Sujets : 3
Que faire avec des Altec 421-8H series 2?
Bien le bonjour,
j'ai récupéré il y a pas longtemps une paire de Altec 412-8H series 2. De base elles étaient dans un sub pour de la sono (donc, pas une application optimal).
Bon un de mes futur objectifs serait d'avoir une paire d'enceinte haut rendement (du style VOTT). Après quelque recherche voici les 2 possibilité que j'ai pu trouver (pour de la hifi, je ne suis pas musicien, donc un ampli basse ne me m'intéresse pas trop);
1) faire comme dans les début d'ALTECMANIA et mettre une membrane de 416 ou de 515, mais le problème... C'est très compliqué de trouver des membrane original ou des GPA.
2) j'ai vu que c'était pas anormal de les mettre dans des caissons 816V (ou bien même directement dans des caissons 828)
Après je suis ouvert à toutes nouvelles propositions. J'ai un ami menuisier qui veut bien m'aider donc, donc toute la partie menuiserie ne devrait pas trop être un problème.
Merci,
Jules
Sujets : 53
RE: Que faire avec des Altec 421-8H series 2?
Bonjour, si les membranes sont en bon état, autant les conserver, il faudrait juste changer le dôme alu, et coller un modèle papier, sinon c'est un excellent HP, plus proche d'un 515, bien mis en oeuvre dans des 825/828, ça va sonner sans problème. Les 816 peuvent être une solution, mais elles sont moins performantes que les 825/828. Il faut les coupler avec des ALTEC 802-511-B ou plus cher des ALTEC 288-299 sur différents pavillons, mais plus compliqués a à faire sonner.
Pour ma part j'avais mis des membranes de 515-G dans mes 421 car celles d'origine étaient cassées.
C'est un HP peu connu, et moins coté que les 416-515, de par sa définition "sono": dôme et support de bobine alu, cône spécifique, mais à part les colorations qui peuvent apparaitre avec le dôme, c'est un vrai HP ALTEC.
Chouette projet.
Stéphane M.
Sujets : 78
Bonjour Jules,
si tes HPs sont "fonctionnels" (donnent une écoute "acceptable" en large bande), tu pourrais commencer par mesurer leurs caractéristiques électriques via Arta, Rew ou Dats...
sur ce genre de "bonnes vieilleries" changer les membranes n'est pas toujours opportun...
Cdt, Jean-Yves
Sujets : 3
PFEW... je suis bien content de lire vos réponse, parce que je pense que je n'aurais de toute façons pas eu le courage de poser une nouvelle membrane.
En tous cas c'est bon à savoir et je vais enfin me bouger le cul pour acheter un micro de calibration. Par contre ça s'achète où des dômes en papier?
Merci!! Jules
Sujets : 53
Bonjour Jules_ddn, tu peux effectivement acheter micro et logiciel, mais si tu décides de réaliser des VOT, aucune inquiétude le 421 est conçu pour, pour en avoir entendu en animation en salle des fêtes, c'est excellent! En utilisation Hi-Fi, le plus délicat sera la mise au point de l'ensemble (filtre, électronique) in situ...
Pour le cache poussière ou dôme, on en trouve facilement:
https://www.toutlehautparleur.com/repara...noyau.html
Il faut de la colle noire, et un bon coup de main, pour réaliser un joint propre et régulier...c'est le plus compliqué!
Stéphane M.
Sujets : 9
Il faudra quand même vérifier que les suspensions et spiders ne sont pas trop fatigués du fait de l'utilisation en sub pour de la sono... Le X max peut être vite atteint dans ces conditions.
Jean.
Sujets : 44
Comment décolle t'on un cache noyau ?
C'est facile à faire ?
Dans mon cas, ce ne serait pas pour un 421 mais pour un 420.
Sujets : 53
Bonjour, il peut être intéressant d'avoir quelques photos des HP, histoire de vérifier que les membranes n'ont pas trop soufferts, de plus si ils ont fonctionné longtemps à forte puissance, on n'est pas à l'abri d'une démagnétisation...à l'époque j'en avais fait remagnétiser une douzaine...
Quand j'ai besoin d'enlever un cache poussière, je coupe le joint de colle, avec un cutter ou un scalpel.
Stéphane M.
Sujets : 61
s'ils ont une bonne bobine, s'il ne frottent pas, si les spiders sont en bon état fonctionnel et si les membranes sont correctes, il faut s'en servir car il donneront d'excellent résultats.
Ils sont excellent dans des caisses de VOTT, 816 et 817.
Il faut essayer et écouter.
Sujets : 11
14/10/2023-09:45:07
(Modification du message : 14/10/2023-09:47:07 par tubelectron.)
En ce qui me concerne, j'ai deux 417-8H (12") et je les utilise dans mes Boogie MKIIA :
Le 417-8H est le haut-parleur préféré de Carlos Santana...
Un de mes amis qui joue de l'orgue Hammond a des 421-8H SII (15") dans ses cabines leslie.
Ce sont en effet des HP "PA & Musical Instrument", mais pourquoi ne conviendraient-ils pas pour de la Hi-Fi - notamment le 421-8H SII ?
T
