Notez que les nouveaux messages devront être approuvées par un administrateur avant d
#81
RE: JLH 1969
(14/10/2024-18:45:38)6336A a écrit : ...
C’est parce que Couche aurait eu 80 ans cette année ?
C'est qui Couche ?
RE: JLH 1969
(14/10/2024-18:03:54)boris a écrit : Bonjour François,
Oui, je viens de voir ton schéma (original) et je trouvais bizarre que ce condo en sortie ne soit pas chargé. (HP déconnecté)
Il y a un 4700 et j'ai essayé avec des 12000 safco (à vide) il mettait un temps infini à se polariser d'une part , une fois polarisé au bout de 5 min, les 14 V enfin là mettait une plombe à se décharger dans le metrix.
la sécu (tempo) commute les HPs au bout de 15 à 30 s, j'avais le risque de me retrouver du 14 V aux bornes du HP quelques mS !!
j'ai des 10000 µF Nichicon, tu chargerais le condo à combien ?  250 Ohms ?  c'est histoire de gagner un peu de haut grave.
Avec les 4700, la membrane avance un peu à l'allumage, pas de poc, à l'extinction, oui !! il faut que je rajoute une capa aux bornes de l'interrupteur.
Un HP, ce n'est pas grave mais une compression, c'est risqué s'il me prend l'envie de faire un montage en actif, je n'ai qu'un diaphragme d'avance !  Big Grin
Cdt.
Oui commence déjà par rajouter une capa sur l'interrupteur de mise en marche.
Ensuite tu devrais plus avoir de ploc a la coupure..
Je descendrai pas la résistance sous 1k..
Dans ces conditions as tu toujours une surtension dans le HP au démarrage et à la coupure ? ??
Je remettrai en service mon JLh Led pour tester comment il se comporte au démarrage et a la coupure ..
J'ai pas souvenir d'avoir entendu des plocs sur des enceintes 2 voies autour de 91db 1w 8 ohms... ???
Je pense toujours pas que ce type d'ampli nécessite une protection anti ploc pour des HP classiques, pour des compressions c'est sur qu'il est indispensable de ne plus constater le moindre ploc ...
Un filtrage de l'alimentation en pi avec une résistance ou une self permet de bien limiter le courant au démarrage...
Et évite aussi de Peter des fusibles...
RE: JLH 1969
Notez que les nouveaux messages devront être approuvées par un administrateur avant de devenir visibles.
RE: JLH 1969
(14/10/2024-07:10:56)christian24 a écrit :
(14/10/2024-01:28:09)boris a écrit : je me posais la question de quel type de tempo je pourrais mettre sur cet ampli ? car la sortie non chargée, il y a du 12 V DC qui traine un brave moment, au moins 2 mn avec les 4700 µF, avec les 12000 µf safco que j'ai abandonné car le 12 V traine plus de 20 mn !! la chute est largement trop longue.
une idée?
Cdt.
Bonjour Boris,
C'est normal que sans charge il y ait une tension continue mesurée avec un voltmètre en sortie, le condensateur est encore chargé. Si tu mets une charge, le condo va se charger rapidement à la mise sous tension et en sortie tu auras 0 volt. Je possède un Jlh sur la voie aigu , il est en direct sans tempo avec une Altec 908-8B et aucun souci de cloc ou autre.
oui , ton expérience de Jlh alimentant directement une compression sans la moindre protection est très tres interessante .
elle est contradictoire avec l'affirmation de 6336 , de toujours avoir un ploc à l'allumage avec une capa de sortie , sans aucune autre protection en sortie de l'ampli.
RE: JLH 1969
RE: JLH 1969
RE: JLH 1969
une idée?
Cdt.
Bonjour Boris,
6336 est un fin connaisseur mais il raconte beaucoup de conneries aussi ! Wink
+1 ,mais a mon avis ,il est plutôt lourd que fin :-(
si c'est c'est pour alimenter une enceinte filtrée en passif avec un filtrage classique , le risque pour la compression est nul .
si c'est pour alimenter une compression en direct il suffit de baisser très fortement la valeur du condo de sortie .
comme cet ampli n'est pas tres bien adapté pour alimenter des gros HP de grave , c'est pas la peine d'augmenter de trop la valeur du condo de sortie ..
car plus il sera gros , plus le grave sera mou ...
en bref une capa en sortie d'ampli est déjà une très très bonne protection pour la très grande majorité des HP et compressions ..
RE: JLH 1969
RE: JLH 1969
(14/10/2024-21:28:06)boris a écrit : Bon en même temps, je colle toujours un MKP 35 µF au cul de mes compressions quand je suis en actif mais bon, on est jamais assez prudent.
j'ai déjà assisté à l'explosion de mosfet 30 A sur une carte mère de PC, c'est assez impressionnant le bruit et les dégâts que ça fait à l'intérieur de la tour, une alim 10 A continu avec 4 transistors de 15 A, ça peut faire des dégâts !! avec ce genre de montages, autant être prudent.  Big Grin
Cdt.
Dans ce cas extrême le condo est une très bonne protection...
J'ai déjà vu des chimiques neufs exploser au contrôle , En bout de chaîne de montage de cartes électroniques ...
Ils sont plutôt allergiques aux inversions de polarité :-)
Mais J'ai jamais encore jamais mesuré un condo chimique HS , en court jus ...
Seulement quelques petits condos céramique de découplage, parmis des dizaines sur le même rail d'alimentation...
RE: JLH 1969
