Nettoyage lentille lecteur CD
J’ai un lecteur CD Sony SCD 777 ES qui depuis que je l’ai remis en service me joue des tours
Il a commencé par ne plus vouloir me lire mes SACD et maintenant par moment il ne veut plus reconnaître les CD.
Ça fini toujours par repartir et lire les CD, mais je ne me sens pas tranquille.
Je voudrais dans un premier temps nettoyer ma lentille de CD et SACD ( il y en a 2 ) mais je ne sais pas trop quel produit utiliser.
Je regarde sur le net et certains conseille de L'alcool isopropylique et d’autres personnes disent surtout pas car ça risque d’abîmer la lentille (?),
D’autres de l’alcool à 90°, contredit par d’autres personnes, ou du nettoyant pour lunette (par exemple: Vapo Compact Vu de la marque Eau Écarlate) ou du mélange nettoyant ethanol absolu/ether ( tres dur à trouver) etc, etc
La ou tout le monde est d’accord c’est l’utilisation de coton tige ou chiffon microfibre qui ne peluche pas ( chiffon à lunette ) pour nettoyer la lentille imbibé du produit: pour moi,  ce serait la solution chiffon microfibré que j’utiliserai, le coton tige laissant des débris/peluches....
Enfin  bref, je suis un peu perdu dans tout ça et j’aimerais avoir votre avis sur le sujet:
Comment procéderiez-vous pour nettoyer les lentilles de votre lecteur CD, et quel produit utiliseriez-vous pour les nettoyer, sans danger pour cette dernière et avec efficacité.
J’espère que le nettoyage va fonctionner et que mon Sony va repartir de plus belle  Big Grin
Sinon, il me faudra envisager le changement du bloc optique. Par chance j’en possède un d’avance neuf, mais il va me falloir trouver le réparateur compétent pour faire ce travail...
Merci à tous pour vos réponses et aides .
Lecteur CD: Sony SCD  777 ES
RE: Nettoyage lentille lecteur CD
bonsoir,
les rares fois où j'ai eu ce besoin, je l'ai fait avec de l'alcool à 90°
Bien cordialement
Bonsoir Eric ,
il existe aussi des kits de nettoyage de lentilles pour éviter de démonter l'appareil.
bonne fin de soirée
(29/11/2023-23:54:57)claude m4 a écrit : Bonsoir Eric ,
bonne fin de soirée
Bonsoir Claude,
Oui je connais, mais si tu parles des disques de nettoyages, je ne suis pas du tout fan.
C’est en fait un disque avec des petites brosses sur sa surface qui viennent brosser les lentilles quand ce dernier tourne.
Ça a le désaventage de railler les lentilles et qui plus est de les dérégler.
Je préférerais autant ne pas avoir à les utiliser
En ce qui concerne le demontage pour accéder aux lentilles, c’est très simple, on dévisse les quelques vis du capot supérieur et on le soulève:
lebloc optique et donc les lentilles sont directement accessible, visible et prêt à être nettoyer.
Bonne soirée à toi ,
Du vinaigre peut-être !
Voici un tuto complet  Wink
https://www.jonathandupre.fr/articles/15...r-graveur/
PS : j'utilise de l'alcool isopropylique à 99,99 % pour le nettoyage  Tongue
Bonne journée.
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
(30/11/2023-08:55:15)xtof a écrit : Bonjour,
Bonne journée.
Christophe.
Bonjour Christophe,
Merci pour le lien que je connaissais déjà.
C’est très intéressant et bien détaillé, on voit qu’il connaît bien son sujet.
C’est dommage qu’il ne donne pas de lien de contact sur son site ( je n’ai trouvé aucun lien ou adresse de contact) car je l’aurais bien contacter pour qu’il me dise ce qu’il en pense, voire même lui déposer mon lecteur Sony pour qu’il le règle ou changer mon bloc optique si nécessaire
Il dit lui aussi qu’il utilise de l’alcool isopropylique pour nettoyer les lentilles.
Même s’il dit aussi que certaines personnes émettent des doutes sur son utilisation et la possibilité d’abîmer la lentille,
Par contre, lui n’à jamais constater ni eu de problème en l’utilisant ( même s’il dit qu’il ne faut pas abuser du nettoyage avec ce produit)
Il donne d’autre piste de nettoyant comme du nettoyant pour lunette (par exemple: Vapo Compact Vu de la marque Eau Écarlate
Bonne journée,
Bonne journée.
Christophe.
Bonjour Christophe,
C'est également ce que j'utilise et , également pour le nettoyage de mes vinyles aux ultrasons , mélangé avec de l'eau de pluie et une goutte de liquide vaisselle de rinçage pour "lier" le tout .
Belle journée
JR
Bonjour Eric,
l'alcool et le coton tige c'est bien mais avec prudence et parcimonie!
Le coton tige devrait être seulement humecté d'alcool et non imbibé, il faut éviter que l'alcool coule à l'intérieur de l'optique entraînant avec lui les saletés dissoutes qui vont se redéposer sur les lentilles et les puces laser et photodiodes. C'est bien pire et impossible à enlever!
Donc très peu d'alcool!
joël
Le nettoyage de la lentille (avec de l'alcool isopropylique) doit effectivement se faire avec précaution.
Mais il n'est pas certain que celà soit suffisant pour régler votre problème. Comme vous aurez pu le deviner à travers le tuto, le réglage optique de l'ensemble de la chaine et très précis et complexe. Il suffit qu'un seul des éléments (émetteur, lentille, récepteur,...) ait bougé de quelques microns, et il y a des bits qui ne sont plus reconnus.
Bon courage!
