Notez que les nouveaux messages devront être approuvées par un administrateur avant d
#51
RE: JLH 1969
Smile
Faire gaffe avec 2 potentiomètres (trimmer ) sortie d'usine...(pour chaque voie en " quasi complémentaire" .....)
comme c'est du single ended,  source de courant en push.
RE: JLH 1969
Notez que les nouveaux messages devront être approuvées par un administrateur avant de devenir visibles.
RE: JLH 1969
Bon, rien a brulé et pas de ronflette audible, j'ai 50 mv DC et 0 mV AC en sortie à vide, HP branché => RAS.
j'ai réglé suivant la notice clairement expliqué, très simple.
[Image: 3cbu.png]
J'ai réglé le CR à 800 mA sous 27 V grosso merdo, ça chauffe pas mal quand même !! plus que le monstre Hiraga, les transistors ne sont pas les mêmes !! j'ai des Sanken originaux sur le monstre. (200 W/ 17 A) ceux du kit font 150 W / 15 A.
l'alim 10 A 24 V pro redressé filtré à 45000 µF (3*15000) fera l'affaire
prochaine étape, montage et essais, possible que j'y colle un ventillo, au touché les totors doivent être à 50 °C au bout de 20 min.
Cdt.
RE: JLH 1969
Ca avance bien on dirait ;-)
Sinon, la montée en température ne dépend pas du type de transistor, mais de la tension Vce et du courant de polarisation (on peut négliger la différence de puissance dissipée par la jonction base/émetteur, qui elle dépend effectivement du transistor).
50mV d'offset, çà reste acceptable.
Tu as les moyens pour faire des mesures de bruits/disto? Ca en intéresserai plus d'un d'avoir ces résultats, histoire de conclure définitivement sur le dégradé harmonique, et l'incidence de la capa de sortie ;-)
RE: JLH 1969
RE: JLH 1969
RE: JLH 1969
J’ai remarqué que certains JLH1969 vendus sur la baie, avaient 3 transistors TO3 au lieu de deux comme indiqué sur le schéma.
S’agit-il d’une régulation de l’alim ?
D’un multiplicateur de capacité ?
RE: JLH 1969
On dirait effectivement un résidu élevé de 50Hz et ses harmoniques.
La courbe de réponse en fréquence est "bizarre". Je me demande effectivement si ton protocole de mesure est correct.
Tu utilises une carte son, et un logiciel de type REW EQ Wizard, en liaison directe (sortie ampli sur entrée carte, sortie carte >entrée ampli )?
RE: JLH 1969
(10/10/2024-14:34:03)Argo a écrit : Bonjour
Oui, un DAC SMLS qui attaque l'ampli, j'alimente un HP 800 W Big Grin et je récupère le signal de sortie que je renvoie via pont diviseur résistif sur une entrée de ma table Xenyx 802 USB. ( 16 bit 48 Khz)
Regardes bien l'échelle de la courbe SPL, elle est zoomée à 0.1 db.
les bruits parasites proviennent de la table quand je la connecte et ça s'entend dans le HP.
j'ai deux autres DACs avec entrée ligne, je vais faire d'autres tests.
Cdt.
RE: JLH 1969
Cdt.
