Sujets : 45
RE: Faites (discrètement) votre audiogramme
Je ne suis pas le seul, ici, à avoir des ALTEC 420.
Les autres doivent énormément apprécier l'avis de banzai !!!
Sujets : 7
(09/08/2024-15:50:01)tonipe a écrit : Je ne suis pas le seul, ici, à avoir des ALTEC 420.
Si si , tu es bien le seul à utiliser l'altec 420 seul en large bande , sans aucun tweeter ...
Le dôme alu fragmente en fin de bande avec un pic d'environ 10db autour de 7,5 kHz ....
Sujets : 45
Les autres ajoutent-ils un SUB ?
Le propos de banzai qui dit "rien en dessous de 100 Hz" n'est-il pas franchement exagéré ?
Tous les autres ajoutent un tweeter et pas moi.
En vertu de la méthode des moutons de Panurge, j'ai tort ?
Je vous rappelle que tous les moutons ont fini noyés.
Sujets : 10
09/08/2024-20:52:14
(Modification du message : 09/08/2024-21:06:47 par Ha-Re.)
C'est tout aussi pathologique (et peut-être plus grave dans une certaine mesure) de taper sur la tête de turc... pour d'autres
Je dirai même que c'est tout un programme de ceux qui se font chier ou qui ont ce type de besoin... si ce n'était pas sur Dominique, ce serait sur un autre
Sujets : 18
(09/08/2024-18:57:27)mastro a écrit : (09/08/2024-15:50:01)tonipe a écrit : Je ne suis pas le seul, ici, à avoir des ALTEC 420.
Le dôme alu fragmenté en fin de bande avec un pic d'environ 10db autour de 7,5 kHz ....
Tu veux dire un dôme cabossé ?
Sujets : 18
Sujets : 10
09/08/2024-21:07:15
(Modification du message : 09/08/2024-21:07:49 par Ha-Re.)
Vive la meute des chasseurs
Sujets : 7
09/08/2024-22:03:58
(Modification du message : 09/08/2024-22:47:17 par mastro.)
(09/08/2024-21:00:52)boris a écrit : (09/08/2024-18:57:27)mastro a écrit : (09/08/2024-15:50:01)tonipe a écrit : Je ne suis pas le seul, ici, à avoir des ALTEC 420.
Non je parlais bien de la fragmentation du dôme alu, mais
ses dômes alu sont effectivement cabossés...
Tonipe fait l'autruche depuis le début sur les limites d'utilisation en fréquences de ses Lb biflex 420 , et tout autant sur l'analyse de ses audiogrammes , au fil des années.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid127187
Sujets : 18
09/08/2024-22:32:08
(Modification du message : 09/08/2024-22:48:03 par boris.)
(09/08/2024-22:03:58)mastro a écrit : (09/08/2024-21:00:52)boris a écrit : (09/08/2024-18:57:27)mastro a écrit : (09/08/2024-15:50:01)tonipe a écrit : Je ne suis pas le seul, ici, à avoir des ALTEC 420.
Tonipe fait l'autruche depuis le début sur les limites d'utilisation en fréquences de ses Lb et de ses veilles oreilles.
C'est une boutade, j'ai rajouté un accent à fragmente, je préfère fractionne
bien que le dôme est bien cabossé !!
une bobine 3", valeur LE ? , j'espère faible, comment veux-tu que ça monte son bousa !! le 2123H, bobine 3", fractionne à 6 Khz, autant qu'il prenne un E 140, il aura un peu moins de distorsion, il supportera une petite compression du haut de ses 100 db.
J'ai rajouté un DT 280 sur mes FANE et c'est nickel, surtout que la qualité de l'aigu est moins dégueulasse que celui du large bande qui grimpe bien plus haut que le 420B, j'imagine l'écoute chez notre ami Dominique et je connais l'histoire du 420B qui est sur tous les fofo de France et de Navarre !
Sujets : 45
"L'autruche" écoute les instruments acoustiques non amplifié, compare avec plusieurs enregistrements sur CD, et considère qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit.
La raison se trouve dans les corrections par convolution, un boost des aigus, un filtre passe-bas pour limiter l'action du boost juste à ce qu'il faut.
Je ne dis pas que ma solution s'applique à tous, je dis simplement que les critiques de ceux qui n'ont pas écouté ne devraient pas avoir lieu.
Mais ça, sur plusieurs forums, c'est trop demander.
