iwata large bande
iwata large bande
Suite à l'acquisition d'une paire de caisson ONKEN 4550 par un ami audiophile, j'ai repensé au post de JLED
sur un pavillon '' large bande''en lieu et place du pavillon Sato.
J'ai eu en entre les mains un pavillon ''grand Iwata'' que j'ai quelque peu modifié !...
J'ai fabriqué un raccord(celui qui est verni ambré)  démontable pour passé  de rectangle à 2'' circulaire+ un raccord pour passer de 2'' à 1.4'' .
Le premier raccord est fixé sous pression mécanique avec des BTR inox qui traverssent la couronne alu de 16mm et la partie CTP bouleau pour se visser
sur la plaque d'alu de 10mm.  les joints sont avec du joint mécanique à la découpe.
Ce dernier raccord( 2''/1.4'') à été modifié quatre fois avant d'avoir la courbe de réponse ci-jointe,
qui  a été tiré avec Arta ( dehors) et un micro Audix.
au premier modèle j'avais un trou dans la courbe deréponse de -4db entre 400hz et 700hz.
Dominique.
J'ai installé ce grand Iwata sur mes 4550, j'ai fais un filtre passif trois voies. La fréquence de coupure du filtre est de 250hz !/7khz.
Celà fait bientôt six mois que j'écoute cette configuration en trois voies.
Contrairement à mes craintes, je n'ai pas de manque dans la bande 250hz/400hz, il y a de la ''chair sur l'os'', et en plus malgré sa longueur cette pavillon n'est pas directif,
plusieurs personnes ont écoutés ce système en trois voies.
Bien sur, je ne vais vous dire que j'ai la même définition dans le médium qu'avec ma compression TAD 4003.
Non , je vais pas rester en 3voies , je vais revenir en 4 voies, c'était juste une étude de recherche appliquée.
RE: iwata large bande
(29/09/2024-13:25:16)dom86 a écrit : Ce dernier raccord( 2''/1.4'') à été modifié quatre fois avant d'avoir la courbe de réponse ci-jointe,
Très beau résutat. Heart
Le creux à 7kHz c'est une première diffraction, ou la compression ?
(29/09/2024-13:25:16)dom86 a écrit : J'ai installé ce grand Iwata sur mes 4550, j'ai fais un filtre passif trois voies. La fréquence de coupure du filtre est de 250hz !/7khz.
Comment gères-tu ta pente "cible" alors que le pavillon coupe déjà à 220Hz @ quasiment 40dB/oct ?
(29/09/2024-13:25:16)dom86 a écrit : Bien sur, je ne vais vous dire que j'ai la même définition dans le médium qu'avec ma compression TAD 4003.
Du fais de la compression utilisée ? As-tu essayé la TAD sur ce pavillon ?
(29/09/2024-13:25:16)dom86 a écrit : Non , je vais pas rester en 3voies , je vais revenir en 4 voies
L'intérêt du 4 voies face au 3 voies, lorsque l'on inclut la complexité du filtre ?
Cyrille PINTON
http://cyrille-audio.fr/
On peut descendre assez bas avec des pavillons Iwata en utilisant des petits hps à la place des compressions (j'utilise des MOCA M100fr01)
Par contre il ne faut produire le son au plus près de la gorge de l'IWATA un éloignement avec une pièce intermédiaire peut là  aussi linéariser la réponse en atténuant le médium (elle n'augmentera jamais le grave) mais c'est au prix d'une grande perte de définition, une égalisation électronique est largement préférable.
Je ne sait pas si cela vaut pour une compression ?
Denis,
Bonjour Cyrille,
éffectivement la fréquence de coupure a été déplacé au cut off + ~ - 225hz.
Malgré la complexité du filtre 4 voies, le couple Tad 4003/ pavillon Voiturier apporte une meilleure restitution
dans la bande 950hz/9khz. Avec le pavillon MS 200 WOOD et la Lamar M1, c'est pareil, le détail dans la bande 180hz/950hz
n'est pas comparable au couple Grand Iwata/ Radian 745pb
J'avais oublié de mentionner que la compression 1.4'' acouplé au grand Iwata est la Radian 745pb.
J'ai eu en ma possession  trois paires de Radian 950pb, la 950pb ne descends pas en dessous de 350hz.
Dominique.
Bonsoir Denis,
j'ai essayé , il y a bien longtemps, de mètre un petit hp devant un pavillon, il faut absolument
une pièce phase, et on est loin de ce qu'est capable une compression.
Dominique.
(09/10/2024-17:13:53)dom86 a écrit : la fréquence de coupure a été déplacé au cut off + ~ - 225hz.
Quelle pente résultante ?
Comment gères-tu sommation en amplitude et phase ?
(09/10/2024-17:13:53)dom86 a écrit : Malgré la complexité du filtre 4 voies, le couple Tad 4003/ pavillon Voiturier apporte une meilleure restitution dans la bande 950hz/9khz.
La réponse à cela n'est-elle pas dans ma question précédente ?
(09/10/2024-17:13:53)dom86 a écrit : Avec le pavillon MS 200 WOOD et la Lamar M1, c'est pareil, le détail dans la bande 180hz/950hz n'est pas comparable au couple Grand Iwata/ Radian 745pb
Tu veux dire que la gain "théorique" de la coupure vers le bas des grand pavillons est perdu dans la qualité subjective : les volumes augmentés n'engendrent-ils pas des réflexions internes néfastes ?
(09/10/2024-17:13:53)dom86 a écrit : J'avais oublié de mentionner que la compression 1.4'' acouplé au grand Iwata est la Radian 745pb.
Que donne un comparatif de pavillon avec la même compression ?
(09/10/2024-17:13:53)dom86 a écrit : J'ai eu en ma possession  trois paires de Radian 950pb, la 950pb ne descends pas en dessous de 350hz.
Je ne suis pas un grand fan des compression coupées bas, ni vraiment des gros trucs pavillonnés en réalité... notamment car chez moi je n'ai pas le recul.
Cyrille PINTON
