15/06/2024-18:08:35
RE: Iwata jmlc 250
Iwata jmlc 250
15/06/2024-18:08:35
RE: Iwata jmlc 250
15/06/2024-18:12:18
RE: Iwata jmlc 250
(15/06/2024-18:08:35)nicolasd a écrit :(15/06/2024-17:50:10)LargeBande a écrit : Voici la courbe de distortion C'est le ND3SN
15/06/2024-18:24:11
RE: Iwata jmlc 250
Salut Patrick,
c'est bizarre ça, quasi 1% de disto a 1 Khz je pense a un loup. Tu as mesuré a quel distance sinon? Cela semble sacrément bien descendre en tout cas, y'a une égalisation ?
15/06/2024-18:51:05
RE: Iwata jmlc 250
(15/06/2024-18:24:11)Greg Lagarrigue a écrit : Salut Patrick, Coucou Greg Effectivement la disto me chagrine un peu. J'espère qu'elle est due en bonne partie à mon système de mesure. J'ai mesuré à 0m de la bouche , dans l'axe. Y 'a pas d'égalisation. Oui ça descend vraiment c'est étonnant ! En tous cas la courbe de réponse est une vraie copie de celle du constructeur, avec un creux à 2.4 Khz et 15 khz. Tiens on va se voir bientot pour que tu m'aides un peu dans tout ce bazar... Bien à toi, Patrick
15/06/2024-20:04:25
RE: Iwata jmlc 250
Ok, bon c'est trop près pour une mesure montrant la réponse en bas mais on a déjà une idée, et les JMLC descendent très bien.
Quand tu veux sinon pour des essais et mesure, j'ai des comp non utilisées (je pense a la 1480N) qui pourrait être testé sur ton pav si on ne sortait pas des 1% de disto après d'autres essais et j'ai des pav chargeant jusque 300 Hz transportables très facilement pour tester ta comp , enfin tout ce qu'il faut quoi.
16/06/2024-09:03:35
RE: Iwata jmlc 250
(15/06/2024-20:04:25)Greg Lagarrigue a écrit : Ok, bon c'est trop près pour une mesure montrant la réponse en bas mais on a déjà une idée, et les JMLC descendent très bien. Ca marche Greg. Dès le début des vacances. Pour le ijmlc250, je ferai des mesures dehors quand on sera en été ! Voici une mesure du couple coupé à 500 hz et corrigé Patrick
16/06/2024-17:33:08
RE: Iwata jmlc 250
Voici la bête.
Je commencerai sa finition quand les mesures seront rassurantes. Bien à vous Patrick
24/06/2024-19:18:55
RE: Iwata jmlc 250
Voici quelques mesures encourageantes.
Mesures 250.pdf (Taille : 1,53 Mo / Téléchargements : 231)
Maintenant je vais m'appliquer à leur faire un peu de beauté. Cdlt, Patrick
25/06/2024-16:51:24
RE: Iwata jmlc 250
Large Bande Voici la bête.
Je commencerai sa finition quand les mesures seront rassurantes. Bien à vous Patrick Bonjour Patrick en effet la fabrication est belle mais un peut de maquillage lui fera du bien. Bonn soirée François DEHERRIPONT
25/06/2024-18:45:31
(Modification du message : 25/06/2024-18:58:53 par LargeBande.)
RE: Iwata jmlc 250
(25/06/2024-16:51:24)François-D a écrit : Large Bande Voici la bête. Merci François J'y bosserai dès que je serai en vacance. Cdlt, Patrick
