi certainement, 3.3v, 5v- et +-7.5v, j’utilise ce que j’ai l’habitude d’utiliser sur mes dac , des  petites alim double étage shunt elles sont facilement réglable et performantes ,  j’aurais pu également le faire avec des piles lithium-ion comme sur l’étage de sortie de l’un de mes dac mais je voulais rester simple ….de plus l’alim symétrique 7.5V du convoyeur de courant sortie dac n’est pas forcément suffisant il peut écrêter selon la résistance installée en sortie ,  je suis à 8.5V  c’est ce qui me donne les meilleurs résultats et pourrais augmenter  si nécessaire. D’ailleurs je ne comprends pas le potard de 10K sur certains schémas, avec 7.5V le potar de 1K c’est déjà trop, certain alimentent cette sortie dac en +-12v en utilisant les mêmes transistors d’origine et une résistance de 310ohm à la place du potentiomètre de 1 ou 10k .
Les schémas du prof Kaneda issus des revues spécialisées ne peuvent être  pris comme « bon pour exécution » il y a pas mal de coquilles , certains blog japonais documentés,  proposent des schémas corrigés ou alors des dernières versions  kaneda peut être avec analyse et mesures de certaines optimisations , je ne me sentais pas trop concerné puisque je souhaitais faire ma bidouille et que ceux-ci ne correspondait pas forcement aux schémas que j’avais choisis, toutes ces recherches furent fort intéressantes, et m’ont réconfortées sur certains points. Puis maintenant je lis le japonais ?
 Je me dit : que Le prof. Kaneda à crée des électroniques assez spartiate et robuste dans leur conception, travaux pratiques pédagogiques de bon niveau , Pouvant être mis en œuvre sans avoir à utiliser les méthodes modernes qui pouvait être un frein il y a quelques décennies, mais qui ne le sont plus du tout aujourd’hui comme la confection de pcb par exemple  et  selon une certaine philosophie :  donner accès à tous de monter son propre appareil, Haute résolution ou réalisme, prix minimum, accessible à tous ?
mais peut être aussi motiver ses étudiants  un ampli étant plus utile qu’un compteur Geiger ………..
il y a d’autres concepteurs dans cet esprit, mais le prof. Kaneda est présent depuis tellement longtemps et prolifique ……c’est plutôt rassurant……
Je reste persuadé que ses schémas, tournant toujours autour du même principe et très polyvalent…. Sorte de couteau suisse, que le mariage des différents composants, et vaste et certainement pas réduit à ceux qu’il propose pour un résultat identique, il travaille avec de vieilles habitudes, ne souhaitant pas vouloir modifier ses choix du passé sur la qualité des composants, et utiliser des produits locaux, fort compréhensible dans ce pays aux fortes traditions.
Ou tout simplement utiliser les produits de ses sponsors …..Si KEMET viens me voir demain et me dit je te fourni toutes les capas que tu veux si tu ne mets que du KEMET dans tes appareils et que tu en fasses la promotion ? ?
De toute façon, Qui n’a pas ses habitudes de travail… !?
Ce ne sont pas les habitudes qui donnent les meilleurs résultats…… les bons résultats encouragent les bonnes habitudes ……
Mais quand même si quelqu’un pouvait lui souffler de sortir une suite d’appareils IVC avec les composants en stock chez Mouser, ce serait good... ?   peut-être n’ai-je pas vu ses derniers schémas…….
 Ne vous méprenez pas, je ne porte pas de jugement négatif sur ceux qui respectent à la lettre les montages du professeur Kaneda, (D’ailleurs je ne poste pas dans le sujet  kit kaneda )  je souhaite simplement exposer mes choix dans la bonne humeur. Et que certains points abordés ici puissent rendre service. Même s’il n’y a plus beaucoup de téméraires dans ce hobby … Vu comme ceci tout semble fort simple mais cela aura été beaucoup de boulot à temps complet même en partant avec de bonnes bases …. Si certains pensent que j’ai saboté ces bonnes bases qu’ils le disent également……..
A venir, mais laissons passer l'été:
-  Certainement peut être l’essai d’une nouvelle carte avec des transistors SIC en driver et puissance comme les Wolfspeed C2M0160120D qui donnaient d’excellent résultats sur les simulations…. à revoir.
