Quelle 300B pour quel ampli ?
RE: Quelle 300B pour quel ampli ?
Salut Alain,
côté châssis, Patrice adore le modèle réduit, mais je te conseille fortement de prévoir large,
car pour intervenir à postériori c'est une vraie galère,
lorsque j'ai fait changer les condo inter étage par des PIO Jensen, il a galéré pour les loger Smile
Perso, je ne me suis pas posé la question de la recherche, je lui ai laissé carte blanche, pour peu que ce soit le meilleur,
mon cahier des charges avait pas mal de spécificité (entrée asym et sym, désymétrieur à tube, CR réglable, bias en façade avec voltmètre visible, sortie 4/8/16 ohms, transfo de Charly, j'y ai ajouté que des tubes de compèt'...)
le résultat est très onéreux, en commercial, cet ampli dépasserait les 3/4000e, mais ça le fait,
encore que je préfère, bien que très difficile à départager, les SE813...
faudrait pouvoir tout garder, mais les finances me manquent pour encore acheter d'autres trucs, dont un ampli pour mes graves,
le Tripath est vraiment limite
à bientôt et bonnes fêtes
Oliv'
Bonjour Olivier
olivecsm a écrit :..., dont un ampli pour mes graves,
Bien que ce ne soit pas la bonne discussion...
- J'utilise avec bonheur le Thomann Proline 3000. Les avis sont unanimes sur la capacité de cet ampli à "défoncer" dans le grave et dans l'infra (c'est un classe H comme les Crown de la belle époque). Son prix (555€) peut le mettre à la portée du Père Noël mais à cause de son poids (37 kg) il ne te l'apportera pas dans sa hotte.
Voir le lien "subwoofer" dans ma signature.
olivecsm a écrit :Salut Alain,
côté châssis, Patrice adore le modèle réduit, mais je te conseille fortement de prévoir large, J'ai une photo des entrailles de la bête, c'est effectivement très dense, trop pour moi
Si tu parles bien du condo qui attaque la grille du 300B, c'est apparemment un point critique qui détermine la qualité ou la couleur du son. Quel est le modèle que Patrice a installé et quelle valeur ?
Oliv'
De mémoire,
car j'ai crashé mon ancien PC / DD HS, et perdu mes datas-mails-contacts,
je lui ai fait intaller 2 condos de ce genre : acheté sur Ebay
JENSEN 0.2uF 630V Hi-end Audio Pure Copper Foil Paper Tube PIO Capacitors
équivalent au AN / Cu
de mémoire, autour de 130E/paire
Pas mal cet ampli, surtout pour un sub
mais pour le moment je n'investis plus, je procèderais sans doute par échange successif, comme je fais depuis un moment,
j'aimerai bien retrouver mon ex Bryston 3B, de loin le meilleur ampli de grave/bas médium que j'ai eu,
Olivier
olivecsm a écrit :De mémoire,
Olivier
Slt Olivier,
Tu sais le 2 B n'est pas mal non plus, voire supérieur, surtout dans la bande 20--> 100 Hz, et ce malgré une puissance (mesurée) de 2X56 W/8 Ohms , 2X100 W/4 Ohms et 200 W bridgé; gage d'une alimentation (1 transfo/canal) costaude et bien dimensionnée.
Par contre sur le couple caisson Onken/416 8 A, ça ne le fait pas, en comparaison d'un double push de 7320 (E84L), question de taux d'amortissement...... vaste sujet s'il en est!!
Joyeux Noël à tous et sans modération.
JR
Salut JR,
tu aurais un 2B qui "traîne" ?
50w est le minima dont j'ai besoin,
je vais peut être devoir revendre mon SE 300B pour financer mes nouveaux projets,
à savoir ampli de grave et nouvelle charge de grave...
A suivre...
passe, et passez tous de bonnes fêtes
Olivier
olivecsm a écrit :Salut JR,
A suivre...
Olivier
Hé!!! ouais, j'ai, mais je le garde pour mon nouveau projet BP avec des 12 W 500 de chez SOUND (4 par voie), les mêmes qui équipent la 'SUISSONOR" qui m'avait fortement impressionnée lors du Salon Haute Fidélité , et, pour ne rien te cacher l'importateur des HPs est un ami, donc je peux les "toucher" à vil prix.
Je vais reprendre un peu le concept Infiniti RS, tout en gardant dans un 1er temps mes Martin Logan Monolith, mais à terme j'envisage un autre système BP avec des Sound, les 6ND430 (8 par voie), ce qui me donnera un rendement de 103 dB/1 W, le tout complété par une p'tite compression B&C couplée à un pavillon de chez "Franck".......ça devrait le faire.
Je pense être opérationnel vers la mi-Février car ces HPs Italiens se font désirer, car très demandés...
JR
olivecsm a écrit :...tu aurais un 2B qui "traîne..." ?
JRBLUES a écrit :...Je vais reprendre un peu le concept Infiniti RS,...
On se disperse, on se disperse !!!
- N'hésitez pas à ouvrir un nouveau sujet pour faire part de vos projets.
Le Modérateur.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Le Modérateur.
Slt Dominique,
EXCUSES!!
Merci de me rappeler à l'ordre.
JR
Salut Dominique,
tu as montré le schéma de ton 300B, il se trouve que j'ai le même Smile
As-tu essayé un autre régulateur que le 78S05 ?
Ce fil est très intéressant, je vais me pencher sur la question et faire des essais sur le chauffage.
J'ai fais quelques modif sur le schéma Triode, j'ai remplacé la 6X5 par un tube damper couplé à des IN 4007, et surtout j'ai supprimé le couplage direct dans la 6SN7 (idée de Francis Ibre). Le couplage se fait par un condo PIO de 0,047 uf.
La cathode de la 2ème demi triode est donc à un voltage bas, ce qui permet de supprimer le diviseur de tension sur la HT, et de diminuer la taille des condos de découplage de la 6SN7 (un 25V suffit).
On est très proche ainsi du schéma Reichert Flesh and blood...
Le résultat est meilleur à mon goût... (plus de détails et de profondeur)
(Schéma ci-joint)
Note : j'ai écouté d'abord sans découplage (schéma) mais j'ai ensuite préféré le découplage de cathode sur la 6SN7 (BG - FK).
Pour les 300B, j'ai des Svetlana logo C que j'adore (malheureusement difficilement trouvables).
Mais il semble que les PSVane de base (celles vendues par Pier Audio par ex, entre autre) soient très bonnes.
http://cgi.ebay.fr/TUBES-300B-PSVANE-/16...1002wt_943
Shugang a repris la fabrication des anciennes Guiguang (dont Pierre-François disait beaucoup de bien...) et le modèle de base a un très bon rapport QP. Je serai bien tenté...
Bonnes fêtes à tous !
B r u n o
VOTT A5 : 416-8B + 1005B + 299 + EV ST350A / DIY SE 300B Tango + pré 26 + RIAA RCA
