Sujets : 8
RE: TECHNICS SL-1200G
Cela me semble correct sur la photo du haut, mais un peu moins sur celle du bas ?
Le bras est un FR64S ? Parce qu'avec le porte-cellule audio technica qui ressemble au HS-6 qui fait 9gr, tu dois avoir le contrepoids très proche de l'axe, vu que le porte-cellule FR original fait 20gr.
La distance pivot to spindle est bien de 230mm ?
Sujets : 261
Oui, 230 mm. J’ai un contrepoids léger pour ce porte cellule. J’ai une cellule FR1, qui est montée sur le porte cellule lourd, et avec le contrepoids lourd, mais elle est en retipage.
Sujets : 8
Citation :J’ai une cellule FR1, qui est montée sur le porte cellule lourd, et avec le contrepoids lourd
Si c'est cette cellule  Retipée VDH dans mon cas :
montée sur ce porte-cellule :
J'approuve ! Mais tu comprends, c'est inutile, parce que ça ne marchera pas sur une SL-1200...
Attention toutefois, il lui faut beaucoup de gain, sa tension de sortie est faible : 0,14mV 10R.
Sujets : 261
08/02/2024-18:32:40
(Modification du message : 08/02/2024-19:24:56 par Dominique-Tanguy.)
C’est la même en mk2 ! Pour le gain, je suis à l’aise, je rentre sur l’entrée 3 Ohms du Sony TA E86B.
Sujets : 8
C'est un bon appareil, dont la partie phono MC ressemble au HA-55 Head amp. J'avais fait une description du circuit MC ici.
https://www.audiovintage.fr/leforum/view...6&start=10
C'était un temps où Sony fabriquait de très bons appareils, avec des transistors comme les 2SK43, 2SK97, 2SK30A, 2SC1775 et 2SA872 qui ont servi plus tard à un certain J.H. pour ses préprés, 20W, 8W le monstre, sans parler du Kaneda avec le 2SK30...
C'est à l'écoute de ce genre d'appareils d'ailleurs, que les jeunes ne connaissent pas, sur une platine lourde et avec ce type de bras et de cellules, que l'on constate que les progrès en matière de hifi...
Sujets : 261
Merci ! L’article est très intéressant…
Sujets : 20
(07/02/2024-20:13:18)hicham a écrit : Bonsoir .
Je confirme RMB,j'ai testé plusieurs platines ,et pas mal tournent dans la maison et les chambres thorens 125-126 -166,lp12*ekos se;revox,pl51a..toutes correctement équipées ,mais aucune n'a le sens du rytme et la dynamique de la SL et pourtant la mienne est une tres vielle mamie et qu'importe la cellule ,et je n'arrive toujours pas comprendre pourquoi?,,!.
Ceci dit en lisant vos savoirs et vos connaissances,personne ne s'est penché sur mon soucis de bras que j'ai exposé sauf Alex .
J'ai demonté le bras essuyé le verin et le repose bras ,nettoyé les couteaux et logement rien de sale!!.
La cellule lyrra delos pèse 7,3g et demande 1,70 de force.elle remplace une v15iii dont le pois est de 6g et la force d'appui est un peu pres 1,25.
Je signale que c'est la première fois que cela m'arrive sur une platine,donc vos avis seront precieux avant que je la demonte pour essayer une autre ou remetre la shure pour etre sûr.
Merci pour votre comprehention.
Avec passion.
Hicham et Valerie
Désolé, je ne me rappelle plus de ton problème, il y a eu du brouillage, peux-tu le repréciser s'il te plait ?
Sujets : 8
Pour en revenir à la SL-1200, le protractor est ici :
https://www.jkwynn.co.uk/Pics/Technics%2...ractor.pdf
Il n'y a plus qu'à l'imprimer, il est à l'échelle.
Les points avec lesquels la distorsion est nulle sont à 58,8mm et 113,5mm.
Ce n'est donc /
ni un Baerwald, 70,29 et 116,6mm
ni un Lofgren, 66 et 120,89mm
ni un Stevenson, 60,33 et 117,42mm
C'est un Technics.
Donc, en quoi le choix de 58,8mm et 113,5mm qui correspond aux fameux 52mm, est-il supérieur (ou inférieur) au Baerwald, par exemple ?
Les cadors de l'analogique comme RM8Kinsohita vont nous répondre...
Sujets : 8
Citation :La cellule lyrra delos pèse 7,3g et demande 1,70 de force.elle remplace une v15iii dont le pois est de 6g et la force d'appui est un peu pres 1,25.
Ton porte-cellule d'origine SME qui est un véritable plongeoir n'est pas assez rigide.
Quel est le n° de série de ton SME 3009 série II ?
Sujets : 20
Allez, pour la passion ...
Une vue de la SL-1210 en fonctionnement avec la mc3 turbo !
Excusez la piètre qualité de la photo ... mon smartphone est très cheap et très vieux
Bon, en mettant la photo en taille réelle, on voit quand même très bien le diamant.
