05/09/2024-07:28:21
Édit :
05/09/2024-07:28:21
Édit :
alternative aux compressions (MM 7 + Sub) depuis 2021 (photo avec les 38cm TAD 1601a remplacés par des Aes TD15M).
graphes wavelet mesures au pe à 3.5m:
phases : (filtrage Lr4 acoustique) ( mesure d'une enceinte au Pe ) avec et sans convolution ( impulsion calée en phase minimale) :
![]() impulsion , step et group delay , sans la convolution qui supprime la distorsion de phase du filtre LR4 : ![]() ![]() impulsion et step apres convolution (Jimbee): ![]() Spl (sans aucune correction EQ) et phase (mesure au pe 3.5m) , avec impulsion calée au sommet de l'impulsion :
05/09/2024-16:47:15
![]() photo du 5 mars 2024 .
05/09/2024-17:09:48
Tiens, tu as fait une bizarrerie, sur ton schéma il y a un Zobel juste aux bornes de l'un de tes HPs.
![]() crdt.
(05/09/2024-17:09:48)RM8Kinoshita a écrit : Tiens, tu as fait une bizarrerie, sur ton schéma il y a un Zobel juste aux bornes de l'un de tes HPs. oui le raccordement du RC (Zobel) , est realisé en aval du filtre passif pour qu'il fonctionne correctement ;-) un raccordement de Zobel en amont d'un filtre passif ne peut etre qu' "empirique" ... la simu confirme définitivement la theorie :-)) |
