Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Sebastien,
 tu les as en dispo chez wakamatsu à 3500 yens pièce
https://wakamatsu.co.jp/biz/user_data/pr...ord=RV30YG
Tu peux faire une demande d'achat sur Neokyo ou Zenmarket par ex .... Wink
Jean-Richard
RE: Kits Kaneda
Merci Jean-Richard!
Je viens de faire une demande via Zenmarket.
RE: Kits Kaneda
Je suis de passage à Tokyo et si le temps me le permet j’aimerai ramener des éléments pour me constituer  l’ampli n° 279 / n° 282  et le préamplificateur n°280. Est ce que quelqu’un pourrait me donner les éléments à ramener en priorité ? J’ai vu passer le nom de Wakamatsu comme fournisseur mais aprés ?
Merci pour votre aide,
Xavier
RE: Kits Kaneda
Salut
Si tu n'as pas une ''liste de course'' ficelée et précise, ça va être difficile de ne rien oublier, sachant que les pièces détachées sont souvent vendues ici et là séparement.
Essaie Akhihabara Radio center, petit immeuble étroit donnant sur les métro aériens :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Akihabara_Radio_Kaikan
Ca a changé depuis que j'y suis allé (il y a 15 ans), certains ont des infos plus ''fraiches''.
Même si tu ne trouves pas tout ce que tu veux, ça vaut (valait) le détour !!
RE: Kits Kaneda
(09/08/2023-14:08:02)xcdm a écrit : Bonjour,
Xavier
Chaque ampli existe en différentes versions, et je conseillerai plutôt celles fonctionnant avec les tubes 6P1, mais on peut aussi opter pour les 2SK117.
Les SCT3030AR se trouvent sur les sites habituels, Mouser, digikey, etc. sauf rupture...
Il vaut mieux prendre la totalité des transistors d'origine, mais la vraie difficulté, ce sont les transistors de ces trois références: 2SA606 (ou 2SA607) et 2SC959 (ou 2SC960) pour le No.279, et les 2SA606 (ou 2SA607) et 2SC1161 pour le No.282. Il en faut deux paires triées par référence pour un amplificateur stéréo.
Si on les achète non triés, il y a peu de chance que ça puisse fonctionner correctement, à moins d'en avoir des dizaines de chaque à essayer d'appairer, mais attention au coût, surtout que le résultat n'est pas du tout garanti.
Le reste peut se trouver sur quelques sites depuis la France, ou bien se remplace sans trop de problème si tu n'as pas pu trouver les originaux, comme les autres transistors, les résistances, les diodes, etc....
A défaut, pour les autres composants, même si on peut se retrouver avec un appareil n'ayant pas tout à fait les mêmes performances, tu pourras donc sans trop de dommage prendre des équivalents sérieux. Vu la qualité de ces appareils, ça en vaut tout de même le coup.
RE: Kits Kaneda
On trouver sur Tokyo les paires triés ?
Est ce que vous auriez les schémas avec les tubes 6P1 ?
Merci pour vos conseils
Xavier
RE: Kits Kaneda
C'est difficile de trouver des paires triées.
Elles sont souvent vendus par des amateurs qui ont fait le tri pour eux-mêmes et qui ont du surplus, et non pas par des professionnels qui préfèrent vendre en vrac et en grosses quantités.
Pour les transistors, si tu n'as pas trouvé à ton retour du Japon, contacte-moi.
RE: Kits Kaneda
Attention avec les transistors NEC !
Pour les paires de transistors, il est préférable que ces derniers appartiennent au même lot et si possible à la même date de fabrication. La sélection en fonction du seul hFE n’est pas suffisant car les 2SA606 (2SA607), 2SC959 (2SC960) et 2SC1161 (entre autres) ont subi des modifications internes parfois profondes au cours de leur commercialisation.
Le hic, c’est qu’elles ont été parfaitement ignorées (voir cachées) par Kaneda... et par le fabricant !
En conclusion, à valeur de hFE équivalente, tous les transistors NEC de même référence ne se valent pas.
RE: Kits Kaneda
Merci,
Xavier
RE: Kits Kaneda
Si tu veux fabriquer ces amplificateurs, essaye surtout de trouver les articles complets en achetant les revues MJ Audio correspondantes. Bien que ce soit en japonais, c'est tout à fait compréhensible, et le schéma général n'est qu'un des éléments pour y arriver sans trop de problèmes.
Les articles du Pr Kaneda s'étalent généralement sur deux ou trois mois successifs.
No.279 (2X14 Watts, relativement simple à réaliser correctement)
MJ Audio N°1184 (octobre), 1185 (novembre) et 1186 (décembre 2021).
(Je tiens les corrections du schéma faites au crayon du Pr Kaneda lui-même, ce qui veut dire qu'il vaut mieux les respecter pour un encore meilleur résultat)
No.282 (2X50 Watts mais un peu délicat à mettre au point)
MJ Audio N°1190 (Avril 2022) et 1191 (mai  2022)
(10/08/2023-14:08:33)didierS a écrit : Le hic, c’est qu’elles ont été parfaitement ignorées (voir cachées) par Kaneda... et par le fabricant !
Non, si Kaneda ne tient pas la main des nombreux amateurs de ses montages qui doivent se débrouiller tout seul pour les fabrications, il ne cache pas grand chose non plus. Il annonce même la couleur en disant qu'il est difficile de trouver des paires correctes.
Il explique également soigneusement sa méthode de tri dans ses articles, avec schéma spécifique pour un montage donné à la clef, et qui ne sera pas forcement le même pour un autre montage, même avec le même transistor.
Encore faut-il lire la totalité des articles, mais avec les traducteurs, ça peut se faire.
Par contre, tu as raison pour Nec qui laisse ses clients dans l'ignorance des différents lots et autres modifications.
Bon si on sait un peu se débrouiller, on trouve.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 19 visiteur(s)
