Sujets : 35
RE: sub push push
https://uploadnow.io/f/V1TqpbP
Bonjour à tous .
Je vous l'avais promis ; voici donc une série de mesures de mes enceintes au point d'écoute . Chaque mesure est faite deux fois "avec" et "sans " dirac live .
La première mesure est faite au niveau de ma tête dans mon fauteuil . Les autres autour de ce point central . Les deux dernières plus à distance à droite et à gauche .
Les deux voies droite et gauche sont mesurées ensembles . Pas de mesure séparée droite/gauche
Pour rappel raccord sub /array à 160 Hz en butt 48 .
J'attends vos remarques avec impatience .
Sujets : 3
RE: sub push push
merci pour le partage . C'est toujours interessant de voir le résultat des mesures in situ.
En ayant regardé la premiere mesure avec et sans:
sans ton impulsion part en negatif et Dirac l'inverse. Tu n'as pas un pb de branchement sur les polarités ? ou c'eest fait expres?
L'impulsion de ressemble pas à la mesure de deux voies droites et gauche car elle est super propre ou alors tu as fait une mesure au millimetre pour positionner le micro vraiment au centre.
Dirac outre des corrections frequentielles fait aussi une correction de phase, hors à part l'inversion de l'impulsion je ne vois pas trop l'impact de Dirac sur la phase.
Sinon c'est propre le group delay est quasi à zéro de 400-20000 Hz. Sans doute que la correction de phase sous 400 Hz apporterai un plus (à confirmer par les spécialistes)?
Dirac devrait faire cette correction. Tu as fais les mesures pour correction Dirac à la position d'écoute? Ou alors tu as une option limitant l'impact de Dirac sous 400 Hz?
Bon en tout cas en frequentiel c'est bien propre, je ne me souviens plus de ce qu'il y a au dessus de tes push push. Je vais aller relire les posts pls haut.
Sujets : 35
RE: sub push push
Trop bête ! J'ai pas vérifié . Je vais recommencer le wekend prochain ; je vérifierai cette histoire d'impulsion inversée en comparant droite gauche .
Je ne limite pas Dirac au grave . Quant aux enceintes ce sont des line array CBT équipées de petits large bande de 2,5" . Leur impulsion est très particulière .
Sujets : 35
RE: sub push push
Question qui me tarabuste : à quoi serait imputable l'inversion d'impulsion du grave ? Le filtre but48 peut il être responsable ?
Sujets : 2
RE: sub push push
(21/05/2025-11:45:04)Jaffar a écrit : Question qui me tarabuste : à quoi serait imputable l'inversion d'impulsion du grave ? Le filtre but48 peut il être responsable ?
Bonjour Claude,
Le déphasage d'un filtre Butt48 est de 720 ° constants entre le passe-haut et le passe-bas ( 8 x 45 °) X 2. Il n'y a donc pas d'inversion de phase, les 2 voies sont synchrones à 4π près.
As-tu vérifié avec une pile les phases respectives de tes colonnes CBT et de tes SUBs ... câblages compris ... ?
As-tu vérifié qu'aucun ampli n'inverse la phase ?
... dada ...
Sujets : 35
RE: sub push push
Merci Daniel pour ta réponse .
En fait j'avais déjà posé la question il y a quelques mois sur le but48 mais je n'étais plus trop sûr . J'en ai discuté avec un pote et lui me dit que au point d'écoute l'impulsion peut être n'importe comment . Ce n'est pas une mesure anéchoïque . J'ai publié des mesures en extérieur des caissons ; je ne sais pas si elles sont encore dispo sur le site de partage ( voir quelques messages avant ) mais je viens de les vérifier et toutes mes impulsions sont positives ; donc ni les caissons , ni les amplis n'inversent la phase . De plus il ne faut pas oublier que ces subs sont bi amplifiés : chaque hp a son propre ampli et sa propre sortie de processeur . Il faudrait que les deux soient inversées . Il faudrait que l'un des deux processeurs successifs inverse la phase du signal . Curieux non ?
En clair je dirais pour le moment que ça montre les limites de la mise au point au spot d'écoute .
Je pense programmer une séance de mesure outdoor des enceintes complètes sur une esplanade extérieure . Gros chantier en vue . Si ça se fait je posterai les mesures .
Sujets : 35
RE: sub push push
Bonsoir à tous .
Petite séance de mesures ce matin afin de vérifier que je n'ai pas une inversion de phase quelque part dans mon circuit . Mesures en proche des caissons droite et gauche avec et sans Dirac ou l'on voit bien que le pic principal d'impulsion est positif et que Dirac l'inverse ensuite .
https://uploadnow.io/f/Wp3jYlm
Les prochaines mesures se feront avec les nouveaux amplis quand ils seront arrivés
Sujets : 58
RE: sub push push
bonjour,
dans le cas d'utilisation d'un caisson push pull de 46 cm, savez vous jusqu'a quelle fréquence est il souhaitable de l'utiliser ? en dessous de 100 hertz ? jusqu'a 300 hertz est ce possible ?
Romain
Sujets : 35
RE: sub push push
Bonjour .
En fait la coupure haute va dépendre des dimensions du caisson , de la distance entre les deux façades supportant les hps dos à dos , et de la hauteur des hps par rapport au sol .
Une mesure dans le plan du sol ou proche du sol montrera une courbe qui monte haut en fréquence . Mais il faut mesurer à la verticale, au dessus du caisson : cette mesure montrera un "dip" dans la courbe qui sera le juge arbitre de ta coupure haute . Je n'ai pas de simulation pour ça . Je l'avais remarqué il y a plusieurs années pour un vague projet d'enceinte murale avec des hps de 6" placés dos à dos près du mur, et confirmé avec ces caissons .
Sujets : 35
RE: sub push push
Pour illustrer le propos voici une courbe spl de mes caissons mesurés en extérieur , posés au sol , micro à 80 cm au dessus du caisson ( soit à1.15 m du sol à peu près ) .
On voit bien le dip . Ces caissons forment un cube de 35 cm