- une del en remplacement des diodes D1 D2.  Les simulations Spice étaient prometteuse, par exemple la thd passait de 0.0022% à 0.0012% sous 30W, mais la réalité ne l’était pas vraiment, réglages difficiles, je n’avais pas trouvé les mêmes ref. de led que celles utilisées avec Spice ceci explique certainement cela, Je dois approfondir le sujet que je n’ai fait que survoler et vite abandonné…visiblement le choix d’une led est beaucoup plus sensible que celui d’une diode. Si quelqu’un pouvait me tuyauter là-dessus cela me ferait gagner du temps ……
- implanter le filtre passif avant bi-amplification  , les calculs donnent 860ohms et 1.7µf la coupure devra  être à 160Hz  pour attaquer de nouvelles petites  enceintes 3 voies de 55L aux courbes design et asymétriques …en cours d’étude, les hp sont sélectionnés les filtres passifs 1voie grave et 2 voies medium et aigue, simulés mais comme je remets toujours les choses en cause 2 ou 3 fois alors que je laisse mûrir ou au cours de mes lectures……. , je sais que ce nouvel appareil vas plus loin que ceux actuellement en ma possession , tout remettre en cause était aussi le but initial et c’est bien parti….ma pièce n’étant pas très grande je n’ai pas besoins d’un système puissant et volumineux à la japonaise ? ou il n’y a plus la place de bouger ……….plus cette installation se veut rationnelle dans une pièce de vie plus je suis satisfait , la  musique fonctionnant 8h par jour tous les jours , je fais des économies sur la facture d’électricité c’est excellent pour le waf même si le retour sur investissement doit se faire sur 10 ans ….tant qu’elle ne met pas le convecteur électrique en route pour compenser l’absence du chauffage des tubes l’hiver ?
 - la mise en boite de tout ceci dans un seul et unique coffret avec l’écran du Raspberry incrusté en façade… ce sera un 5U format standard ou vertical format tour, mais uniquement quand tout aura été finalisé, validé.  Vu le prix des boitiers alu usinés anodisés et sérigraphiés mieux vaut ne pas se tromper.
- le faire mesurer, pouvoir opposer des chiffres à un ressenti…. Mais surtout et principalement à Spice. Tension, courants sont conforme précisément, mais découvrir réellement ses caractéristiques sous la torture, son rapport signal /bruit, etc  …. M’intéresse au plus haut point.
SI les schémas Kaneda sont diffusés sur le net , les mesures de ces appareils sont quasi inexistantes (Pourquoi ?) … celles-ci aussi j’aurais bien aimé les comparer avec mes simulations….
FIN du monologue…
Si certains souhaite des fichiers Asc ou Gerber : m’en faire la demande par MP…..
Bernard
RE: DAC RIGA 1794
Ton intéressant message est pour le moins consistant, et il m'a fallu un moment pour le lire...
Concernant la revue MJ, il y a certes quelques coquilles, mais c'est tout de même la revue de référence concernant les schémas Kaneda. Il ne faut pas oublier que c'est le PR Kaneda qui écrit lui-même les articles traitant de ces électroniques. Et dans ces revues, il y a tout de même quelques mesures, même si on pourrait souhaiter qu'il y en ait plus.
Cependant, il faut bien comprendre que tous ces articles de MJ ne sont pas des articles théoriques, mais ils sont au contraire faits pour permettre à des non-électroniciens de parvenir à fabriquer correctement les appareils en question. Tout y est donc décrit de façon à permettre d'y parvenir sans être un spécialiste de l'électronique, si toutefois on arrive à se procurer les composants, ce qui n'est pas toujours simple.
