remplace diaphragme jbl 2420
Hola,
j'ai recupéré des 2420 avec menbrane hs
j'ai acheté des menbranes chinoises, une vraie kata
restaur'audio m'a conseillé d'acheter des radian (de memoire) ce que j'ai fait
surprise, pour les installer, il m'a fallu agrandir un chouillat un trou sur le diaphragme
sans cela, impossible de le faire rentrer
c'est normal de devoir ajuster ?
Sinon une compress marche nikel (analyseur 800hz-12khz en légére cloche)
l'autre aurait la méme bande passante s'il n'y avait pas un joli trou (3-4khz)
je dois ajuster peut etre ?
je croyais que c'etait plug & play
je confierais bien a restaur'audio mais il est en plein déménagement et expédier me chagrine
En attendant de solutionner ces 2420, j'utilise des faital neuves, sur l'analyseur c'est la perfection (800hz a 20khz)
mais je prefere la 2420 méme si elle ne monte pas si haut
Merci !
RE: remplace diaphragme jbl 2420
Les chinoiseries c'était du titane ou de l'alu ?
Salutations.
AleX
Re bonjour
Vérifier aussi les entrefers, lors du dernier nettoyage de mes JBL j'ai trouvé de la limaille liée à des vissages dévissages répétitifs.
Limaille des vis ou du filetage qui migre vers l'entrefer.
Meilleure solution que j'ai trouvé : morceau de canette de 50cl et scotch orange de chantier, voir photos.
Le trou plus grand ne serai pas lié à un réalésage puis filetage du trou originel ?
J'ai vu ça pour de la vis d'origine au pas impérial avec vis bloquée et cassée dans son logement ou trou fileté abîmé.
Remplacé par de la vis ISO d'ou réalésage du trou et re-filetage au pas ISO.
(09/11/2023-15:00:00)2539hal75 a écrit : Bonjour
Salutations.
AleX
je sais pas, je regarderais au grenier si j'ai pas jeté tellement c'etait naze
j'ai deja nettoyé la gorge avec la soufflette du compresseur
je vais recommencer avec ton principe surtout que je viens de vider une canette de biere (avec du picon)
pour les trous qui sert au centrage, je peut agrandir ou c'est un crime ?
pas evident lorsque c'est la 1ere fois ...
Bonsoir
Pour le nettoyage de l'entrefer le scotch orange est nettement plus efficace que l'aspirateur, même industriel, ou que le combo aspi soufflette. Le scotch sera passé dans le sens intérieur puis exterieur.
Ma question sur les chinoiseries c'est parce qu'il y a quelques années j'ai acheté des membranes 4 pouces aluminium pour mes JBL 2450 et que j'en suis toujours très content, douceur, définition, équilbre.. à condition de ne pas demander des niveaux sono c'est bien meilleur que du JBL Titane.
Quand vous avez installé les chinoiseries il y avait déjà un problème de trou de centrage ?
Quand j'ai répondu dans le post précédent je croyais qu'il s'agissait des vis de serrage qui étaient plus large que les trous de la couronne support de diaphragme mais apparemment c'est plutôt les ergots de centrage qui ne rentrent pas dans les 2 trous de la membrane.
Il est urgent de ne pas se presser !!!
Avant toute chose pied à coulisse (faire attention il risque d'être attiré par l'entrefer donc protéger la pièce de mise en phase avant), vérifier le diamètre des ergots puis celui des trous de centrage de la membrane. Eviter au maximum de modifier les ergots.
Si l'écart de mesure entre l'ergot et le trou donne un ajustement serré rien de plus normal.
Si il y a 10/100 d'écart ça l'est moins.
Vérifier aussi qu'un des ergots n'a pas pris un choc qui modifierai l'écart entre les deux, pour ce faire comparer l'écart entre les deux ergots sur les deux moteurs.
Etre très prudent et chercher vraiment à savoir d'ou vient le problème avant de faire une connerie :
Si on adouci le ou les ergots ou leur éventuelle oxydation avec du papier de verre 180 ou du scotch brite (en tournant très régulièrement) on risque d'altérer définitivement la précision de centage de la membrane sur l'entrefer et la pièce de mise en phase.
Si on agrandi le ou les trous (toujours en tournant avec du 180 roulé ou du scotch brite) on risque de flinguer la membrane et son centrage surtout si c'est un ergot qui a pris un choc.
Vérifier aussi que la pièce de mise en phase n'est pas décollée ou a été mal recollée (ça m'est arrivé sur des Altec 802).
Bon courage.
AleX
(09/11/2023-08:49:37)péd a écrit : Hola,
Merci !
Tu as un problème de centrage du diaphragme.
Demande conseil à Restaur’Audio sur comment bien centrer (avec signal 1kHz ou mieux entre 3 et 4kHz là où est le trou). Ou tu attends la reouverture de Restaur’Audio après déménagement.
Tu es dans quelle région? Pour trouver quelqu’un qui a l’expérience et peut t’aider?
Si on regarde les choses uniquement sur l'aspect mécanique, le positionnement avec deux cimblots circulaire est hyperstatique.
Le seul moyen que ça se monte est de laisser du jeu, et s'il y a jeu le positionnement est moins bon.
En mécanique, on fait souvent un positionnement avec deux cimblots, l'un circulaire et l'autre dégagé.
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/TH...-et-D.html
La pièce qui vient se positionner a deux trous ronds, ce n'est pas cher à fabriquer.
Attention à l'orientation de montage des cimblots dégagés, ce n'est pas évident pour tout le monde !!! (expérience vécue dans l'industrie...)
Pour commencer merci, je me sens moins seul Wink
Oui j'ai appelé restor plusieurs fois mais absent jusqu'en debut d'année prochaine
je suis vers toulouse, la ville qui etait rose ...
Ok je vais y aller cOOl et de facon ordonné
ce matin, je vais tenter votre truc (nettoyage gorge)
ensuite j'inverserais les diag pour savoir si ca vient du moteur ou diag
et comme j'ai retrouvé les diag chinois , j'essayerais de nouveau.
je tiens  a rester en 1" rapport a l'encombrement modéré
Hier un pote qui a des onken 360l + compres 2" est passé, et il a été emballé par le resultat/encombrement.
Au passage bravo & merci a M.Klug qui m'a livré des pavillons (800hz) avec zero defaut, emballé parfaitement
en admettant que j'echoue avec ces jbl 2420 , je me rabattrais sur d'autres moteurs
le tad2001 parait introuvable et de prix trop elevé
vous voyez une autre alternative ?
les faital sont bien, mais les 2420 méme avec un compres malade c'est autre chose
Bon, je me met au boulot !    et merci encore  Shy
Alors le ciel s'éclaircit
- j'ai essayé les diag chinois, la bande passante est trés ecourté, inutilisable
- j'ai inversé les diag radian et le probléme n'a pas changé de moteur donc prob diag ecarté
- j'ai nettoyé avec une feuillure plastic, pareil
- j'ai nettoyé avec une feuillure de canette + scotch et la, bingo les 2 moteurs font a peu prés la méme chose
Shy
