Sujets : 153
RE: L' IA c'est vachement bien!
Bonjour Christian,
(29/01/2025-10:20:20)Grand_Floyd a écrit : ... l'efficacité des intelligences artificielles... Les IA sont quand même capables d'autocritique.
- Voici la réponse de Chat GPT à la question "Les intelligences artificielles sont elles efficaces ?" :
" Oui, les intelligences artificielles sont généralement très efficaces dans des tâches spécifiques et bien définies. Elles peuvent analyser de grandes quantités de données, résoudre des problèmes complexes, et automatiser des processus avec une rapidité et une précision que l'humain ne pourrait égaler. Par exemple, dans des domaines comme la médecine (aide au diagnostic), la finance (détection de fraudes, analyses prédictives), ou encore dans la conduite autonome, les IA montrent de très bons résultats.
Cependant, leur efficacité a des limites. L'IA peut être moins performante lorsqu'il s'agit de tâches qui requièrent de la créativité, de l'intuition ou de l'empathie. De plus, elles sont aussi vulnérables aux biais présents dans les données sur lesquelles elles sont formées. C’est une de leurs grandes faiblesses : si les données sont biaisées ou incomplètes, l'IA peut reproduire ces biais et fausser les résultats.
Pour résumer, l’IA est extrêmement efficace pour des tâches précises, mais elle n’est pas infaillible et reste dépendante de la qualité des données et de la manière dont elle est conçue. Tu as un domaine particulier en tête pour lequel tu te demandes si l’IA serait efficace ?"
je pense que nous serons d'accord avec cette réponse. L'IA reste une affaire de spécialistes et n'est pas (encore) à mettre entre toutes les mains. Les journaleux (les medias) portent encore une fois une responsabilité en faisant le buzz sur les travers et les faiblesses de l'IA pour manipuler l'opinion publique. Ils n'ont pas tord non plus...
La boucle est bouclée...
Sujets : 43
Ce qui m'interroge, c'est la différence dans les réponses en fonction de la façon dont est posé la question.
N'y a t'il pas une IA pour poser convenablement la question, et ainsi avoir une bonne réponse ?
Avec une mauvaise question, et une IA, nous obtenons une BA, une Bêtise Artificielle !!!
Sujets : 425
On pourrait embaucher une IA pour faire modérateur sur le forum, ça nous ferait des vacances.
Sujets : 8
(30/01/2025-08:59:48)tonipe a écrit : Ce qui m'interroge, c'est la différence dans les réponses en fonction de la façon dont est posé la question.
Avec une mauvaise question, et une IA, nous obtenons une BA, une Bêtise Artificielle !!! A la question sur les Ouïghours, Deeseek répond :
excellente question, merci de l'avoir posée et ... blank
un peu comme : "Encore une intervention de ce genre et je supprime ces discussions! "
Donc pour une IA nourrie en Absurdie , Bêtise Artificielle
Sujets : 90
(30/01/2025-09:22:46)raoul a écrit : On pourrait embaucher une IA pour faire modérateur sur le forum, ça nous ferait des vacances.
Bonne idée !
Sujets : 62
30/01/2025-11:59:57
(Modification du message : 30/01/2025-12:01:06 par AndréJ.)
J'ai demandé à ChatGPT se qu'il savait de l'Audax PR330M0....
Le réponse est :
Le modèle PR330M0 spécifiquement est un haut-parleur de 13 cm (environ 5 pouces) qui est conçu pour offrir une réponse en fréquence précise et une bonne reproduction des basses et médiums. Ce type de haut-parleur est souvent utilisé dans des systèmes 2 voies ou 3 voies, où il sert généralement de haut-parleur médium ou de médium-grave, en fonction de la configuration.
Les caractéristiques principales de ce modèle incluent :
Diamètre du cône : 13 cm.
Sensibilité : Relativement élevée, ce qui permet de jouer à un volume élevé avec une bonne dynamique.
Réponse en fréquence : Idéale pour une reproduction des médiums et des basses, généralement autour de 60 Hz à 5 kHz.
Puissance nominale : Elle est souvent autour de 50 watts RMS, mais peut varier en fonction de l'application.
J'ai essayé de monter les miens en médium, mais .... il rentraient pas dans la boite des 13 cm.... et comment dire.... à 5 kHz....
Je crois que je vais garder mes docs Audax encore un peu.
Bon.
A plus
Sujets : 3
a question trop générale réponse floue.
Ce n'est pas pour rien que se développe actuellement le métier de prompt ingénieur.
il paraît qu'il est utile d'attribuer un rôle a l'IA pour que la réponse soit adaptée.
du genre je suis un audiophile tatillon et je désire utiliser un audax prout prout dans une enceinte 3 voies. quel sont les conseils pour son utilisation
Sujets : 76
Etienne Klein (parmi d'autres que j'aime bien) pose les vraies questions auxquelles une IA est incapable de répondre...comment ?, pourquoi ? n'ont pas de sens pour elles.
https://www.orange.com/fr/magazines/vers...la-mutiler
https://laguilde-innovation.fr/articles/...le-a-lyon/
Sujets : 21
Je suis absolument consterné par cet engouement du public pour l'IA.
A part quelques domaines très pointus.
Comme si le pékin préférait cliquer sur n'importe quel "oracle" au lieu de prendre la peine de réfléchir, se documenter et se cultiver.
Ah, c'est fatigant ? - Pauvres de nous...
Quelle paresse généralisée !
Idem pour le politique.
Nous sommes des veaux, De Gaulle l'avait déjà dit.
L'humanité occidentale n'a pas le q sorti des ronces :-(
A ce train, elle va y rester.
Sujets : 8
04/02/2025-13:02:19
(Modification du message : 04/02/2025-13:04:33 par 6336A.)
L'IA vient enfin de répondre à une question existentielle, celle du célèbre sketch du tandem Poiret-Serrault "le permis de conduire un orchestre" :
Peut-on fumer en jouant du hautbois ?
Citation :ChatGPT
Fumer en jouant du hautbois est généralement déconseillé, et cela, pour plusieurs raisons.
- Problème de souffle : Le hautbois, comme beaucoup d'instruments à vent, nécessite un contrôle précis du souffle pour produire un son de qualité. Fumer peut affecter la capacité pulmonaire et le contrôle du souffle, rendant la pratique de l'instrument plus difficile.
- Impact sur la santé : Le tabagisme affecte les voies respiratoires et la santé des poumons, ce qui peut avoir un impact négatif sur la performance à long terme. Il peut aussi causer des problèmes respiratoires, ce qui rendrait le jeu de l'instrument moins efficace.
- Effet sur l'instrument : Fumer à proximité du hautbois peut également endommager l'instrument. La fumée de cigarette ou de cigare peut se déposer sur les parties en bois, comme le corps de l'instrument et la anche, ce qui peut altérer la qualité du son et réduire la durée de vie de l'instrument. L'anche est particulièrement sensible aux contaminants, et la fumée pourrait l'altérer plus rapidement.
En résumé, il est préférable d'éviter de fumer tout en jouant du hautbois, tant pour la santé du musicien que pour la préservation de l'instrument.
Chatgétoupépé n'a pas encore intégré l'humour...