On peut donc comprendre que certains trouvent que les montages décrits manquent de consistance théorique, mais si on se réfère à la totalité de ce que le Pr kaneda a écrit depuis plus de 50 ans, on constate alors que la somme d'information publiée est colossale, et que les informations théoriques sont très détaillées, mais on doit aussi comprendre qu'il ne va pas répéter à l'infini les mêmes éléments théoriques dans chacun de ses articles. Pour plus d’informations, il faut se procurer les livres qu’il a écrit, et en particulier les 3 ou 4 premiers que l’on peut arriver à trouver d’occasion sur Buyee, Rakuten ou Amazon.co.jp
Sinon, pour les appareils IVC dont tu parles particulièrement, les ouvrages de référence sont les livres ci-dessous :
Amplificateurs IVC
Préamplificateurs, DAC et autres appareils IVC
A l'inverse des articles dans MJ, ces deux livres sont (presque) sans coquilles. Cependant, beaucoup d’autres montages IVC plus récents et plus performants existent depuis, tels les No.267 et No.271 qui sont avec les No.222 et No.225 parmi les plus performants de toute la série IVC.
Enfin, chacun fait évidement comme il veut, et il existe aussi bien des gens qui vont chercher à refaire à l'identique les montages décrits dans MJ que d'autres qui chercherons à simplifier les montages d'origine pour parvenir à leur fin, et enfin d'autres  qui trouveront avec succès des voies d'amélioration, que ce soit par des essais de composants ou par la modification de certains circuits.
A chacun de faire selon ses envies...
Une dernière info, le Pr Kaneda en a fini (momentanément ?) avec les électroniques IVC depuis maintenant trois ans, et certains de ses nouveaux appareils créés depuis valent largement leur pesant de cacahuètes…
RE: DAC RIGA 1794
(03/05/2025-18:03:50)bmens a écrit : Bonjour à tous et toutes
Je vous présente mon dernier appareil et une partie de son épopée :  le début de la refonte complète de mon système pour le seul plaisir de créer quelque chose de plus : rationnel, ergonomique, voir qualitatif....
Bonjour Bernard,
beau travail, tes petites bases empiriques t'ont amené loin!
Confronter mesures simulations et écoutes est des plus intéressant, cela peut te permettre de progresser avec l'aide de quelques repères et d'affiner les modèles utilisés pour la simulation.
Pour les LED essaye de baser tes recherches sur la tension directe, elle change beaucoup suivant la technologie et les matériaux utilisés pour la jonction. De mémoire celles vers 1,6V ont le bon coefficient thermique pour compenser celui d'une jonction silicium. Encore de mémoire les HLMP-6000 rouge standard en font partie.
joël
RE: DAC RIGA 1794
bonjour à tous
@ Gilles : il est certain que j'aurais pu commandé certaines revue MJ  leurs choix n'était pas évident ( difficile également ... et des versions numérisés m'aurait beaucoup plus intéressé )
quoiqu'il en soit je n'en ai plus besoins pour le moment . Avec ce Dac il me fallait un ampli IVC  ..... j’aimerai  bien que tu nous parle des filtres 3 ou 4 voies sur système IVC sortie pré-ampli , là aussi i il y a un manque total d'information sur le net, quelques exemples seraient fort utile....
@Joël : merci pour l'info j'aurais du y penser , la HLMP6000 le fait bien,  j'ai sauté sur Spice immédiatement.
seulement adapter R11 & R12 en 2k , le circuit à gagné -10dB  sur la H2 qui passe du coup à -107dB,  la THD a passé un cap  0.00057 % celui du 3ieme zero après la virgule est ne varie que très peut selon le niveau de sortie .  Je vais continuer à gratter .......
.pdf   thd.pdf (Taille : 176,21 Ko / Téléchargements : 125)
cordialement
« Les audiophiles n'utilisent pas leurs appareils pour écouter votre musique. Ils utilisent votre musique pour écouter leurs appareils. »
Alan Parsons
RE: DAC RIGA 1794
Dans la filière Kit Kaneda, mais je ne sais plus vers quelle période,  j'ai longuement parlé du filtre ICV No.219 du PR Kaneda. C'est d'ailleurs celui que j'utilise depuis environ 10 ans en quatre voies.
Schématiquement, il s'agit d'un étage buffet suivi d'un filtre RC.
Dans celui-ci j'utilise les fameuses résistances Skeleton, mais le plus important, ce sont les condensateurs que j'ai évidement choisis au mica argenté, mais dans une autre marque que les Soshin du Pr Kaneda, les Matsuzaki.
