Sujets : 78
Qui endend les Super Tweeters ?
Je connais quelqu'un qui met des Super Tweeters à partir de 10 khz avec une pente de 18 db/oct :
ça fait une belle plage théorique de 10 000 à 20 000 hz.
mais si comme moi on entend plus rien après 12 500 hz ça fait finalement une toute petite plage.
Je ne sais pas comment coupe mon oreille mais c'est une pente très raide disons que je perds -3 db à 10 000 puis -6 db à 12 500 puis -100 db à 13 500.
(à 13 500 je peux envoyer du SPL de quoi déchirer les tympans de ma fille sans pour autant que j'entende quoi que ce soit donc c'est une pente très très raide ).
En fait ma question est surtout de savoir si ça sert à quelque chose que le système aille plus loin que l'auditeur ?
Dans les années 80 quand Sony et Phillips ont décidé que non et qu'on pouvait virer tout ce qui se trouve au delà des meilleures oreilles jeunes il y a eu des levées de boucliers !
En effet à quoi bon s’intéresser au slew rate d'un ampli si on coupe à 20 khz le front montant d'un signal carré est bien plus oblique que celui du pire ampli bas de gamme ...
Si j'applique le même raisonnement que Sony et Phillips à mon cas perso un super tweeter coupé à 10 khz avec une pente de 18 db/oct m'apporterait -6 db à 10 kz (c-à-d -3db pour le filtre et -3db pour ma baisse auditive) puis plus rien très rapidement !
A un moment c'était même la mode sur le forum "bien entendu" de mettre des hyper tweeter entre 15 000 hz et 30 000 hz ...... la mode est passée.....
Alors la question de savoir si ça sert à quelque chose que le système aille plus loin que l'auditeur ? fait elle encore débat ?
Denis,
Sujets : 18
RE: Qui endend les Super Tweeters ?
Non, aucun débat pour moi, au dessus de 15 Khz, ça ne me sert à rien, peut-être pour ma copine chauve-souris
Cdt.
Sujets : 78
Je crains que Denis Calculette ne doive recourir à ChatGPT version update 2025 pour le libérer de ses questionnements...
la progression dans le savoir et la connaissance prend parfois des chemins étranges
Sujets : 8
Oui, y en a pour qui la théorie c'est très important
Sujets : 39
Je suis arrivé à un âge (67 ans) où il est certain que j’ai perdu de l’acuité auditive.
J’ai fait des essais sans Tweeter en me disant qu’il me servait à rien.
Mais, je me suis rapidement rendu compte, que si j’enlève mon tweeter il manque quelque chose.
Pour faire simple, je n’ai plus la même spacialisation, image sonore etc…
Je l’ai remis et je le garde.
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Sujets : 8
Citation :Je connais quelqu'un qui met des Super Tweeters à partir de 10 khz avec une pente de 18 db/oct :
Ce n'est pas tout à fait exact. A 5KHz, soit une octave sous la Fc, le tweeter reste parfaitement audible même avec une pente de 18db/oct.
Ce qui explique ce que vient d'écrire Eric.
Sujets : 18
24/12/2024-00:50:05
(Modification du message : 24/12/2024-00:53:10 par boris.)
(23/12/2024-23:06:35)6336A a écrit : Citation :Je connais quelqu'un qui met des Super Tweeters à partir de 10 khz avec une pente de 18 db/oct :
A partir !
ça sous entend FC 10 Khz
à 5 Khz tu es bande plaine.
là, il est audible en début de bande, ça rappelle un peu le raccord entre 2420 et 2405 à FC 8500 ordre 3 de la JBL 434x
On est pas dans le domaine de la chauve-souris !! FC à 15 Khz, c'est inutile pour beaucoup d'entre nous !!
C'est bien beau tout ça mais il faut déjà trouver le bon fichier audio !!
Sujets : 168
J’ai tracé la courbe de réponse d’un super tweeter Townsend.
Il y a deux bosses vers 6 et 9 kHz, bien audibles, puis il commence vraiment à chanter après 20 kHz.
Ce tweeter produit donc un son assez bas dans la bande audible, pas étonnant qu’on détecte sa présence.
A mon avis, c’est un gadget inutile.
Sujets : 55
24/12/2024-08:28:21
(Modification du message : 25/12/2024-10:05:19 par GM-70.)
Le tweeter apporte pas que de l aigu ,il contribut à la formation des armoniques
Même si nous l entendont pas vraiment directement , il enrichit entre autres le bas mediun est graves
Dans un impact de batterie il n y'a pas que du grave est bas medium, l aigu contribut a l impact ce n'est que mon point de vue
Il n’y a pas de vérité dans la reproduction musicale, il faut faire ce qui nous convient le mieux
Le plaisir musical et partage, rien de mieux
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 10
24/12/2024-09:55:21
(Modification du message : 24/12/2024-09:55:50 par Patrick.)
(24/12/2024-07:46:11)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
D’accord avec toi Gérard,
Un tweeter apporte quelque chose dans la bande audible ( les bosses que tu signale).
Au niveau des harmoniques j’ai plus de mal à concevoir une explication qui tienne route.
