DAC ESS Sabre 9018 : une puce qui me fait de l'œil !
Salut à tous,
Je voulais parler de la puce de conversion ESS Sabre 9018. ça fait un moment qu'elle est dans le paysage, on en parle sur les réseaux français comme anglophones.
En terme d'écoute, je la connais que dans la configuration du dac Mytek.
Elle m'intéresse sous la forme de la carte proposée par :
http://www.twistedpearaudio.com/
Avant de signer le bon de commande, je voudrais m'appuyer sur ceux qui savent pour fixer le design de mon projet.
1. Twisted Pear propose maintenant une version directement câblée pour la stéréo. Je crois que c'est celle que je vais prendre. Je n'ai aucune intention de passer en multicanal :
.pdf   leonvb-Buffalo_III_DAC_Integration_Guide_V2.0.0.pdf (Taille : 1,22 Mo / Téléchargements : 3.820)
2. Pour l'alimentation, la fourniture standard (les cartes Trident) semblent correctes, à moins de vouloir refaire une conception des circuits d'alimentation.
Je pense pouvoir faire me fournir en transfo localement, ça fera moins de port et de douane.
3. Les circuits I/V sont en option. Le circuit peut fonctionner sans, mais Twisted Pear estime que ça va faire remonter le taux de distorsion. Je connais quelqu'un qui l'a utilisée sans avec bonheur.
J'ai essayé de savoir comment Mytek a travaillé. J'ai l'impression qu'il n'ont pas mis de circuit en sortie :
.pdf   Stereo192-dsd-dac_Design_Philosophy.pdf (Taille : 2,22 Mo / Téléchargements : 1.299)
4. Pour la gestion des entrées, c'est encore en gestation, Twisted Pear propose une panoplie de modules complémentaires.
La parole est à vous.
RE: ESS Sabre 9018 : une puce qui me fait de l'œil !
Bonsoir Raoul,
Raoul a écrit :3. Les circuits I/V sont en option. Le circuit peut fonctionner sans, mais Twisted Pear estime que ça va faire remonter le taux de distorsion. Je connais quelqu'un qui l'a utilisée sans avec bonheur. J'ai essayé de savoir comment Mytek a travaillé. J'ai l'impression qu'il n'ont pas mis de circuit en sortie :
- J'aurais tendance à privilégier une conversion I/V passive à base de résistance + transfo genre Swoter suivi évidemment d'un étage à tube : anode follower comme chez Audio Note ou SRPP comme chez moi.
Raoul a écrit :4. Pour la gestion des entrées, c'est encore en gestation, Twisted Pear propose une panoplie de modules complémentaires.
- D'expérience il me semble indispensable de disposer d'un mix de plusieurs entrées numériques (PC, lecteur CD, récepteur satellite...) et aussi de quelques entrées analogiques dans une installation domestique. La gestion ces entrées ne va pas sans la gestion du volume, le tout à télécommande bien entendu. Rappelle-nous la distance que tu as à parcourir entre ton fauteuil et ton banc de matériel Shy !. C'est aussi un peu comme la boite automatique pour la voiture, quand on y a gouté... ça ne passe pas avec l'âge Smile Smile Smile
Bonjour Raoul,
Je ne sais pas exactement quel est la nature de ton projet (DAC, préampli numérique), mais avant toute dépense importante, je te recommande d'essayer ce DAC NOS à 40 Euros que m'a fait découvrir Brunop.
J'ai simplement remplacé les condensateurs de sortie.
Le résultat est simplement incroyable (Bruno peut attester). J'ai eu d'abord un Benchmark, puis la carte Da20 de Accuphase. Ce DAC procure des résultats nettement supérieurs, un naturel et une douceur sans aucune mesure avec ce que j'ai écouté jusqu'à présent.
Amicalement,
Dominique-t
http://cgi.ebay.fr/Audio-DIR9001-4X-TDA1...4663wt_922
Pour rebondir sur ce qu'évoque Dominique, et connaissant ton installation, je garderais un bon préampli analogique et je rentrerais mes sources numériques via autant de DAC à 40 euros que nécessaire.
Plus de problème de réglage de volume et de télécommande !
Bien sûr, sous réserve de rester en filtrage passif.
Dominique-t
Mon projet est un dac simple. Il sortira en analogique pour rentrer dabs le préampli, à côté de la source vinyle qu'il n'est pas question de numériser.
La carte Twisted Pear me tente parce que c'est sensiblement moins cher que le Mytek. Ensuite le caractère modulaire me laisse la possibilité d'essayer différentes cinfigurations de circuits de sortie.
Je n'étais pas allé regardé la notice du Mytek, il y a en effet une conversion I/V, elle semble être faite avec des AOP. Raison de plus de tenter de faire différemment.
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Raoul,
Amicalement,
Bonsoir à tous,
Dominique-Tanguy sais-tu si quelqu'un s'est amusé à remplacer les condos de sortie de ton DAC, par des transfos ?
J'aimerai savoir ce que tu en penses, l'avis de Brunop serait aussi
le bien venu ...
Merci.
Je n'ai pas les transformateurs adaptés sous la main et je n'ai rien lu sur ce genre de configuration, mais ça semble une idée à creuser ! Si quelqu'un est capable de me spécifier le transformateur adapté (et si ça ne coûte pas un bras), je veux bien faire l'essai.
Dominique-t
La composante continue interdit le transfo en direct ,il faudra toujours un condo entre les deux ,donc sans intéret
Bruno
J'ai commandé une série de condensateurs Nichicon Muse de différentes valeurs (10, 22, 33 uf) pour comparer avec mes gros PIO de 10 uf.
Je pense faire des essais comparatifs d'ici la fin de la semaine prochaine.
Dominique-t
http://www.ebay.com/itm/DAC-TDA1543-8-0U...337ed66e88 ?
Outre ses 8 TDA1543 et non pas 4 comme le Muse, ce kit s'articule autour d'un WM8805 (192k) et dispose de 4 entrées SPDIF et de 2 alimentations régulées...
- Que pensez-vous ?