Ceux-ci ne figurent pas sur le schéma mais ce filtre est bien placé avant les amplis, et il doit normalement être suivi d'ampli IVC dont les impédance d'entrée sont très faibles, voisine de 0 Ohm. On peut toutefois l'utiliser autrement en ajoutant à sa sortie un petit réseau de résistances pour simuler une entrée d'ampli IVC alors que ce n'est pas le cas, de façon à ramener l'impédance vue par le filtre à sa sortie au environ de quelques ohms.
C'est ce que je fais pour dériver la sortie grave du filtre vers un DSP à l'impédance d'entrée conventionnelle, ce qui me permet de traiter quelques mode de salle. Par contre, ça m'oblige à rajouter une résistance de 1K sur le signal pour réadapter la sortie du DSP à l'ampli de grave qui est actuellement un No.225 de 300W. Malgré ces petits ajouts absolument obligatoires, je crois que ça fonctionne plus que bien.
Big Grin
RE: DAC RIGA 1794
Donc suite aux meilleures performances sous spice après quelques adaptations du premier schéma
Je n’ai finalement pas pu résister à la mise en œuvre de nouvelles cartes 3.5€ chez les chinois les 5 cartes port compris [Image: biggrin.png]
Voici ce dernier schéma :
.pdf   schéma.pdf (Taille : 90,44 Ko / Téléchargements : 145)
Je suis très satisfait et déçus à la fois puisqu’à l’écoute c’est tout aussi excellent  [Image: biggrin.png]….  Mais je dois écouter sur plusieurs semaines avant de confirmer ou pas.
Le niveau de bruit et de distorsion (sous spice) étant déjà très bas sur les premières cartes, arrivé à un certain niveau il est impossible de faire de différence à l’oreille à moins peut être à très fort niveau ( puisque spice avance un taux de distorsion très bas tout en conservant le dégradé harmonique même à 92% de sa puissance …….  Seul des mesures précise pourraient faire ressortir des différences objectives entre les 2 versions.
Pour ceux qui ont la pratique des simulateurs l'on vois quand même que c'est pas dégueux ........
Satisfait puisque encore plus stable avec la led  et le remplacement des PN2905 par des 2N2907 boitier TO92 collés ensemble et recouvert d’une gaine thermo le couplage thermique est nickel beaucoup mieux que ces boitier TO39 du siècle dernier ou il a fallu ruser …….avec ce duo le réglage est encore plus précis et rapide.
Les nouveaux transistors de puissance sont des TOSHIBA TTC5200 qui coutent une poignée de figues, il y a beaucoup d’équivalent mais 2 ou 3 fois plus cher.
et thermiquement c'est plus performant que les TO-3
Ça ne chauffe pas, point de repos à 150mA, seulement 10°C au-dessus de la temp ambiante.
J’ai également changé la CTN je voulais essayer et je pense être beaucoup mieux, la différence entre 20 et 35° n’est que de 48ohms par rapport aux 118ohms sur les autres cartes, la réaction est plus rapide et précise. L’amplitude est nettement réduite….   si je travaillais à des températures plus élevées > 40° cela n’aurait plus autant d’importance…quoique c’est à surveiller lors des démarrages à froid.
En résumé :  j’arrête les frais…. J’ai assez de cartes    le résultat en mieux n’est pas audible ……d’ailleurs je ne vois pas ce que je pourrais espérer de plus dans cette gamme de puissance ……
Comme je l’ai déjà avancé, ces schémas sont robustes et universels, tout bien apparier, transistors, résistances… choisir les composants avec un simulateur afin d’éviter des associations malheureuses...
Si c’était à refaire ce serait de miniaturiser au maximum en tout composants CMS l’ensemble DAC et bi ampli.
Maintenant je vais travailler sur le filtre avant amplification et l’élaboration de nouvelles enceintes 3 voies
@Gilles,  merci pour le schéma  ,  je n’ais pas besoins de l’étage buffer la sortie dac en courant et  déjà à haute impédance et pas de réseau de résistances en aval j’attaque directement les amplis IVC   , je vois un avantage à rester en bi-amplification pour ma petite installation , c’est la résistance de faible valeur  sur la voie basses , ainsi  la puissance pour cette voie n’est pas mise à mal  ,  si je veux couper à 1.5khz elle n’est que de 180ohms avec 0.55uF pour la voie medium aigue  , et si je veux couper à 150Hz   on est à 500ohms   et 2uF,  ou 3.5k et 0.6uf  mais cela implique une puissance doublée pour l’ampli voie basses,   toutes les combinaisons sont possible le bon compromis du RC sera à essayer.
