Sujets : 41
RE: Quelle 300B pour quel ampli ?
Salut Alain,
Par rapport à notre discussion off-line, qqes remarques sur ton schéma.
L'ensemble est correct il suffit de bien choisir les valeurs:
.La 5842 ira trés bien sous 150-170 V pas plus et une polard qui ne devrait pas dépasser -3 V /20 mA ,
soit une résistance de 150 ohms
.Pour l'alim HT ,comme dit plus haut deux fois 100µ seront largement suffisant.
.Pour ce qui est du condo de 1µ ,tant que tu ne dépasse pas cette valeur ,on concidére que le
fontionnement est tjs self en tête avec même des avantages que tu as déja développé.
Bruno
Sujets : 62
La faible capa en tête ajuste la tension HT.
Sujets : 38
brunop a écrit :Salut Alain,
Bruno
Salut Bruno,
Ok pour la tension d'alim de la 5842 et pour la valeur des condensateurs.
Par contre, j'ai un doute sur la tension négative de polarisation : -3V ! et un courant de 20 mA ? j'ai souvent vu des tensions de polarisation négatives de quelques dizaines de volts sous un courant inférieur à 1 mA.
Cdlt
Sujets : 38
jeans a écrit :La faible capa en tête ajuste la tension HT.
Absolument
Sujets : 41
Pas pour la 5842.
Bruno
Sujets : 38
brunop a écrit :Pas pour la 5842.
Bruno
Bien sûr, ou avais-je la tête, je viens de percuter !
Sujets : 10
salut Bruno
La charge de la 5842 c'est le primaire de l'interstage ? (qui est bien 1:2)
Sujets : 41
Oui Patrick, la charge de la 5842 est bien le primaire de l'interstage qui est bien un
rapport 1:2 pour répondre aux besoins liés à la polarisation de la 300 B.
sachant que la 5842 fait à peu prêt 1800 ohms de Ri et que pour un étage d'attaque
il vaut mieux avoir la charge la plus forte possible(pour une distorsion moindre) ,
une charge entre 5 à 10 fois la Ri sera la bien venue ( 10K/20K).
Bruno
Sujets : 11
Je n'ai pas vu de résistance en shunt du secondaire de l'interétage...est-ce exprès ? comment contrôle t'on l'impédance de charge de la driveuse s'il n'y en a pas ?
Pascal.
Sujets : 14
p ben a écrit :Bonjour,
Pascal.
Gege 94
Raymond Barre
