16/10/2024-21:25:15
REW:Alignement impulsionnel des HP de mon système
bonjour,
Après avoir beaucoup utilisé ARTA, je viens de me mettre à REW qui est beaucoup plus complet et détaillé, mais en même temps, plus compliqué à utiliser.
j'ai étudié tous les tutos que j'ai pu trouver (qui m'ont bien aidé), calibré ma carte son, micro etc.. et j'arrive a le faire fonctionner et faire des relevés de mon système.
Malgré tout je rencontre un problème de choix quand je veux aligner mes HP avec les impulsions.
En effet, quand je rentre dans l'onglet impulsions de REW, plusieurs choix se présentent à moi:
soit je garde les impulsions brutes, soit je fais un IR delay, mais cela change les impulsions et leurs positions/emplacements ?
je suis un peu perdu, et je ne sais pas lesquelles je dois utiliser pour caller mes HP dans mon système?
un exemple de relevé de courbe au point d'écoute (5 mêtres) de mon système D et G sans IR delay
avec IR delay et minimum phase de cette courbe
impulsions voie par voie sans IR delay
impulsion voie par voie avec IR delay
Vous pouvez constater que les impulsions ne sont pas du tout identiques:
Sans IR delay, le grave (515-16G) est en avant, puis vient le tweeter et le pavillon 1505
avec IR delay, tout s'est callé à T0 avec le tweeter, le 1505 et le grave callé plus ou moins aux pieds de leur impulsion ...
Que faire, quoi choisir et utiliser pour caller mes impulsions et régler mon système?
Est-ce une question de réglage dans REW?
j'ai un carte son Yamaha Steinberg, un micro Behringer ECM 8000 et je suis en loopback as timing reference
j'ai la dernière version de REW V5 31.3
Merci a tous pour votre aide et explications sur l'utilisation et interprétation des impulsions
PS: dans l'écran "make a measurement" vous avez un onglet appelé "timing offset" (en dessous de loopback as timing reference) avec des chiffres en ms a régler: je ne sais pas à quoi ça sert et je n'ai pas trouvé d'explications?
Si vous pouviez m'expliquer son utilisation et comment le régler/l'utiliser
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
![[Image: dkHp6Sj.jpg]](https://iili.io/dkHp6Sj.jpg)
![[Image: d4K54Dl.md.jpg]](https://iili.io/d4K54Dl.md.jpg)
