Sujets : 13
RE: Reichelt fournisseur composant
(16/01/2024-18:45:50)JRBLUES a écrit : BONSOIR,
Pour info j'ai commandé dernièrement, sur ce site, du fil de manganin en bobine pour réaliser mes résistances de faible valeur sur mesure et ça marche pour un prix dérisoire.
Belle soirée
JR
Par curiosité, comment fabriquez vous des résistances avec du fil en ne fabriquant pas simultanément une inductance?
Amicalement
Sujets : 70
17/01/2024-23:53:45
(Modification du message : 18/01/2024-00:15:46 par Grand_Floyd.)
Bonsoir Alain,
Tu plies ta longueur de fil en 2 et tu enroules les 2 fils en même temps. Le courant circulant dans une spire en sens inverse de la spire d'à côté, l'inductance s'annule.
Sujets : 47
(17/01/2024-21:04:52)Audaxix a écrit : (16/01/2024-18:45:50)JRBLUES a écrit : BONSOIR,
Belle soirée
JR
Amicalement
Bonsoir Alain,
La méthode de Grand_Floyd est aussi pertinente
Quant à moi je n'ai pas procédé de cette façon au vu des faibles valeurs que j'avais à réaliser:
--> Il suffit de mesurer la résistance du fil entier avec un multimètre ...ex: trouvé 4 Ohms/m
--> pour des 0,33 et 0,5 Ohm (mes besoins) , je te laisse faire le calcul (fastoche) de la longueur du fil à couper
--> bien sûr une petite mesure s'impose pour corroborer le calcul ...1 mm ne va pas changer la face du Monde.
Ces bouts de fil m'ont fait retrouver un son plus doux et encore plus transparent... en somme une amélioration très nette , à peu de frais , juste 3h30 de travail , mais je bosse très, très lentement, surtout pour le déssoudage des (8) résistances bobinées cémentées , ainsi que la déconnexion/reconnexion du filtre . j'aime bien travailler à hauteur , ma colonne me dit merci.
Belle soirée
JR
Sujets : 4
Cela me rappelle la croyance de certains qui croient qu'utiliser une bobine spiralée d'in câble à deux conducteurs, attaquée par un générateur, et chargée, est inductive
Cette croyance développée, en sonorisation entre autres, est fausse. Le dessin de Grand Floyd, et qui s'explique à travers la formation de flux magnétiques inversés , qui se contrarient en quantité suffisante pour considérer qu'ils s'annulent et ainsi considérer avec suffisamment de précision que leur présence est non inductive.
Sujets : 13
18/01/2024-22:39:36
(Modification du message : 18/01/2024-22:40:06 par Audaxix.)
(17/01/2024-23:53:45)Grand_Floyd a écrit : Bonsoir Alain,
Bonjour Christian
C’est simple et très astucieux, j’aime beaucoup. Merci.
Amicalement
Sujets : 70
19/01/2024-00:33:30
(Modification du message : 19/01/2024-00:35:34 par Grand_Floyd.)
J'ai une anecdote au sujet des résistances inductives :
Un ami ayant monté un K209GF m'appelle au secours car au moment des réglages son oscillo, lui révèle la présence d'une HF en sortie de l'ordre de 1V. Je vais chez lui et constate le phénomène. Après vérification de son montage je ne trouve rien d'anormal et décide de ramener l'ampli chez moi pour rechercher la cause de manière plus approfondie, mais curieusement chez moi je n'ai pas de HF. J'en profite quand-même au cas ou pour refaire quelques soudures douteuses, puis après quelques heures de fonctionnement normal, je ramène l'ampli chez lui. On le remet sous tension et le défaut apparait à nouveau. Je cherche ce qui pourrait bien différer entre chez lui et chez moi et je m'aperçoit qu'il utilisait une résistance de charge de 8ohms Sfernice verte bobinée et là ça fait tilt: Ce genre de résistance est bobinée, donc inductive. On remplace cette résistance par une cémentée (qui est certainement bobinée mais à la manière que je décris plus haut vu que des mesures donnaient des valeurs de selfs très différentes) et la HF disparaît.
Sujets : 179
19/01/2024-09:43:27
(Modification du message : 19/01/2024-09:43:43 par Julien.)
Salut
Intéressant ces sujets de résistance.... Bravo Christian, je n'aurais pas pensé à l'inductance de la résistance de charge...
J'ai testé dansun filtre HP des résistance ''carbone'' achetée (j'en avais bricolé mais difficilement), et le résultat n'était pas formidable.
Le fil résistf est peut être plus pratique et plus efficace, surtout bobiné de cette manière.
Mais y'a-t-til une différence de son entre la nature et composition dui fil résistif ?
Sujets : 17
Types d'enroulements utilisés dans les résistances filaires :
1 - simple (inductive)
2 - bifilar (low inductance)
3 - simple on a flat former (inductance reduced due to small cross-section area)
4 - Ayrton-Perry winding on a flat former
Sujets : 70
(19/01/2024-09:43:27)Julien a écrit : Salut
Bonjour Julien,
En principe il y a un son relatif à la nature du matériau résistant : carbonne, metal, tantale etc... mais sur de faibles valeurs c'est moins évident.
Sujets : 3
J'ai un doute sur la différence de sonorité en fonction des matériaux de résistances utilisées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence de bruit.
