Sujets : 154
22/03/2013-23:52:38
(Modification du message : 25/03/2013-18:20:30 par Dominique.)
RE: ESS Sabre 9018 : une puce qui me fait de l'œil !
Sujets : 154
23/03/2013-08:44:54
(Modification du message : 23/03/2013-08:49:00 par Dominique.)
Bonjour Raoul,
- Finalement, j'ai ajouté 2 interfaces (D/G) opamp I/V à ma commande.
This output stage is used in Mark Levinson no. 380 and it is published on
OPA627 datasheet like a High Speed Instrumentation Amplifier.
Sujets : 147
Club double 16"
Sujets : 3
Bonjour Raoul,
Raoul a écrit :Dominique a écrit :- Leur interface Sata to I2S se retrouve ici (détail).
ça m'a l'air d'être une belle configuration. Y a tout et rien de trop, pour 400EUR environ.
Sur le même site, le
convertisseur N/A mérite une petite visite. Cela donne un second exemple de mémoire tampon suivie d'une PLL à basse fréquence (d'autant plus basse que la mémoire est de grande taille), cherché dernièrement... En l'occurence ici 0,5 Hz (au lieu de 100 Hz pour l'exemple que j'avais en tête).
Thierry
Sujets : 154
RE: DAC ESS Sabre 9018 : une puce qui me fait de l'œil !
Bonjour Raoul,
- Un peu de
lecture en attendant l'arrivée du p'tit...
Sujets : 8
Je penses que je vais aussi me lancer dans la réalisation d'un DAC ESS 9018, par contre il y a plusieurs versions de différent réalisateurs lequel choisir, Je suis entrain de démonter tout mon système Audio pour l'insérer dans une table basse et ainsi m'affranchir des câble, et la place est pour moi une question primordiale
Apparemment c'est la version Quang Hao qui à l'air de mieux fonctionner,
J'aurais aussi voulu alimenter les étages de sorties du DAC ESS 9018 via des batteries, selon vous est ce possible avec la version Quang Hao,
JC
Sujets : 432
Je viens de relire le fil après quelques semaines, on dirait qu'il y a une embrouille, un histoire de droit de reproduction.
http://www.diyaudio.com/forums/quanghao-...ost3465773
Sujets : 154
23/04/2013-21:48:45
(Modification du message : 23/04/2013-21:51:20 par Dominique.)
Bonsoir Raoul,
Raoul a écrit :Je viens de relire le fil après quelques semaines, on dirait qu'il y a une embrouille, un histoire de droit de reproduction.
J'essaie de suivre cela de près : Il semble que Quanghao s'est fait épinglé par un modérateur de DiyAudio pour avoir avoir fait la promotion d'un clone de matériel commercial (un ampli ?). En conséquence, il s'est fait interdire de forum pour 2 semaines, mais selon audiodesign, il poursuit sa contribution à la CG et donc la production du DAC.
Sujets : 432
Dominique,
Tu as commandé un dac avec le circuit de conversion.
Si tu n'as pas encore acheté les puces, jettes un œil ici avant de faire tes emplettes :
http://www.melaudia.net/projetdac1796.php
J'ai des puces en surnombre.
Je n'ai pas vérifié si ça pouvait aller avec ton circuit, si ça te dit, jpourrai te passer tout le lot afin que tu fasses des essais. Tu garderas ensuite la combinaison qui te convient.
Sujets : 154
Bonjour Raoul,
- Merci pour ta proposition de OPA627BP. Il en faudrait 4 à
US $23.11 le bout.
Raoul a écrit :J'ai des puces en surnombre...
- Cela doit pouvoir se traiter...
Pour ma part, je vais utiliser, dans un premier temps, 4 OPA627AU et 2 OPA604 issus du matériel AJMARS (proto filtre actif HS) en lieu et place des OPA627BP et des 2134.
Et toi, quel circuit de conversion I/V et sortie vas-tu utiliser finalement?
PS : l'objet du délit de Quanghoa :
http://www.diyaudio.com/forums/solid-sta...heard.html