Sur le schéma que tu as posté en cumulé l’on a 5k sur la voie grave je trouve cela énorme……  de toute façon dans mon esprit ce n’est qu’un pré-filtrage d’ordre 1, si je pars sur une trois voies la coupure sera vers les 100 voir 200 Hz j’ai commencé à faire quelques sélections et simulation, je dois obligatoirement filtrer en passif les enceintes grave et medium aigue en 12db avec les HP de ma sélection. Les puissances nécessaires ampli voie grave par rapport à la voie medium aigue est assez équilibré  .
Ainsi je perds certainement tous les avantages du filtre Kaneda intégral, mais je conserve quand même un avantage certain sur la voie grave par rapport à de la mono amplification.
QUESTION : c’est quoi le post-it  CR =160000/fc   si on coupe à 200Hz    CR= 800   c à dire ?
Alan Parsons
RE: DAC RIGA 1794
(08/06/2025-14:26:59)bmens a écrit : ...
C et R sont liés par la relation 16000/FC. Si tu fixes la valeur de l'un, celle de l'autre se calcule facilement.
Pour savoir quelle valeur de R prendre, il faut voir le niveau sonore relatif des deux voies dont tu as besoin, car en plus de fixer la valeur de la coupure, ça détermine également e niveau sonore relatif des deux cellules, mais de manière un peu empirique, selon les hp utilisés, éventuellement les amplis, etc.
Kaneda donne bien des valeurs, mais seulement pour les HP qu'il utilise.
RE: DAC RIGA 1794
merci Gilles c'est bien ce que j'avais constaté sur les simulations, et essayé de commenté dans mon laiusse sur le choix R et C... . et en fait oui, selon le rendement des hp on peut arriver en bi-amplification à avoir quasi la même puissance voie grave voie meduim aiguë.... si R est choisie assez basse ,mais je pense qu'un bon compromis serait de ne pas avoir une valeur de C trop élevé.... donc une R pas trop basse ....Smile je sent que je vais faire des tests en 2 voies avec une coupure à 1500Hz pour commencer , et me rendre compte de ce qui se passe.....
cordialement.
Alan Parsons
RE: DAC RIGA 1794
Ouf ! Je viens de tout lire, et la 1ere chose que je te dirai est tout simplement bravo.
Je partage également (comme beaucoup ici je pense) ton goût pour les électroniques Kaneda, et j'en ai monté quelques-unes. Elles ont toutes un point commun, et pas des moindres. Ce sont les seules électroniques à quelques exceptions près que mon oreille arrive à tolérer sur des chambres de compression, depuis le bas médium jusqu'à l'aigu, avec les triodes.
En plus de 40 ans, je n'ai toujours pas compris pourquoi cette association marche si bien...
A ta question  SI les schémas Kaneda sont diffusés sur le net , les mesures de ces appareils sont quasi inexistantes (Pourquoi ?) … celles-ci aussi j’aurais bien aimé les comparer avec mes simulations….
Pour m'être régulièrement rendu au Japon, avoir pu écouter quelques gros systèmes et aussi vu la philosophie de quelques audiophiles japonais, je pense pouvoir te dire que chez eux, même si elles sont indispensables, les mesures n'auront jamais autant d'importance que l'écoute. Certains même s'en moquent royalement. Ils montent, écoutent, et sont très minutieux quant au moindre détail.
J'ai surtout été très surpris par leur culture musicale, et leur connaissances des musiciens et des instruments. La musique avant tout chez eux. Je pense que Gilles qui s'y est rendu certainement plus de fois que moi, te le confirmera. Est ce la raison ?
RE: DAC RIGA 1794
J'ai pas encore tout lu... ou plutôt j'ai lu en diagonale !!
Mais merci Bernard pour ce vrai sujet de diy complet  Wink
