préampli RIAA
#41
RE: préampli RIAA
On trouve dans la revue Linear Audio trois études approfondies sur la charge de la cellule phono et la norme RIAA :
Steven van Raalte  Volume 3, page 69
https://www.linearaudio.net/correcting-t...nce-filter
Bob Cordell Volume 4, page 131
https://www.linearaudio.net/vinyltrak-fu...ono-preamp
Marcel van de Gevel Volume 8, page 129
https://www.linearaudio.net/grammophone-...-revisited
Les β ne font pas la loi.
RE: préampli RIAA
J'ai retrouver l'article, malheureusement l'archive du N°1634 n'est pas disponible, je l'ai donc scanné pour vous :
.pdf   RIAA_P1_merged.pdf (Taille : 6,59 Mo / Téléchargements : 322)
RE: préampli RIAA
(07/09/2023-14:30:28)œdicnème a écrit : On trouve dans la revue Linear Audio trois études approfondies sur la charge de la cellule phono et la norme RIAA :
Bonsoir œdicème
Je savais que cela vous ferai réagir. On peut au début rester un peu plus simple et régler les problèmes de lecture dans l'ordre.
Résonance du bras et de la suspension de la cellule.
Alignement.
Lecture des disques avant 1958 (gravure verticale) et monophonique avant la gravure universelle où faire la sommation et comment équilibrer le gain.
Lecture des disques stéréophonique avec une voie verticale et une voie latérale avant la gravure universelle.
Lecture des disques RCA Dynagroove
Lecture des anciens DG avec correction CCIR
Etc
Passer à la bobine mobile ne régle pas tous les problèmes de lecture.
Bonne soirée
JC
RE: préampli RIAA
(06/09/2023-20:43:11)JCB a écrit : Bonsoir Tubelectron,
Citation :si besoin...  Smile
Ça ne peut pas nuire  Tongue
Voici - extrait de la documentation de service du C712 :
[Image: RPEEQb-C712-phono-section.jpg]
Photo de l'interieur de mon C712 - section Phono :
[Image: 3lP8Qb-PHONO-STAGE-MY-MC712.jpg]
Mon C712 et son compagnon MC7100 - série "slimline" de McIntosh produite entre 1992 et 1997 :
[Image: yQxtOb-P1150818.jpg]
T
RE: préampli RIAA
(07/09/2023-16:54:24)Jean-ClaudeRL a écrit :  On peut au début rester un peu plus simple et régler les problèmes de lecture dans l'ordre..
La demande du premier post étant :
Citation :François-D
je cherche un schéma de préampli RIAA a base d'ampli -op type NE 5534.
Si quelqu'un a cela dans ces cartons.
ça pousse à fournir des informations fraîches et bougrement détaillées.
Citation :tubelectron
Aujourd'hui, pour les ampli-op, on ne relie plus leurs bornes + et - à la masse via un condensateur pour chacune. On ponte ces bornes par un seul condensateur, 100 nF valeur standard, pour éviter au maximum que des composantes de fréquences élevées de l'alimentation passent par la circuit de la masse.
RE: préampli RIAA
Aujourd'hui, pour les ampli-op, on ne relie plus leurs bornes + et - à la masse via un condensateur pour chacun. On ponte ces bornes par un seul condensateur, 100 nF valeur standard, pour éviter au maximum que des composantes de fréquences élevées de l'alimentation passent par la circuit de la masse.
Bonjour œdicnème
C'est un peu pourquoi je conseille à François, au début, d'utiliser un schéma simple  genre VSPS, car sur diyaudio on trouve de l'aide souvent d'ingénieurs de bon niveau.
On paut aussi en jouant sur R2 (en ajustant le cas où R3) régler finement le gain entre les canaux de la cellule (souvent 2bB) pour profiter vraiment d'un Blue Note signé RVG, on peut (on doit?) mettre un petit inter pour faire la sommation mono en sortie du VSPS.
On peut surtout l'ajuster finement pour que la résonance de l'ensemble soit dessus de 15kHz, etc etc.
Chez RJM il y a aussi un petit circuit avec résitances et condensateurs  qui permet cette opération car pour moi c'est le premier travail.
Comme il n'est pas très cher on peut en avoir uin correctement réglé pour chaque cellule.
On peut aussi en faire un pour les vieux DG en CCIR mais il faudra faire des calculs.
On arrive aussi à le faire fonctionner avec une DL103.
Après on peut tout faire comme disait mon chef de bureau d'étude.
Bonne journée
Sincères Salutations
JC
RE: préampli RIAA
Bonjour œdicnème
Bonne journée
JC
Bonjour merci pour ta réponse.
Je possède déjà un Kaneda qui fonctionne depuis + de 20 ans la recherche d'un schéma c'est pour équiper une platine et y intégrer un préampli permettant de la raccorder a un ampli ou un ordinateur je ne cherche pas un préampli de course.
Merci pour le schéma
bon Week -end
François DEHRERRIPONT
RE: préampli RIAA
Hello François - Dans ce cas, tu devrais même trouver un préampli sous forme de module tout fait chez Audiophonics, par exemple :
https://www.audiophonics.fr/fr/modules-p...c-417.html
T
RE: préampli RIAA
@tubelectron,
Citation :extrait de la documentation de service du C712 :
Merci. Wink
RE: préampli RIAA
(09/09/2023-10:19:24)tubelectron a écrit : la recherche d'un schéma c'est pour équiper une platine et y intégrer un préampli permettant de la raccorder a un ampli ou un ordinateur je ne cherche pas un préampli de
T
Le problème chez Audiophonics est d'obtenir les schémas de ce modules, indispensables si on veut les adapter à son système..
 cdt,
