Sujets : 68
RE: K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
La résolution de tes photos ne permet pas de voir les valeurs des composants. Peux-tu comparer avec cette photo(que tu peux zoomer en ligne)?
Lien photo:
https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/photo_11.jpg
Sujets : 0
Sujets : 68
11/09/2023-19:33:50
(Modification du message : 11/09/2023-19:34:27 par Grand_Floyd.)
A première vue tout semble correct. Après mise hors tension et décharge des condensateurs, il faudrait vérifier à l'ohmmètre que le trimmer de courant varie bien entre 0 et 50 ohms. Vérifier aussi les soudures!
Sujets : 0
Ok, je vais vérifier tout ça demain ! Merci !
Sujets : 68
Il faudrait commencer par vérifier la présence des différentes tensions +25v / -25V et +28V par rapport au 0V repérées sur la sérigraphie avant de contrôler le trimmer.
Sujets : 0
Ok, je vais regarder ça.
Sujets : 0
Alors déjà le trimmer fonctionne bien de 0 à 50 ohms.
J’ai le 28v le 25V et le -25v
Je viens de refaire les mesures en me faisant aider pour être sur que les pointes du multimètre soient bien en contact et là ça fonctionne…
A priori, c’était le problème !
Merci.
Sujets : 68
Ok, bonne nouvelle!
Sujets : 0
Grand merci et désolé de vous avoir sollicité pour rien…
A présent, les écoutes !!!
Sujets : 29
Hello Colis bien recu !
Quel boulot ! Bravo à vous et un grand merci !
je vois qu'il y en a qui sont déjà à l'écoute !!! ??? Moi j'en suis à attendre les Audionote et les Mundorf. J'ai imprimé et relié le mode d'emploi. Et je m'en sers en livre de chevet en attendant les composants.....
Merci encore
Vott/416-8B + 511B/Faithal - SRPP - 2 x 300B Anzaï - Hiraga 30 watts - K209 GF+ - Marantz CD60
